Wedico peterbilt 359 dumper truck
lolo77
A été remercié : 11 fois
Re: Wedico peterbilt 359 dumper truck
Message par lolo77 »
je ne comprend pas ce que tu me raconte car je n'ai pas ton camion dans ma collection,
ce filtre a huile est factice ou pas? si il l'est pourquoi le mettre? si non a quoi il sert?
merci, lolo77 :up:
patrick92130
Numéro de département : 92
Message par patrick92130 »
Non , il est bien réel , il fait parti du kit "Peterbilt 359Dumper truck" , il est normalement situé sous le marche pieds-conducteur , mais les plans montrent aussi , un autre endroit pour l'installer , sous le capot , donc à voir , je croyais que tu t'y connaissait en Wedico , regarde la photo avec ce message et tu verras qu'il est pas factice et qu'il est bien là pour filtrer l'huile de ces impuretés , je te rappèle que ce camion fonctionne avec 12 bars de pression dans les tuyaux , donc il n'est pas factice ce filtre.
Est ce que tu vois bien le filtre ? , le vérin n'est pas électrique mais hydraulique.
Amicalement.
Modifié en dernier par patrick92130 le 09 mai 2015, 00:17, modifié 1 fois.
lolo77
patrick92130 a écrit :Non , il est bien réel , il fait parti du kit "Peterbilt 359Dumper truck" , il est normalement situé sous le marche pieds-conducteur , mais les plans montrent aussi , un autre endroit pour l'installer , sous le capot , donc à voir , je croyais que tu t'y connaissait en Wedico , regarde la photo avec ce message et tu verras qu'il est pas factice et qu'il est bien là pour filtrer l'huile de ces impuretés , je te rappèle que ce camion fonctionne avec 12 bars de pression dans les tuyaux , donc il n'est pas factice ce filtre.
Amicalement.
1/ tu m'as contacter parce que tu ne comprenais pas comment monter ton camion, or tu as déjà fais la cabine et le châssis tout seul comme un grand,
2/ quand je te demande a quoi sert ce filtre, ne m'envoi pas balader en me disant (je croyais que tu t'y connaissais en wedico) car je veux bien essayer de t'aider, mais ton camion je ne l'ai jamais monter, je n'ai jamais vu le plan de montage, et l' hydraulique wedico, j'ai toujours évité car trop de problèmes de fuites, je ne suis pas le président de la marque wedico, et je ne connais pas tous les wedico sur le bout des doits, j'en ai 9 des wedico, mais aucuns ne fonctionnent avec de l' hydraulique, même pour la remorque benne je ne vais pas utiliser le vérins merdique de wedico qui fuit des la 3eme utilisation, mais un compas et un moteur électrique avec une modif du châssis.
voila, donc je vais mettre les choses au point tout de suite, je veux bien venir t' aider dans le montage de ton camion, te donner le peu de connaissance que j'ai accumuler de cette marque en fouillant sur les forum voisins avec des traductions approximatives, mais si a chaque fois tu m'envoi boulé, quand je ne sais pas quelque chose, tu vas faire comme moi, te dépatouiller tout seul. pour la photo, tu sais ce que tu veux me montré, moi je ne sais pas, et je n'ai pas de loupe pour visionné ta photo, alors agrandis la. merci.
si tu veux toujours que je vienne t'aider le 8 mai ce que j'espère, car j'aimerai bien avoir un pote wedico de plus, car nous ne somme pas nombreux sur les salons,
calme toi, on dirai un gamin de 5ans qui viens d'avoir un nouveau jouet, pourtant ca fait longtemps que tu l'as ton jouet et tu as du constater aussi que j'ai un caractère de c** et ca ne va pas en s'arrangent.
[AT]+ lolo77 :up:
patrick92130
Salut l'ami qui rue dans les brancards , c'était un peu de second degré , bon , je vois que tu as du caractère , c'est bien , j'préfère , toujours OK pour le 8 Mai , c'est vrai j'ai démarré le châssis (j'ai juste installé les marche pieds et l'axe avant , autant dire que dalle) , je sais que ça va pas tarder à coincer , par exemple pour les deux derniers essieux , ce qu'ils appèlent le "Pandelaxe" , enfin c'est de l'allemand , c'est comme un pendule , les deux derniers essieux sont maintenus en fait par un seul axe articulé , j'ai bien la photo dans les plans mais pas le montage en détails avec les types de vis à utiliser , donc je vais être obligé de tâtonner , on devrait y arriver , le second truc qui m'emmerde c'est ces putains de leds juste trop grosses pour rentrer dans les phares car il y a la résistance avec , tu vois , ensuite là ou je suis nul c'est en électricité , donc j'ai besoin d'un grand spécialiste comme toi (un peu de cirage sur les pompes ça fait du bien) , voilà m'sieur , putain tu m'as tué .
Amicalement.
Bob
Modifié en dernier par patrick92130 le 09 mai 2015, 00:19, modifié 1 fois.
Littlesnake
Numéro de département : 95
A été remercié : 13 fois
Message par Littlesnake »
Allez messieurs, on pête un coup et on se détend ^^ on est là pour du loisir et pas pour se prendre le bec.
Faites vous un gros calin le 8 et tout le monde sera content ;)
++ Guillaume
patrick92130
Tout à fait raison , méa culpa , il a le droit de penser ce qu'il a dit , c'est pas très grave , comme tu dis , je veux faire joujou avec mon jouet de grand et donc je suis à la recherche de gens qui ont l'habitude de cette marque , et je suis sur que l'on va bien travailler ensemble.
lolo77
salut,
pour le câlin toujours dans le sens du poil, sinon, gare...
j'ai un systèmes pendulaire avec 3 dessins de pose différentes de chez wedico si ca te dis.
j'ai le plan détaillé du 796 si c'est bien ce que tu as?
as tu le variateur avec la led rouge et si oui, l'as tu programmé?
pour les leds dans les phares, ça me parais effectivement pas possible de les installés sur ce modèle ou alors en 1.8mm avec la résistance au bout du fil, la par contre faut que je retrouve la carte de visite du fournisseur.
salut.
lolo77 :up:
patrick92130
Salut Lolo77 , alors , J'ai aussi trois dessins du pendulaire dans la notice dont un en très gros plan (ça ne devrait pas être trop compliqué), je pense que tu dois avoir les mêmes , amène au cas ou , on verra , pour ce qui est des "Leds" les miennes sont de 1.8mm avec la résistance au bout , je te confirme que ça ne rentre pas les fils sont trop épais , pas grave , je mettrai leurs lampes , bon , pour le "796" , j'ai bien une "Led" , blanchâtre mais peut-être qu'elle est rouge une fois allumée , mais j'en suis pas sur et je l'ai encore moins programmé car j'y connais rien , pourquoi les plans de chez Wedico ne sont ils pas comme chez Tamiya , beaucoup plus clairs ?.
lolo77
Non je parlais pour la led de ton variateur wedico 143.
Pour ce qui est des plans chez wedico c'est une vue d ensemble pour tamiya, c'est points par point. :D
Lolo77.
patrick92130
Bonjour tout le monde , voilà de nouvelles photos de l'avancement des travaux , je vous rappèle que le "Pendelaschse" , le pendulaire en fait à l'arrière , n'est pas terminé , il manque les tiges filetées de 2mm des tringleries qui relient le dessus des différentiels au châssis et qui sont réglables en longueur, Mr Thireau à l'époque importateur de Wedico (en 2009) , ne me les avait pas mis dans le kit , scandaleux et pas professionnel du tout , alors "Bibi" , c'est à dire moi , je recommande chez Tecnimodel , qui sont eux , de bons professionnels , car , ils m'ont envoyé en format PDF par E-mail , hier soir , les plans de montage du pendulaire que Mr Thireau avait encore oublié de m'envoyer , décidemment , il en ratait pas une avec moi celui là , je sais pas pourquoi , j'ai aussi quatre lames ressort (les plus grandes , celles qui démarrent sur le pendulaire) sur lesquelles j'ai un doute , je verrai ça demain en appelant Tecnimodel , donc j'avance doucement mais tranquillement , j'essaie de régler les problèmes les uns après les autres et c'est pas fini , mais ça me plait et mon camion va être superbe , je pense , non ?.
Amicalement.
Désolé , les trois dernières photos sont moches j'en referais d'autres prochainement , de toutes façons sur le pendulaire je dois vérifier que les deux plus grandes lames-ressort de chaque coté du châssis et qui étaient dans le kit sont bien des lames-ressort , prévues à cet effet , en tout cas ça ressemble pas à ce qu'il y a sur les plans et il faudra que je les peignent aussi , j'attends mes tiges filetées de 2mm de chez Tecnimodel , un lot de vis , et de lames-ressort pour l'essieu tracteur à l'avant ( Ah oui parce que j'avais oublié de vous dire qu'il manquait aussi , deux lames-ressort pour l'essieu avant dans le sac plastifié , incroyable , bon j'arrête avec Mr Thireau parce que la ça me gonfle trop...) , donc , j'attends mon colis pour reprendre la construction.
Messieurs à très bientôt et bonne soirée à tous.
Modifié en dernier par patrick92130 le 11 mai 2015, 08:43, modifié 1 fois.
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Bien ça suit son p'tit bonhomme de chemin :up:
patrick92130
Bonsoir , et merci , vous savez , enfin pour ceux qui savent que le filtre à huile se place sous le marche pied conducteur , et comme j'ai monté des marches pieds de chez Scaleart , et qu'ils sont différents , naturellement , on ne peut plus accrocher ce filtre comme sur l'ancien marche pieds Wedico, et en arrivant chez moi , il y a quelques instants , j'ai trouvé la solution , et ce sera très esthétique , vous verrez dans quelques temps.
A remercié : 106 fois
A été remercié : 156 fois
je ne connais pas bien les wedico (j'en ai monté 2 mais c'etait il il y a 25 /30 ans alors la memoire!!)
mais je trouve "curieux" la position des jumelles de suspensions sur tes 2 essieux directeur
elle devrait etre (a mon avis) plutot etre orientées vers l'arriere que vers l'avant ??
patrick92130
Salut Thierry , dis moi c'est quoi les jumelles de suspension , c'est le bitoniot articulé , c'est ça ?.
oui Patrick, c'est ca
Retourner vers « Les camions wedico »
