[Bruder] Liebherr L574 de Dav80
Dav80
Numéro de département : 80
A remercié : 71 fois
A été remercié : 32 fois
Re: [Bruder] Liebherr L574 de Dav80
Message par Dav80 »
Oui ça aide! :D
Le problème c'est qu'on travaille à 99% que de l'inox, donc en alu on a pas beaucoup de matière... Alors épaisseur minimum 3mm.
Dav80
Message par Dav80 »
Bonjour à tous,
Ces derniers temps mon projet n'a plus trop avancé,
ayant été pas mal débordé j'avais décidé de le laisser le côté, faute de temps..
Mais voilà, je commence à m'y remettre!
J'ai pas mal cogité et finalement j'ai modifié la disposition de certains éléments.
Au départ je voulais mettre le servo de direction à l'arrière, mais j'ai finalement décidé de le mettre à l'avant, histoire de garder un maximum de place à l'arrière.
J'ai aussi refait la partie avant, avec un fond plat cette fois, pour facilité la mise en place du servo.
Pour le mettre sur roues, il me reste à faire les biellettes de direction, et les découpe pour les passer.
Il me restera aussi le bras à réaliser, mais pour ça j'attends le système hydraulique, mais le budget n'est pas dispo pour le moment..
Place au photo :
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Beau montage :up: :up:
Dav80
Message par Dav80 »
Bonsoir à tous.
Aujourd'hui j'ai eu le temps de finir mon montage et mon câblage pour les essais.
Côté mécanique tout est nickel, la direction forçait un peu mais après quelques coups de limes ça va mieux!
Côté électrique par contre j'ai un petit soucis avec le servo de direction.
Quand je braque à fond à gauche, les moteurs se mettent à avancer.
Et quand je braque à fond à droite, le servo fait "des à coups".
Est ce que quelqu'un pourrais m'éclairer sur ce problème?
Dav80
Message par Dav80 »
Pour le moment aucune avancée sur le chargeur.. Mon tour étant en panne, le chargeur passe en second..
J'ai juste refais quelques essais, toujours ce problème de servo.
J'ai d’ailleurs remarquer que le servo se comporte normalement lorsque je le fais fonctionner dans le vide (sans être relier à la direction).
J'en viens donc à penser qu'il "saute" car il force avant d'arriver en butée..
Dans ce cas, est ce que je ne pourrais pas réduire sa course avec un réglage radio?!
Mais est ce que le fait qu'il n'aille pas jusque ses propres butées peut expliquer que les moteurs se mettent en route?!
Quelqu'un aurait-il un avis sur ce problème?
gregfr59
Numéro de département : 62
A remercié : 2 fois
A été remercié : 8 fois
Message par gregfr59 »
salut dav80
tu as quoi comme radio?j'ai eu un problème ressemblant il y'a peu sur une eurglè 9x.il s'agissait en fait d'un mixage sur la radio,mes servos tremblaient a l'arret et en forcant.j'ai changé le mode en passant d'helico a planeur et depuis plus de soucis ;) le fait que tes moteurs tournent quand les servos arrivent au max pourrait justement faire penser a un mixage.essaie de mettre ton servo sur une autre voie pour voir ce que ça donne :up:
Dav80
Message par Dav80 »
Salut Greg,
Merci de ta réponse.
Ma radio est une Turnigy 9x.... Donc la même que toi!
Je voulais tester ça hier mais un collègue électricien est passé à la maison pour trouver le problème de mon tour.... Et a réussit à le réparer!! :banane:
Du coup j'essayerai de prendre un peu de temps ce soir, je vous tiens au courant.
gregfr59
A remercié : 2 fois
OK dis nous ca :up: qu'est ce qu'il avait ton tour?
Dav80
Message par Dav80 »
Pas grand chose finalement.
Etant impatient j'ai voulu un peu trop forcer en usinant de l'inox, du coup ça a bloquer...
Et depuis il démarrait plus, comme si il n'y avait plus de courant qui arrivait..
Au final c'est juste un contacte de l'arrêt d'urgence qui n'a pas aimé la montée de courant..
Quand j'ai regarder sur internet les pièces détaché, et que j'ai vu que certains circuits imprimés coûte presque 200€,
j'ai pris un peu peur... Donc plus de peur que de mal! :D
(penser à faire des plus petite passe dans l'inox la prochaine fois...) :siffle:
gregfr59
A remercié : 2 fois
ouais c'est clair,l'inox c'est pas ce qu'il n'a de meilleur pour des petits tours :lol: enfin je sais pas ce que tu as comme tour mais moi j'ai essayé une fois et j'ai vite refilé ma pièce a un ami tourneur :lol:
ça va alors si finalement il n'y avait rien,c'est toujours un soulagement quand ça se termine comme ca :up:
Dav80
Message par Dav80 »
C'est un RC-Machines, avec un moteur de 450W.. Après avec l'inox il faut juste ne pas prendre de trop grosse passe, et prendre son temps..
Sinon ce soir j'ai eu le temps de refaire quelques tests... Une petite demi-heure jusqu'au décrochement d'une des roues.. :x
Tu avais donc raison, ma radio était bien en mode hélico.
J'ai d'abord refais le test en mode hélico, quand je braque à droite, tout se passe bien,
quand je braque à gauche par contre, les moteur se mettent toujours en route... mais pas à chaque fois comme aux premiers essais. la ça le fais une fois sur 10 environ.
J'ai ensuite essayé en mode planeur, et le problème est le même, de temps en temps lorsque je braque à fond à gauche, les moteurs se mettent en route...
gregfr59
A remercié : 2 fois
Faudrait aller dans ton menu ensuite display et regarder quand tu actionne la commande correspondant a ton servo si tu n'as pas une autre voie qui est mixee avec.ca m'etonnerait que ce soit ca mais bon vaut mieux verifier
-- 23 Oct 2015 00:44 --
J'oubliais,as tu aussi essaye de changer de voie sur le recepteur?
Dav80
Message par Dav80 »
Non je n'ai pas essayé de changer de voie.. pas eu le temps :siffle:
J'essayerai de voir tout ça ce soir si j'ai le temps.. Ce week-end ça va être chaud!
-- 23 Oct 2015, 23:28 --
Ce soir j'ai eu un peu de temps pour y regarder...
J'ai regarder comme tu me l'as dis et aucune autre voie de mixée avec la voie du servo.
Par contre après quelques minutes, le problème se produit à chaque bracage...
J'ai ensuite changé de voie comme tu me l'as conseillé, mais aucun changement. :depite:
Est ce que le problème pourrait venir de ma batterie?!
Car c'est une vieille batterie, qui ne tient plus la charge.. et apparemment le problème se présenterai quand la batterie commence à fatiguer..
Autre point, le Thor 15 chauffe un peu, mais pas de quoi se bruler en le touchant.. Donc je pense que c'est normal.
gregfr59
A remercié : 2 fois
ça fait presque penser a un fail safe.en gros,en cas de batterie dechargée,tes moteur se mettent a environ 50 pour cent de leur régime pour pouvoir atterrir tant bien que mal.(je parle de ça en aviation biensur,mais après tout,tu es en mode planeur) ça pourrait peut être expliquer cela mais sans grande conviction :( le mieux serait de tester avec un autre accus.si tu n'en as pas une batterie de visseuse pour tester fait l'affaire,je teste comme ça moi :lol:
Dav80
Message par Dav80 »
Bonsoir,
Désolé de ne pas avoir répondu avant, j'avais lu ton message en coup de vent,
et j'ai un peu zappé de répondre entre temps. :siffle:
Oui c'est peut-être ça, car le problème se produit quand la batterie est déchargée.
Du coup j'ai pris le temps de faire une petite vidéo pour illustrer le problème:
[BBvideo 800,600]https://youtu.be/TTjLaATkEv0[/BBvideo]
Bon pour le moment ça restera comme ça...
Surtout que je me tâte entre la direction avec le servo ou une direction par vérins hydraulique..
Retourner vers « Chargeur »
