BIG BUD REVU et CORRIGE
papy87
Numéro de département : 87
A été remercié : 64 fois
Message par papy87 »
bonjour à tous,
mon big bud n'ayant pas abouti en agricole( sans faire de terrage il est là : viewtopic.php?f=257&t=19408), j'ai décidé de de le transformer pour le TP :D
le père noël avait apporté ça : http://www.multirex.net/fraiseuse,fr,4,460013.cfm et aussi http://www.tecnimodel.com/radios-frsky/ ... voies.html ( mon cerveau va enfin arrêter de fumé il me reste plus qu'a commander des récepteurs pour les autres engins :banane: :banane: .
donc j'ai rassemblé tout les pièces qui prenaient la poussière : propulsion CTI du chargeur, roues, essieux de remorque, lames de ressort de camion etc... et puis commandes chez notre fournisseur préféré TECNIMODEL :D
il va tirer une benne :vantard:
démontage complet, peinture vieillie ( la qualité des clichés est mauvaise mais je corrigerais ça par la suite :depite: ) . CTI a des nouveaux moteurs 12v 100Tr donc j'ai changé les 4 et pour la direction j'ai mis un variateur CTI THOR24 HF DOUBLE :wow:
j'ai essayé avec la TARANIS DE TECNIMODEL configurée par ses soins ;) en utilisant la programmation "engin chenillés" et cela fonctionne :wow:
a voir une fois attelé (sinon je reviendrais vers un servo)
fabrication dans l'alu d'une partie arrière articulée sur roulements et d'un support de sellette massif :
Image Image Image
pour la benne j'ai adapté le système de suspension des camions tamiya sur 2 essieux de remorque plateau "FLATBED"
pose du système SERVONAUT pour benne 6X4 12v
Image Image Image Image
la benne Vien de chez MAGOM HRC ( par contre sa porte s'ouvre pas quand on vide donc je vais modifier avec un commande tirée ) , les roues aussi et fabrication des béquilles ( laiton ) d'une casquette grillagée . Image
voilà une fois attelé : Image Image Image
maintenant on va passer à la finition :siffle:
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Re: BIG BUD REVU et CORRIGE
Message par lrz76 »
Salut, j'aime bien l'ensemble
Ça risque d'être chaud pour les marches arrières
gregfr59
Numéro de département : 62
A remercié : 2 fois
A été remercié : 8 fois
Message par gregfr59 »
bonjour papy
et bien sacré engin que tu nous fais la,j'aime :up:
tu as acheté les roues chez magom,c'est lui qui t'as fournis les pneus aussi?peux tu me donner les dimensions de ceux ci s'il te plais?
bon courage pour la suite ;)
papy87
bonsoir,
la dimension des pneus est : diamètre 108 mm / jante 45 mm / largeur 36 mm
attention ils sont très souples même avec leur mousse qu' il faut changer si le véhicule pèse un peu :wow:
gregfr59
A remercié : 2 fois
oui d'ailleurs pour ça que je voulais savoir ce que c'etait car moi j'ai eu le même soucis sur ma benne et il faut que je trouve quoi mettre dans les pneus :up:
papy87
bonsoir,
j'ai taillé dans de la mousse haute densité ameublement ( coussin de canapé ) :D
ou sinon tu as les tubes gris isolants de tuyauteries que tu trouve dans les magasins de bricolage ( c'est la bonne densité aussi ) :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Message par louloubenz »
Super ensemble !
Retourner vers « Autres matériels de TP »
