compacteur jcb
lolorc
Numéro de département : 84
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: compacteur jcb
Message par lolorc »
ah oui carrément 126€ HT :wow: le mec y s'emmerde pas
MP ;)
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: compacteur jcb
tu trouveras facilement du tube diametre 114 mm utilisée en tuyauterie industrielle
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
Re: compacteur jcb
steph a écrit :bonjour a tous
merci pour les encouragements
pour répondre a la garenne , j'utilise des plaques plastiques de chez tecnimodel
pour répondre a topline , la bille fait 110mm de diamètre , j'ai soudé des équerres a l’intérieur de la bille
pour que je puisse vissé les flasques en tôle épaisseur 3mm, tout ça pour être démonté et installer un système vibratoire , pour le moment je ne trouve pas de joint tournant .des que je le démonte pour la peinture je ferais d'autres photos de la bille
a+ steph
plutôt que de mettre un joint tournant, tu met un tube fixe comme axe de rotation, ta bille tourne autour du tube, du coup tu fais un trou au milieu de la longueur tu tube fixe et tu passes tes cables par le bout :up:
steph
Numéro de département : 5
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Re: compacteur jcb
Message par steph »
salut a tous
le compacteur a eu droit a son baptême ce weekend a Avignon et pour vous dire assez concluant .
topline ; le tube que j'ai trouvé proviens d'un poteau ou lampadaire de voirie , je suis allez a la dde pour renseignement et qu''il venait d'en donner au ferrailleur de chez moi ,et j'ai trouvé ce que je cherché .
lapin ;ton idée et de fixe le moteur sur l'axe central ?
je pensais fixe un moteur pour la vibration directement a l’intérieur de la bille par soudure ou autre , donc je pense qu'avec ton idée , j'aurai un petit problème d'entortillement de fil
je vais encore chercher
a+ steph
A remercié : 2 fois
Re: compacteur jcb
oui tu fixe le moteur sur l'axe qui lui aussi est fixe.
le tube tourne autour de l'axe creu...
regarde bien le sujet à guepard page 2 : viewtopic.php?f=111&t=17003&start=15
tu verras bien que son axe de rotation est fixe et que les fils passent par son milieu :up:
steph
A remercié : 2 fois
Re: compacteur jcb
Message par steph »
salut a tous
voici la suite , j'ai essayé de reproduire le système de vibration
quelques photos :la bille sans la flasque
montage du tube sur roulement pour passage de fil
ceci n’étant qu'un prototype
tout le système est remonté , la vibration de la bille seule fonctionne très bien :up: ,mais lorsque j'ai tout remonté sur le compacteur , j'ai beaucoup plus de vibration du chassis et cabine que la bille :x
je vous propose le lien youtube
http://www.youtube.com/watch?v=FGzqbYqW ... reKvt9HCcA
a plus steph
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Re: compacteur jcb
Message par lrz76 »
Salut, il faut peut être un genre de silentbloc entre la bille et le châssis
tu as peut être la possibilité de mettre un bout de durite caoutchouc de chaque coté de l'axe qui tien la bille
A remercié : 2 fois
Re: compacteur jcb
en effet, je n'aimerais pas être dans la cabine :wow:
djn27
A été remercié : 1 fois
Re: compacteur jcb
Message par djn27 »
Pour conduire ça tout les jours je peut vous dire que ça secoue, mais le pire c'est la résonance dans la cabine!
Beau projet et bon courage pour la suite!
steph
A remercié : 2 fois
Re: compacteur jcb
Message par steph »
salut a tous
voici un peut de nouvelle du compacteur
la bille est monté sur des tout petits silentbloc
un petit coup de peinture ,il reste encore quelques détails d'autres photos suivront
a+ steph
sasa
Numéro de département : 34
A remercié : 143 fois
A été remercié : 46 fois
Re: compacteur jcb
Message par sasa »
Super boulot Steph............... :up:
A remercié : 2 fois
Re: compacteur jcb
super modif, c'est efficace?
guepard8
A été remercié : 6 fois
Re: compacteur jcb
Message par guepard8 »
Joli rouleau. :up:
Quelle est la dimenssion du filtage de tes silentblocs.
steph
A remercié : 2 fois
Re: compacteur jcb
Message par steph »
merci sasa ,lapin ,guepard8 :up:
oui lapin il y a du mieux , je ferais une vidéo bientôt
guepard8 , m3 pour les filetages des silentbloc et 19 mm de long
lolorc
Re: compacteur jcb
Super :up:
Retourner vers « Autres matériels de TP »
