alimenter son recepteur sans vario
Dergonic
Message par Dergonic »
Salut à tous
Pour un projet, j'ai besoin de 4 servo sur un récepteur 4 voie.
Mais le truc, c'est que je sais pas comment mettre une alimentation...
Quelle batterie ? (Tension ?)
Ou ?
Existe-t-il un moyen d'alimenter le récepteur sans perdre une voie !
Re: alimenter son recepteur sans vario
Prendre un recepteur 6 voies :vantard: sera ta solution
koko toi qui est un specialiste
ne pourrais t'on pas mettre un cordon en Y
ca marche comment l'alim sur les vario le jus passe bien par les fil d'alim du vario sur le recepteur non ?!!
donc le Y en supprimant le signal d'un coté devrait faire la meme chose ou je me trompe??
En utilisant un câble en Y, cela fonctionne, on alimente ainsi l'ensemble avec un accu de réception branché sur une branche du Y. L'autre branche est connecté à un servo, la patte du Y va au récepteur. C'est facile à faire, il faut simplement faire attention de bien raccorder les fils rouges ( plus ) ensemble et les fils noirs (moins) ensemble pour pas faire fumer le récepteur ;)
L'accu doit être un accu de 4,8 v ou 6v pour alimenter la radio.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
+1 avec Pat.
Tout a fait raison.
Le fil rouge pour le plus et le fil noir pour le moins. le dernier fil n'est pas a connecter.
Et attention a la polarité sous peine de grillage.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Dergonic
Merci à tous
Je vais essayer ca dés que je rentre
Merci encore
Dergonic
thierry 78 a écrit :koko toi qui est un specialiste
tu ne te trompe pas, c est ce que Futaba feser longtemps sur sa voie 6 ;)
tomtom_54
Numéro de département : 88
Message par tomtom_54 »
désoler je profite de ce poste pour posé une question!
et l'inverse ?
alimenté un récepteur en passant par un vario ?
jais une planet T7 et le récepteur doit être alimenté directement par un accu 4.8V(info de la notice)
si je le branche sur un vario et que mon accu est en 12V sa risque de le fumée ??
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
non Tomtom car logiquement tu as un BEC integré donc en gros tu alimente ton moteur bar le biais du vario donc en 12 v et le bec envoi juste la tension requise pour ton récepteur (prise servo)donc si tu branches un seul variateur sur ton recepteur,aucun soucis.dans le cas de plusieurs variateurs,seul un doit comporter les 3 fils de la prise servo,pour les suivants,enlever le fil rouge de chaque prise sous peine de faire fumer.
tomtom_54
ok :up:
merci pour cette explication greg :up:
