Mini chargeur à chenilles CAT delta by Kapy27
kapy27
A remercié : 48 fois
A été remercié : 22 fois
Re: Mini chargeur à chenilles CAT delta by Kapy27
Message par kapy27 »
:up:
kapy27
un ptit retour suite aux essais realisé sur l'expo de bolbec:
dans le terreau, ca marche bien (pour du bruder)
dans la terre végétale sèche, ca force beaucoup donc j'ai pas insisté et je suis retourné dans le terreau.
niveau autonomie, j'ai joué plusieurs fois dans la journée soit je pense environ 15min en tout... pas mal pour 5 piles AAA de 800mA.
par contre je pense qu'en utilisation plus intensive, la durée sera fortement diminué.
par contre, il faut ralentir la vitesse des servo sur le godet et le bras afin d'avoir des mouvements plus fluide.
et avec la taranis... c'est possible
je suis aller sur le fofo de la taranis:
http://frskytaranis.forumactif.org/t153 ... r+un+servo
et j'ai fait la config d'un gars qui voulait ralentir son mouvement de camera:
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1 ... l=84838260[/BBvideo]
pour décrire:
dans la page 5/11 (mixer), il faut aller sur la voie a ralentir, puis "éditer", et descendre jusqu’à "ralentir haut" et mettre 3sec
faire la meme chose pour "ralentir bas"
idem pour l'autre voie et voilà... on a un mouvement plus lent.
cool
Quentin 76
Numéro de département : 76
Message par Quentin 76 »
Salut jorer bien voulu avoir une idée du budget de ce beau joujou ainsi que la liste des composants?
J'adore
kapy27
salut,
tout est expliqué en page 1
mais pour recapituler:
1x mini chargeur bruder a moins de 20euros
1x motoreducteur double de chez Tamiya ref:70168 chez tecnimodel pour 16euros
2x Thor14 chez tecnimodel pour 20euros piece
1x servo TowerPro MG91R chez miniplanes pour 11euros
1x servo TowerPro MG946R chez miniplanes pour 15euros
1x interrupteur (que j'avais en stock) sinon sur conrad
5x piles AAA de 1.2V 800mA au supermarché du coin
1x récepteur suivant ta télécommande
un ptit connecteur pour faire la prise de rechargement des batteries
plein d'huile de coude et de patience pour faire rentrer tous ca dedans
Philippe
Quentin 76
Cool merci Philippe j'ai fait ma commande hier j'ai presque prix sa
Je voulais savoir si on peut marcher en 2s avec le bloc tamiya ?
kapy27
si tu parle d'une batterie lipo 2S et bien ça ne dépend pas de ton moteur mais de tes variateurs...
donc non avec les thor14 (d'apres les indications sur le site de tecnimodel)
sauf erreur je croit qu'il faut des thor15Li
Cactuszebest
A remercié : 18 fois
A été remercié : 24 fois
Message par Cactuszebest »
Une batterie Lipo marche avec tout. Il faut juste s'arreter de l'utiliser avant qu'elle ne se vide trop
Quentin 76
J'ai pris le vario Thor 24-2, je savait pour la lipo qu'il faut faire attention.
Merci à vous
kapy27
Cactuszebest a écrit :Une batterie Lipo marche avec tout. Il faut juste s'arreter de l'utiliser avant qu'elle ne se vide trop
merci de l'info :up:
d’où l’intérêt de prendre un variateur prévu pour les lipo qui doit nous prévenir afin de ne pas détruire ces accu.
-- Mer Juin 24, 2015 11:47 am --
Quentin 76 a écrit :J'ai pris le vario Thor 24-2, je savait pour la lipo qu'il faut faire attention.
Merci à vous
effectivement, si tu as une télécommande non programmable ce module doit être bien mais il est chère.
donc attention a tes lipo...
j'ai mis 5 piles AAA de 1.2V 800mA que j'ai soudé en série et emballé ensemble soit une batterie de 6V-800mA et ca dure suffisamment longtemps pour bien jouer.
perso,j'ai préféré investir dans la Taranis plutôt que dans des modules très chère, à usage unique (1 seul modèle) et limité.
grâce a la Taranis, le mixage est intégré et je peux ralentir les servo pour plus de réalisme.
comme j'ai mis le bras et le godet sur les slider latéraux (potar), je n'ai pas de probleme de retour au neutre.
c'est sur ca fait une grosse télécommande avec plein de bouton qui ne servent pas.
Quentin 76
Ah ba j'ai commander une télécommande tronik v 2 est elle et programmable (normalement) je suis un peu novice lol
J'hesite pour la batterie la lipo apporte plus de puissante je pence
Sinon technimodel vende se module:
Ce module d'alarme de décharge Lipo permet de contrôler l'accu installé sur le modèle et il se met à sonner lorsque l'accu est déchargé en dessous d'un certain seuil réglable.
Ce module se connecte sur la prise d'équilibrage de l'accu
Pour accus Li-Po / Li-ion / Li-Fe
Pour accus 2S à 8S
Affichage en continu de la tension totale et de la tension de chaque élément
Seuil d'alarme réglable (par appuis successifs sur la touche "SET"): de 2.7 à 4V (défaut 3.3V)
Dimensions: 40 x 25 x 12 mm
Poids: 9g
alarme embarquée Précision : +/- 0.01V
Tension par cellule : 0.5 à 4.5V
Tension totale : 0.5 à 36V
kapy27
a voir si tu auras la place de le mettre dedans...
je pense que tu serait aussi bien de mettre une batterie Nimh comme moi.
car si tu compte ta lipo + ta platine, je ne suis pas sur que tu gagne en place.
l’intérêt de la lipo, c'est surtout le gain de place et de poids par rapport a une batt Nimh de puissance équivalente.
dans notre cas, on a la place de mettre la batterie tout en bas du chargeur... et en plus ca le leste un peu.
pour info, plus nos engins sont lourd et plus ils sont stable.
concernant ta télécommande (je ne connait pas ce modèle),mais je ne pense pas que l'on parle du même type de programmation.
la Taranis est entièrement configurable et paramétrable... soit n'importe quel fonction sur n'importe quel commande.
Retourner vers « Chargeur »
