Module éclairage camion Integy..
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par toto »
En cherchant des pièces crawler sur le site de Rueil Modelisme je suis tombé là dessus :
http://www.rueil-modelisme.com/pieces-o ... ntegy.html
Il s'agit d'un module d'éclairage de marque Integy qui comprend des feux des clignos. Pour le prix 40 euros.
J'en ai donc commandé un pour tester et parce que ce module me rappel le module chinois OB1...
Donc reçu en deux jours, rapide chez Rueil, voila ce que l'on as à la réception :
Une belle boite en plastique ciglé G.T. Power, qui met dans l'ambiance avec 3 camions. Ce module est donc bien orienté à notre discipline.
L'autre face :
Là c'est bien noté dessus, système d'éclairage pour camion 1/14.
On ouvre la boite : Derrière une grosse mousse de protection :
Donc on trouve un module principal, un module annexe qui se relie au premier via une tresse et qui regroupe les prises pour se brancher au récepteur, un lot de diodes, et un sachet avec de quoi fixer le tout.
S'ajoute à ça une notice Anglais/Chinois.
Donc voila la base. Comme dit plus haut, c'est clairement un module OB-1. Je pense que l'un fabrique pour l'autre. Comme je possède justement un OB-1 monté sur mon Actros je peut comparer..
On trouve un petit Buzzer dédié à la marche ar. Il peut être remplacé par des diodes
Niveau diode nous trouvons :
2X diodes orange en 3 mm --> 4 diodes
1 X diode rouge en 5 mm --> 2 diodes
3 X diodes blanche en 5 mm --> 6 diodes
2 X diodes blanche en 3 mm --> 4 diodes
Soit un total de 16 diodes réparties sur 8 emplacements. ( 2 diodes par prise)
Le module principal sur lequel vient se brancher les diodes par l'intermédiaire de petite prise. Ce sont les mêmes qu'utilise Tamiya sur ses modules (MFU, Tl01..)
On trouve donc 10 plots de connexions sur ce module.
Le second module plus petit, comporte 2 emplacements pour brancher le servo de direction et le variateur. 4 prises à brancher sur le récepteur (direction, moteur, et 2 pour commander le module..).
On trouve également un emplacement et un cable ciglé Batt. En fait ce module est prévu pour fonctionner avec des batteries nimh, mais surtout avec les lipos. La prise sert justement à relié la prise d'équilibrage d'un lipo. Le module pourra alors vous prévenir et couper en cas de batterie faible. Interressant quand on utilise des varios non spécifiques au lipo comme moi.
Enfin y'a un petit inter qui permet de sélectionner le mode de fonctionnement.
Concrètement ce module permet d'avoir des feux avant, des feux ars qui font également feux stop, des clignotants, et d'autres feux comme les feux de brouillard, de reculs...
Comme dit plus haut, le module permet de connecter 10 prises, et 8 sont fournies dans le kit.... On peut donc en rajouter 2. Pour cela rien de compliquer il suffit d'utiliser les diodes précablés de chez Tamiya.
Bon je n'ai pas encore faire des tests poussés. J'ai juste brancher et ça fonctionne. J'ai prévu de l'installer sur le Volvo FM en cours donc wait and see.
Vous avez 7 modes fonctionnement, de l'usage simple avec clignos et feux stop, recul... ensuite les 6 autres modes c'est pour avoir un sapin de noel !!
C'est bel et bien un module Ob-1, pour ma part j'en suis très content sur mon Actros, simple & efficace.
Les seules différences que j'ai noter, c'est que sur l'OB-1, l'inter de commande est a part du module. Ensuite il ya plus de diodes pour les clignos, puisque nous en avons 3 par côtés avec l'OB1 et 2 pour l'Integy. Par contre Integy fournit plus de diodes...
Ensuite une chose importante pour certains, l'Integy est dispo en France directement.
Je pense aussi qu'il faudra rallonger certains fils sur les châssis long.
Bref pour ma part ça me convient très bien pour mon usage, je suis un noob en électronique, moi faut que je branche et basta. Là c'est le cas.
Je vous remet la vidéo de mon Actros équipé de la version Ob-1.
Tchô :up:
A remercié : 106 fois
A été remercié : 156 fois
Re: Module éclairage camion Integy..
merci pour cet essai et description claire et precise :up:
laurent58
Numéro de département : 58
A remercié : 9 fois
A été remercié : 2 fois
Message par laurent58 »
salut,
belle presentation ;)
par contre juste un petite question: ce module fonctionne avec une radio en 2.4G?
A++
toto
A remercié : 9 fois
Message par toto »
laurent58 a écrit :salut,
A++
Merci, oui en 2.4 GHZ sans soucis. Je pense même que ça fonctionne avec n'importe quelle type de radio. Pour ma part j'utilise du Spektrum.
Tchô :up:
papa_ep3
A remercié : 3 fois
A été remercié : 3 fois
Message par papa_ep3 »
j avais un systeme similaire sur mon 4x2, un 3racing que j avais sur ma rc drift, je lui ai branché une papardelle de led dessus, le truc il a jamais bronché lol
merci pour le tuto toto :up:
laurent58
A remercié : 9 fois
A++
Tchô :up:
merci pour l'info :up:
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Bien ce module
et superbe rédaction sur l essai et installation du matériel :up:
Ergé 685
Numéro de département : 7
Message par Ergé 685 »
Merci pour ce descriptif très bien fait ! :)
Tentant, ce kit !
J'ai équipé un Scania R620 avec un kit auto Modelcraft 206932 de chez Conrad (j'en parle dans une autre discussion) qu'il m'a fallu bricoler pour rallonger les câbles vers l'arrière et gérer les platines qui sont trop proches des leds arrières, et aucun problème avec ma Spektrum 6i
J'en ai acheté un autre modèle chez le même vendeur, et de même marque : il ne fonctionne qu'avec ma Spektrum DX3e, rien à faire avec la 6i, et je n'ai pas réussi à savoir pourquoi !
lolorc
Numéro de département : 84
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Message par lolorc »
merci pour cet essai détaillé :up:
ça à l'air d'être un bon produit je sens que je vais en équiper mes Merco :banane:
lolorc
toto a écrit : Merci, oui en 2.4 GHZ sans soucis. Je pense même que ça fonctionne avec n'importe quelle type de radio. Pour ma part j'utilise du Spektrum.
Tchô :up:
Est ce que quelqu'un aurait ce module avec une Turnigy ???
hier j'ai voulu faire un test de fonctionnement avant de tout câbler... et là ...ben c'est la mémer..
J'ai tout branché, apriori comme il faut, et quand j'allume les feux stop clignotent une fois et après c'est sapin de noël, toutes les LEDs clignotent rapidement sans jamais s’arrêter
je me suis dit que peut-être le module avait pris un shoot, j'ai donc essayé avec un autre... pareil :x
même si je vois pas bien pourquoi, je commence à me demander si il est compatible avec la Turnigy.
c'est déjà arrivé à quelqu'un ???
fredo44
Numéro de département : 44
Message par fredo44 »
bonjour , j'ai recu ce modele , et testé avec une 6exa de futaba ,
ca marche nickel ,
plus qu'a tout monter et camoufler :siffle:
fred
Nicolas_49
A remercié : 17 fois
A été remercié : 91 fois
Message par Nicolas_49 »
Tchô :up:
Quand j'avais mes spektrum ça m'est arrivé.
J'avais eu la DX6i puis la DX8, plein de modules ne fonctionnais pas, sauf un seul : le GT Power
lolorc
malheureusement pour moi c'est déjà un module GT power
j'ai pas eu le temps encore de me pencher sur le problème je vais me faire prêter une autre radio pour essayer ;)
fredo44
Bonjour toto. As tu poussé un peu plus tes investigations.
D'après vous jusqu'à combien de leds on peu brancher part sortie.
Merci d'avance
toto
A remercié : 9 fois
Message par toto »
Salut. Pour le moment non. Je pousserai un peu quand je finirai le Volvo FM. Là je verrai combien de led je met à chaque sortie... :up: :up:
Tchô :up:
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
