[MERCEDES MP4] Mon premier camion... Le Black de Tipiak00
Mica
A remercié : 8 fois
A été remercié : 8 fois
Re: [MERCEDES MP4] Mon premier camion... Le Black de Tipiak0
Message par Mica »
Utilise la technique du dry-brushing, ça fait des miracles sur une peinture de personnages, ils sont trop brillants mais très bien peints!
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
lolosnop
Numéro de département : 48
A été remercié : 5 fois
Message par lolosnop »
tipiak00 a écrit :Je fini ce soir pour la boite ...
-- Jeu Déc 10, 2015 6:34 pm --
Voilà la modif terminée
Edit Vendredi 11/12:
En ce qui concerne la commande de boite j'ai juste re percé et re taraudé la bague laiton sur laquelle est vissée la petite rotule de tringlerie noire.
J'ai inversé la rotule (tête en bas) avec frein filet + une vis M3 a l'opposé pour sécuriser (avec frein filet aussi)
Ça me permet, j'ai été le premier étonné; de réutiliser la tringle d'origine coudée.
J'ai juste été obligé de laisser un petit espace (environ 2mm) entre la bague laiton et le petit circlips de tige de boite sinon la rotule venait au contact d'une des vis de boite et la vitesse ne s'enclenchait pas bien.
Testé avec batterie branchée; commande de boite de vitesse assurée par un inter 3 positions sur ma F14.
Merci Tipiak ;)
tipiak00
A remercié : 44 fois
A été remercié : 37 fois
Message par tipiak00 »
Ca y est j'ai craqué !
J'ai commandé le module Assan X8D avec un RX 8 voies sur HobbyKing
Modifié en dernier par tipiak00 le 13 janv. 2016, 08:08, modifié 1 fois.
[align=center]Image[/align]
tipiak00
Salut tous
Un petit problème de peinture ce matin; après avoir passé ma couche de noir brillant la semaine dernière, j'ai passé le vernis hier et voilà avec quoi je me retrouve un peu partout sur ma caisse de remorque ainsi que sur mon coffre a outils:
au visuel j'ai l'impression que ma peinture s'est craquelée sous le vernis.
Je précise que j'ai employé la même marque de peinture et de vernis
Qu'est ce que j'ai loupé ?
sèplé
A remercié : 2 fois
Message par sèplé »
C est quoi la marque de peinture ?
tipiak00
sèplé
A remercié : 2 fois
Message par sèplé »
Je connais pas cette peinture.
J utilise que de la motip.
La le mieux a faire est de reponçer au 1000 et 2000 a l eau. Voir si tu arrives a retrouver ton noir bien lisse , puis revernir.
Mais ca a pas l air très brillant ton verni la.
Un verni il faut bien charger et metre plusieurs couches pour un beau rendu.
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
et surtout ne pas oublier que le vernis n'aime pas le froid.................
tipiak00
sèplé a écrit : La le mieux a faire est de reponçer au 1000 et 2000 a l eau. Voir si tu arrives a retrouver ton noir bien lisse
Malheureusement je ne vois aussi que ça a faire, ca m'arrange pas cette affaire, je serais pas prêt pour villemonble :depite: :depite: :depite:
en tout cas merci a toi pour t'être penché sur mon cas :up:
sèplé
A remercié : 2 fois
Message par sèplé »
Au pire tu peux coller un vinyle noir brillant.
Le rendu sera bien aussi.
Et c est rapide et facile a faire sur des panneaux lisses des remorques.
Sur la remorque carson portmann que j ai fais , j ai utilisé ce principe. Le rendu est top.
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
sèplé a écrit :Au pire tu peux coller un vinyle noir brillant.
pourquoi "au pire" c'est bien plus simple que la peinture et un rendu parfait
bon il faut un petit coup de main pour le poser a sec mais avec de l'eau ca le fait tout seul ;)
Littlesnake
Numéro de département : 95
A été remercié : 13 fois
Message par Littlesnake »
Mince, c'est embêtant !!!
Tu peux venir avec à villemomble, l'essentiel est de se faire plaisir ;)
++ Guillaume
tipiak00
Merci a tous
:depite:
Oui, Guillaume, au pire il y aura le camion école ? Je me prépare tout plein de petite monnaie ! :lol:
Mica
A remercié : 8 fois
Message par Mica »
Humidité et froid surement, j'ai arreté de peindre en hiver car j'ai aussi eu ce genre de soucis. J'ose pas passer le spray de peinture dans la cuisine sous la hotte, ma femme risque de ne pas apprécier!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
tipiak00
Re: [MERCEDES MP4] Mon premier camion... Le Black de Tipiak00
Salut tous
Petite avancée:
J'ai une question; peut on déporter le klaxon du mfu vers un interrupteur deux positions intermittent ???
Si oui comment fait on les câblages ?
Retourner vers « Mercedes Mp4 »
