Problème MFU avec SERVO
Tsunami_nico
Numéro de département : 50
A été remercié : 2 fois
Message par Tsunami_nico »
Bonsoir à tous,
Après deux samedis de modif, de recherche et d' appel téléphonique, je viens vous faire part du problème que j'ai pu avoir avec un MFU-01
J'ai un de mes membres qui m'a demandé de lui faire la modif pour la direction. Après avoir effectué différents changements, je monte un servo de direction de 12 kgs et un autre, pour la boite, de 4.6 kgs:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=67001
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=8784
Jusque là, vous allez me dire tout va bien et bien, après mise en route du MFU-01, les servos commencent à frétiller comme s'il y avait des tops radio. Je fais donc un reboot du MFU-01 et le problème persiste. En enlevant un des servos cela fonctionne plus ou moins normalement, j'essaie avec un l'autre pareil, mais seulement quand les deux sont connecté et bien les frétillements recommencent. Et bien après plusieurs appels téléphoniques je remonte les anciens et tout fonctionne nickel.
Conclusion les servos numériques et de dernière génération ne sont pas compatible avec les MFU-01.
Bonne soirée Tsu
Rejoignez nous sur Facebook sous Mini Camions Manchois RC !!!
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Re: Problème MFU avec SERVO
Cool et merci pour l'info :up:
Tsunami_nico
De rien en espérant être clair dans l’explication !!!
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Message par LeRentier78 »
Le MFU accepte mal les radios trop modernes. De toutes manières des servos numériques n'ont de l'intérêt que lorsqu'il est nécessaire d'avoir des mouvements très rapides et précis, (avion de voltige ou hélicoptère par exemple) ce qui n'est pas nécessaire sur nos camions. Il y a dans le commerce des servos traditionnels suffisamment puissants qui conviennent très bien pour la direction.
Gazangran
A remercié : 1 fois
Message par Gazangran »
Je déterre un peu le sujet...
J'ai un probleme similaire sur mon camion.
Je roule pendant mettons 10 minutes, puis mon MFU se met à faire des démarrages/extinctions moteur successives sans que je ne puis rien faire. Pendant ce temps les servo boîte et direction s'agitent dans tous les sens.
Est-ce le même problème, sachant que j'ai deux servos digitaux (1 turnigy et 1 savox)???
Dès que j'ai du poids sur l'essieu directeur, mon servos de direction émet un grésillement (sans bouger particulièrement).
Au début je pensais que c'était ma batterie qui était faiblarde mais non....
Merci d'avance de votre aide.
Retourner vers « MFU »
