Grue mobile LTM 1350
- cece45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Grue mobile LTM 1350
joli projet
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Wahou, superbe
Malgré la différence d'échelle, tes jantes et pneus s’adaptent parfaitement à ta réalisation, aurais-tu un lien ou une marque ?
Quant à tes essieux, comme dis LRZ, ils ne sont pas près de plier, que vas-tu utiliser comme différentiel ?
Tes stabilisateurs vont être électriques ou rester manuelle ?
A++ Cc38150
A++ Cc38150
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
salut a tous,
Pour la roue dentée je l'ai eu chez lechevalier (une vingtaine d'euro 127dents) un fournisseur de tout se qui est mécanique et je l'ai envoyer a une entreprise de tournage fraisage prêt de chez moi qui mon mi le roulement et me l'on alléger.
Les pneus et jante vienne de chez reuil modelisme.
Pour la transmission j'utilise des pont alu comme ya sur une photo avant.
Pour les stabilisateurs je réfléchi, la difficulté vient de la place mai surtout qu'il y a 2 éléments qui sorte et qui doive rentrer j'ai mon idée mai c'est pas gagner vu la place pareil pour les pieds.
sans rapport avec la grue j'aurai 2 ou 3 questions pour ceux qui on déjà commander chez hrc magom.
commande uniquement par internet ou ya une personne qui parle Français ?
je comte changer tout les joints, les petites pompe a 30euro (pas la Jung) peuve monter a quel pression, ainssi que le distri m5 ?
les connections m5 sont-il de bonne qualité ou il faut les prendre ailleurs ?
les vérin sont au même prix si on veux du sur mesure en longueur ?
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
pour les connections M5 tu peu en trouver chez "rs-particulier" pour du diametre 6 ou 4 extBen TP a écrit :salut a tous,
pour magom que tu paye une petit vérin ou un long le tarif est le meme
le prix change en fonction du diametre du vérin
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Ouah super boulot, une fois fini ca va peser l'histoire .....
Quand tu attaquera le système téléscopique du bras, je veux bien des détail ou un schéma car je comprend pas comment ca fonctionne, et sur tout comment le mettre en place à cette échelle !
Pour les jantes ca va pas mal, par contre il y avait plus réaliste chez rc4wd ICI , mais ce n'est qu'une question de gôut
Ben TP
je connait ses jantes la mai avec les frai de doine sa fait chère pour 6 petite jantes
Je suis a la recherche de tôle a grain de riz
Dans les magasins de modelisme ou les bricolage du coin je trouve pas si vous connaisser des adresses je suis preneur
- manitof
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 14 times
- lolo77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 11 times
salut bentp,
un magnifique travail que tu nous fais la.
pour les tôles alu grains de riz, pour ma part je les achètes chez tecnimodel distribuer par wedico , maintenant il y en a en plastique mais la renseigne toi auprès de patrice notre fournisseur tecnimodel, il te renseignera mieux que moi.
bon courage pour la suite.
lolo77
lolo77
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
super boulot, vraiment très bien.
une question me taraude sur les grues RC : pourquoi y mettre une transmission?
Je m'explique, le top dans la grue RC, c'est la grue, pas la faire rouler. Perso j'aurais mis des faux ponts pour faire réaliste, et même les pieds, je les aurais fait 'manuels', pour pouvoir les installer en mode grue... non?
- Jipé
lapin29 a écrit :super boulot, vraiment très bien.
grue mobile
- lapin29
oui mais se genre de grue ne déplace pas seule, mais accompagné de camions avec des cales, des accessoires.
En RC, pour passer du mode mobile en RC, il y a beaucoup de manip 'manuelles', et je ne suis pas sur que conduire la grue soit le plus 'grisant' sur ce genre de modèle
Ben TP
bonjour a tous et a toutes si il y'en a
Merci pour vos renseignements et compliments.
J'ai choisi cette grue la car elle n'est pas trop longue comparer a une 8 essieux mais surtout qu'elle est "autonome" mis a par un transporteur pour les contre poids et plaques de pied, il n'y a pas besoin d'une 2eme grue pour son installation.
Travaillant sur plusieurs projet, pas de grande avancer sur la grue.
Je pense que j'achèterais des diff pour créer ceux qui sont motrice a la place de ceux en alu avec rallonge mai en étude encore Perçage de chaque coter pour y mètre 2 roulements. Réalisation de porte, vitrage et par choque avant.
pour l'éclairage je fait 3 trous de chaque coter mais les led 5mm me paresse un peut petite, a voir. Le cordage en nylon tresser 2mm, je n'ai pas trouver en noir ou gris.
Il y a de la teinture mais pas fane du procéder a bouillir dans une casserole. Les chaines. je vais réaliser des élingues avec du câble inox et bague sertie. possibilité de prendre de la corde 4mm aussi. Les contre poids, en 20 et 40mm d'épaisseur.
4 en 20mm et 8 en 40mm. Le trous au milieu a servi d'allègement, 2kg pour les petits et 4kg pour les gros.
Ya juste l'attache pour les lever qui ne me plaise pas trop, je verrai par la suite pour les changers La remorque bruder non modifier me supliant de ne pas lui casser le dos sous peine de divorce. Je comprend qu'elle n'apprécie pas la blague.
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Beau boulot ! Les contre poids sont impressionnant
Et sympa ta semi bruder... Je vois qu'avec 2-3 truc elle rends bien
- louloubenz
