[WEDICO-FREIGHTLINER] mon wedico
sv-rider
Numéro de département : 95
Message par sv-rider »
bonjour a tous
je viens d acheter aujourd'hui mon premier wedico même si il y a pas mal de boulot dessus je suis content !!!
il me manque des rétros un siège et une grosse partie de l électronique mais j ai trouvé ce qu il me semble être le variateur planqué dans un réservoir
n ayant aucun plan pourriez vous m aider pour savoir comment brancher tout ça et quelles pièces me manquent
les photos sont a venir
merci d avance
-- 18 Nov 2013, 00:21 --
voila la bête
coco33
Re: mon wedico
Message par coco33 »
je veut bien t'aider mais il nous faut une photo sans la cabine voir déjà se que tu a en électrique apret en fait la liste en te dit se qu'il manque
sv-rider
Re: mon wedico
La reponse est rapide il n y a rien sauf quelques fils pas branchés !!!
J ai juste dans les réservoirs des platines électronique dont je sait qu une est le variateur sinon il est complet en mecanique avec ses 2 moteurs sa boite de vitesses et ses 2 ponts
-- 19 Nov 2013, 01:23 --
voila après démontage les 2 moteurs la boite 3 vitesses le variateur et une autre platine qui m est inconnue
lolo77
A été remercié : 11 fois
Re: mon wedico
Message par lolo77 »
salut sv-rider,
pas mal ton ensemble a première vue. tu l'as acheter sur eBay???
pour info la platine dans le 2eme réservoir est un bruiteur de 1ére génération en gros ca fait tactactac au ralentis et plus tu accélère et plus les tactac sont rapides en gros c'est une mer.. que je te conseille de déconnecter.
si il te manque des piéces wedico montre moi ce que tu cherche j'en ai peut-être qui pourrai t'interesser j'ai un carton de pièces de divers camions et remorques sinon contact tecnimodel.
lolo77.
sv-rider
Re: mon wedico
Bonjour lolo 77
Merci pour ta reponse . Cet ensemble je l ai trouvé sur le bon coin pour 250 €
Pour ce qui concerne les pieces il me faudrait le module pour l éclairage tous les pneus un siège les pare brise et encore quelques autres mais ta proposition m interesse !!
Modifié en dernier par sv-rider le 21 nov. 2013, 23:04, modifié 1 fois.
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Re: mon wedico
Message par LeRentier78 »
Contactes Tecnimodel, il est importateur officiel de la marque, Patrice le responsable te donnera tous les conseils utiles et pourra te procurer ce qu'il te manque.
lolo77
Re: mon wedico
salut sv-rider,
comme dit le rentier vas voir tecnimodel il te conseillera plus sur les articles, mais tu cherche quoi comme module??? as tu déjà des élément électronique dedans a part le vario et le bruiteur??? si oui il te faudra denicher la perle rare sure eBay, ou sinon tu change toute l'électronique pour passer avec des modules infrarouge, c'est plus pratique au changement de remorque par exemple.
lolo77.
sv-rider
Re: mon wedico
Salut lolo 77
Je n ai rien d autre que ce que j ai mis en photo dans mon camion je cherche un module d eclairage et surtout le plan pour le brancher !!! Après c est des pneus qu il me faut je sais pas si c est les même que les tamiya
sv-rider
Re: mon wedico
Bonjour
Faute de trouver les pièces que j ai besoin je vais déjà commencer par faire avec ce que j ai !! Je vais construire un chassis plus réel que celui d origine mais aussi rallongé d environ 8 cm je ne sais pas encore si je m oriente vers un heavy haul ou vers un show truck on vera en cours de construction suivant l inspiration et ce que j aurai trouvé comme pièces d ici là !!
Re: mon wedico
bonne continuation et bonne affaire à ce prix la :up:
sv-rider
Re: mon wedico
merci fredejuan!!
par contre j ai une question comment fonctionne la commande de vitesses de la boite ??? ou est la première en avant vers le moteur ou en arrière vers les ponts ?? merci de vos réponses
Re: mon wedico
C'est un boîtier relié à un servo, lui fait avancer ou reculer des pignons ce qui te fait passer une vitesse
sv-rider
Re: mon wedico
oui ça je l avais bien compris mais le servo il dois pousser ou tirer le palonnier de la boite pour etre en première ??? en gros je voudrais connaitre la grille des vitesses !!
lolo77
Re: mon wedico
salut,
pour un boite 3 vitesses en plastique, tu pousse pour la 1ere la 2eme au milieu la 3eme tu tire vers essieux arriere.
pour les pneux ce n'ai pas la meme taille que les tamiya.
et pour les pièces que tu cherche, va voir sur eBay.de et tu trouveras ce que tu cherche. pneux, module ext.
lolo.
sv-rider
Re: mon wedico
Merci pour tes réponses lolo 77!!
Modifié en dernier par sv-rider le 12 déc. 2013, 19:06, modifié 1 fois.
Retourner vers « Les camions wedico »
