GBC 8KT french Army 1/16
ghost_dragon
Numéro de département : 16
Re: GBC 8KT french Army 1/16
Message par ghost_dragon »
Et voila grosse commande de plasticarte, faite.
Plan de la cabine, juste fini.
Il y a plus qu'a attendre le colis et au boulot !!!!
Aperçu du plan, 8H pour la réalisation !!!
La motorisation est également commandé ainsi que la transmission et les jantes !!!
Pour les pont AV et AR ainsi que les pneus on va attendre, sa me laissera le temps de confectionner la cabine !!!
:banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane:
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
ca prends une tournure bien sympatique... Ahhh le GBC que de souvenir :up:
Au debut les chassis ce ressemble tous en autoconstruit!!!
mais trés vite on voit apparaitre des projets bien differents.
concernant ton ensemble 6 en 1 as tu essayé? qu'est ce cela te donne comme resultat?
ghost_dragon
stephd a écrit :concernant ton ensemble 6 en 1 as tu essayé? qu'est ce cela te donne comme résultat?
sa fait déjà un bout de temps que je l'ai, je ne m'en plein pas a part qu'il vieilli déjà !!!
toutes mes pièces du gbc son passer entre mes mains ainsi que de la 6en1 !!!
et c'est pas fini avec le plasticarte elle va en manger !!!
ghost_dragon
Ce matin un petit camion de livraison est arrivé devant chez moi et ma apporté une de mes commandes !!!
voici en images ce que j'ai reçu et pré-monté pour mon plaisir :
Le moteur avec réducteur 11:1
La transmission rapport 3,14:1
et pour fini les jantes et adaptateurs
WycamS
Message par WycamS »
Simple question avec qu'elle outils fait tu tes engrenages , et qu'elle est le coups d'un tel outils?
jeff
Been thanked : 36 times
Message par jeff »
Salut Ghost c'est vraiment une bonne idée! passioné de BERLIET je vais suivre ta construction avec beaucoup d'intéret.En 1979 j'ai fait quelques milliers de kms à l'armée avec le pépère,125 cv c'était un peu juste,mais incassable,et on passait,quand les REO amerloc restaient plantés( trop lourds).la carrosserie ne te posera pas de problèmes.Je suis curieux va tu le monter en 6x6!! avec des ponts ROBBE.quels pneus! en tous cas tu es bien parti, et le travail accompli est net et soigné. bon courage pour la suite de ce beau projet!! à bientot chez BARJOLAND salut JEFF.
ghost_dragon
Oui il sera 6x6 obligé, pour les pneu j'ai trouvé un dessin de pneu qui correspond a certain montés sur le GBC.
Effectivement les ponts serons robbe tous avec différentielle.
La carrosserie oui simple mais pas tant que ça, il ne faut pas oublié que le toit, n'est pas en dur, c'est la version toit bâché pour les 2 GBC8KT, Pour le 180 sa sera plus simple !!!!
Le reste des commandes n'est toujours pas arrivé, livraison 8 jours, on en est au 10 jours, sa devrai plus tarder !!!!
WycamS
WycamS a écrit :Simple question avec qu'elle outils fait tu tes engrenages , et qu'elle est le coups d'un tel outils?
UP
ghost_dragon
Bonjours a tous qui suive avec attention mon projet,
Encore une belle journée, ciel bleu, soleil, un peut de vent, et un colis par transporteur !!!!
A peine reçus déjà monté ;
david
Message par david »
J'imagine Ghost Dragon, tapi derrière le rideau, guettant les camionnettes DHL avec déjà les tournevis en main. :D
Allez bon courage pour la suite! :wink:
ghost_dragon
Et oui david tu a vu juste, je surveille les yeux bien ouvert !!!
et pas manqué, cette fois encore, je viens de recevoir le plasticarte :bave: :bave: :bave:
Yesssssss !!!! je vais pouvoir commencer enfin la cabine.
:snif: :snif: Les plaques son arrivées mais pas la colle !!!!!!!!!!!!!!!
Du coup en attendant et bien je fixe le moteur et la transmission :
WycamS
Tes ponts robbe commandé chez Robbe directement je suppose , tu as du attendre combien de temps pour le délai de livraison ?
ghost_dragon
Non commandé chez LKW HAFNER 6 jours pour la livraison après réception du paiement par virement international.
Si tu compare les prix en comptant le coût virement bancaire tu est gagnant a prendre chez LKW HAFNER, si tu recherche la simplicité et la rapidité mais plus chére prend directement chez ROBBE.
ex : ma commande chez LKW Fdp compris avec frais du virement = 147,30€
même commande chez ROBBE = 181,90€
Soit une économie de 34,6€ pas négligeable !!!!!!
flash34
Message par flash34 »
salut a tous
sa a l'air d'être un jolie projet affaire a suivre
quadjeep
Message par quadjeep »
Sympa ce camion !!!
Dans le même genre, Quelqu'un aurait-il un plan du TRM 4000 ? J'ai vu un diorama à Saint RAMBERT qui m'a donné une idée.
Merci d'avance,
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
Revenir à « Réalisations sur autre base »
