nouvelle pompe hydraulique magom
- Numéro de département : 13
Magom a sorti de nouvelle pompe avec reservoir integree v2 soit sans moteur ou avec moteur brushless
http://www.magomhrc.com/es/39-bombas-hidraulicas
- SCANIA 14
- A été remercié : 10 fois
Re: nouvelle pompe hydraulique magom
Par contre le moteur tourne peut etre encore un peu vite
verkerk-modelbouw.nl/
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
avec limiteur intégré
ca tourne vite parce que la pompe est trop petite, donc pour avoir du débit il faut qu'elle tourne à une grande vitesse
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
C'est vrai que 26'000 rpm c'est très haut, d'ailleurs le choix du moteur type inrunner c'est particulier...
J'attends qu'elle sorte en version sans moteur et sans réservoir pour tester avec une bonne grosse cage tournante derrière...![super :up:](./images/smilies/super.gif)
- Jipé
c'est sortiBartste a écrit :C'est vrai que 26'000 rpm c'est très haut, d'ailleurs le choix du moteur type inrunner c'est particulier...
![clin d'oeil ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
tu a le choix entre:
pompe
http://www.magomhrc.com/es/bombas-hidra ... nk-v2.html
pompe avec moteur
http://www.magomhrc.com/es/bombas-hidra ... motor.html
pompe avec moteur + contrôleur
http://www.magomhrc.com/es/bombas-hidra ... iador.html
sachant qu'il y a toujours le réservoir d'intégré
- Jipé
faut lui envoyer un mailBartste a écrit :Yep justement, j'attends la version sans réservoir encore
- mickey79
- Numéro de département : 79
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 1 fois
Pourquoi vous dite qu'elle tourne vite comme c pas de huile mais à quelle vitesse devrait t elle tourner
- Jipé
qu'ellle est le rapport entre la vitesse et l'huile ?mickey79 a écrit :Pourquoi vous dite qu'elle tourne vite comme c pas de huile mais à quelle vitesse devrait t elle tourner
cette pompe, pour bien tourné, il faut qu'il y est beaucoup de tr/min, plus il y a de tour plus il y a de débit
mais il y aurai une pompe plus grosse avec des pignons plus gros, le moteur tournerais moins et donnerais autant de débit
-- Ven Oct 24, 2014 9:19 pm --
- mickey79
Ok mais sa risque pas chauffer en fonction du produit que l.on met de dans huile ou l autre si tourne trop vite
- Jipé
mickey relis toi avant de cliqué sur "envoyer" stpmickey79 a écrit :Ok mais sa risque pas chauffer en fonction du produit que l.on met de dans huile ou l autre si tourne trop vite
oui ca doit chauffer, après je n'ai pas la pompe entre les mains donc je ne peu pas te dire
