reproduction de pièce
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
Re: reproduction de pièce
lucas, je suis sur plusieurs forum de style différent et des fois il n'est pas autoriser de mettre certain lien de site
maketeur, tu les sais^^ c'est un de tes lien que tu as mis sur le post
donc si il n'y a pas d'objection voila:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... tique.html
j’ai été ce soir chercher les pièce prêté par mon ami, et donc surement début des moule demain soir^^
- A été remercié : 3 fois
- cedric35
re a tous,
ça y est le moule des pièce est fait, c'est assé simple au final, la résine a été coulé hier soir et je viens de démouler, tout nickel
comme conseillé a plusieurs endroit, je laisse le moule se reposé pendant une semaine avant des faire mes pièce
donc verdict pour 5 pièce en un seul moule 1kg de rtv (moule en une partie pour ces pièce la, vu qu'elle ont un coté plat)
et en prime aujourd'hui réception de mon capot torpédo (petit clin d’œil a tito qui en a été le "producteur")
et reçu aussi mon châssis 6X2, merci lapin29^^
par contre je n'est pas fait de photo hier soir (tellement pressé) mais je peu refaire une petite "reconstitution" si besoin
en tout cas, content de moi!!!!
- cedric35
allé petite reconstitution rapide pour le moule en 1 seule partie
j’ai placer les pièce sur un "plat" en inox (on peu utilisé tout matériaux la seul chose qu'il ne faut pas prendre c'est du verre car le silicone rtv ce colle dessus)
ensuite je les ais collé au pistolet a colle chaude (ça s'enlève bien après) en faisant le tour des pièce (en dessous)
une fois collé et installé, j’ai mis un contour en plastique (entourage d'une boite de bonbon), avec un petit morceau en plus pour éviter que le silicone ne comble un endroit sans pièce, bien jointé la jonction contour et fond, car le silicone s'infiltre comme de l'eau, donc si le contenant n'est pas étanche, risque que tout parte a coté, donc colle chaude aussi pour faire le tour
ensuite j’ai fais le mélange du silicone rtv avec le catalyseur (ici 1kg de silicone pour 50g de catalyseur)
bien mélanger
ensuite (et la je n’ai pas de photo) on fait coulé le mélange, dans un angle et non sur les pièce pour que le silicone recouvre les pièce progressivement et cela évite les bulle
une fois coulé, ça donne ça^^
après 24h, démoulage, pour ma par les pièce sont rester collé sur la plaque inox donc ça s'est démoulé sans souci
voili voilou, pour ceux que ça intéresse
maintenant comme conseillé je laisse le moule reposé 1 semaine avant de produire mes pièce en résine PU
bien mélanger
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 114 fois
L'affaire se présente bien
Après coulage as-tu légèrement tapé le moule pour les bulles ?
Ce n'était peut-être pas nécessaire .
- cedric35
non je n'est rien touché, comme je l'ais indiqué, vu sur le net, en coulant dans un angle et laissé le silicone recouvrir les pièce et normalement ça évite les bulle, en regardant de près le moule je n'en vois pas, après si il y en avait quelque une, ça ne serait pas trop un souci, car cela ferais un tout petit bout en plus sur la pièce, et vu qu'il faut toujours ébavurer les pièce ça s'enlève en même temps
- cedric35
re,
comme je suis un grand enfant, je n’ai pas pu résisté a faire mes pièce aujourd'hui
donc un peu d'image pour illustrer.............
tout d’abord on reprend le moule en silicone RTV
j’ai fait mon mélange de résine PU avec le durcisseur, dose 1 pour 1 (désolé, pas de photo car la résine a une rapidité a figé environ 2 à 5 minute après mélange et donc commence déjà a durcir)
ensuite coulage sans perdre de temps
et le résultat après 45minute de séchage..............après démoulage sans aucune difficulté (le RTV est auto démoulant) et ébavurage
voila le résultat
a droite mes pièce, a gauche les pièce que l'on ma prêté
encore content du résultat, plus qu'a adapter sur la cabine scania avec le petit capot trouver via facebook
j'ai enfin mon kit torpédo
la suite se passera sur mon post du futur scania torpédo lourd 8X4
voila le résultat
Super tout ça je ne pensais pas que ca donnais aussi bien
Super boulot Cédric
Damien
Super boulot Cédric
Damien
- cedric35
oui pour une première je suis très content du résultatBuchet damien a écrit :Super tout ça je ne pensais pas que ca donnais aussi bien
Super boulot Cédric
Damien
- SCANIA 14
- A été remercié : 10 fois
vraiment super ton boulot Cédric
et merci pour les photos
dis il n a pas un peu rétrécis le moule entre le moment ou tu a retirer les pièces "originale" et ta première coulée
ps : pour Damien j attend avec impatience la suite de ton T
Benjamin
Benjamin
verkerk-modelbouw.nl/
- cedric35
bah écoute, je n'est pas eu de rétractation du moule, j’ai comparer avec les pièce prêté d'où j’ai pris l'empreinte et ceux que j’ai sortie aujourd'hui et même dimensionSCANIA 14 a écrit :vraiment super ton boulot Cédric
Benjamin
C'est parfait l'artiste, tu maîtrises bien
Donc à suivre sur le post du T .
