[WEDICO-FREIGHTLINER] mon wedico
- lolo77
- Numéro de département : 77
- A été remercié : 11 fois
Re: mon wedico
salut sv rider,
moi aussi j'ai une question ou plusieurs,
je voudrai savoir la longueur du capot moteur, la longueur du capot moteur avec la cabine de conduite, et la longueur total du capot moteur + la cabine + le sleeper(couchette).
c'est pour un futur projet, et si tu pouvais me donner les reponses rapidement, il y a camions qui se termine ce week end sue eBay.
lolo77.
lolo77.
- Numéro de département : 95
Re: mon wedico
Salut lolo
Je te dis ça ce soir quand je finis le boulot
-- 08 Déc 2013, 22:08 --
Salut lolo
J ai pris les mesures le capot mesure 12cm capot cabine environ 22 cm et capot cabine sleeper environ 30 cm j espere que ça t aidera
Salut lolo
Re: mon wedico
bonjour a vous tous
voici quelques nouvelles de mon projet j ai attaqué le chassis mais faute de temps j ai pas trop avancé
j ai aussi commencé a polir les chromes et notamment le pare choc avant fait maison mais il faut que je fignole
entre temps j"ai trouvé un variateur des jantes avant alu les insignes peterbilt et des sièges
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Re: [WEDICO-FREIGHTLINER] mon wedico
bonjour à tous
après une longue attente pour les pièces je viens enfin de le chausser avec jantes et pneus neufs
Il me reste encore tous les branchements électriques l'éclairage et trouver une radio
- lolo77
ouais pas mal,
et tu le laisse comme ca ou tu rajoute les portes et le toit????
Je vais te présenter le miens en court de montage tu seras le premier a le découvrir après mon gamin.
-- Sam Mai 31, 2014 6:53 pm --
ouais pas mal,
pour l'instant rien est encore fixer, c'est juste un montage a blanc. tu en pense quoi?
LOLO77.
ouais pas mal,
LOLO77.
Cool !!!! mais à mon avis t aurais dû garder les chromes mais l idée est super
- lolo77
en fait le plancher de la cabine conducteur avec les marches je trouvais ca tarte et donc, j'ai tout peint couleur du chassis, pour les feux, je les ai astiquer mais je n'arrivai pas a avoir le chrome rechercher, et donc, c'est passer en couleur carrosserie.
mais bon, pour l'instant il ne reste que projet.
lolo.
lolo.
Ok moi aussi j ai eu du mal à avoir les chromes mais a force de persévérance je les ai eus !! Belgom est mon ami !!!!
- lolo77
tient, j'ai une question piège,
je voudrai effacer une rayure profonde sur de l' alu déjà polis.as tu une astuce?
lolo77.
lolo77.
Alors là j ai le même problème j ai essayé de polir à la dremel et ça l as atténué un peu après faut peut être chnger de produit
bonjour à tous
étant en vacances j'ai enfin pu consacrer un peu de temps à mon camion
j ai fait mes coudes d'échappement un premier marchepied avec le servo de la boite de vitesses dedans et un tableau de bord c'est loin d'être fini mais ça prend forme!!!
[/img]
[/img]
- lolo77
super tes echappement,
moi perso, je ralongerai le chassis au niveau des essieux arrieres.
bon courage,
lolo77
bon courage,
lolo77
bonjour à tous
je viens de trouver sur EBAY la dernière chose que je cherchai un chassis plus long de 10 cm maintenant faut que je démonte tout et j ai des trous à repercer ...
mais je pense que le résultat devrait être top!!!!
