Niveleuse caterpillar 12M
- cece45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Niveleuse caterpillar 12M
mais dit donc, comment vas-tu faire pour que tout rentre? car tout se qui est hydraulique sa prend de la place
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Sacré organisation pour tout rentré.....
Bravo..
Bravo..
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, voici la suite après la pose de 19h
mise en place de la pompe, batterie et premier récepteur
reste à tout brancher ensemble et faire des tests
- cece45
magnifique
- takinou76
- Has thanked : 62 times
- Been thanked : 31 times
je pense un de tes plus beau projet!!!!
hate de la voir fonctionner et de la voir peinte!!
françois
françois
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Je crois qu on est plus d un a avoir hate vrai magnifique
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- manitof
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 14 times
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Magnifique ta niveleuse.
Etant tolier j'admire ton boulot sur l'alu.
Si tu a des questions de programmation sur la Taranis, n'hésite pas (même par MP)
- lrz76
Salut, merci pour les commentaires
Sympa pour l'aide sur la taranis (je suis sur le forum taranis), il faut que je regarde car sur le manche des ail je souhaite commander la direction et le pliage de la niveleuse (je pense utiliser un inter 3 position: position 1 direction, position 2 direction et pliage, position 3 pliage)
j'ai pas encore regarder comment faire
- Nicolas_49
Avec des mixages :lrz76 a écrit :Salut, merci pour les commentaires
Voie1 :
ail ratio 100% (inter SA haut)
ail ratio 100% (inter SA milieu)
ail ratio 0% (inter SA bas)
Voie2:
ail ratio 0% (inter SA haut)
ail ratio 100% (inter SA bas)
- lrz76
Merci du tuyau, je vais tester, ça parait déjà faisable, il ne reste te plus qu'a rentrer cela dans la radio
Croix tu qu'il est possible de bloquer tous les servos des distributeur (7 servos, pour ne garder qu'un servo de la direction et le variateur), je pense commander cela avec un inter 2 position, un position pour les déplacements sur route et l'autre position pour le travail avec tous les servos actifs
- Nicolas_49
Oui c'est tout a fait fesable.lrz76 a écrit :Merci du tuyau, je vais tester, ça parait déjà faisable, il ne reste te plus qu'a rentrer cela dans la radio
Suffit sur chaque voies de dire quand un inter est dans cette position, le ratio est à zéro.
Comme j'ai fait dans le post d'avant. Quand l'inter SA est en bas, le ratio de la direction (voie 1) est a zéro.
- takinou76
cette radio à l'air top au niveau des possibilité pour un budget des plus abordable!!
ca va être une tuerie cette niveleuse!!un voyage en normandie va être obligé pour voir cela!!
HS ouvert
avec cette radio peux t'on laisser un modèle "actif" pour en commander un autre, exemple le camion arrive on le mets en pause de la radio et on le charge avec un engin qui était en pause et quand c'est fini on repars avec le camion sans jamais changer de radio ou se lever????
HS femé
Merci françois
HS ouvert
HS femé
Merci françois
