création d une Benne TP
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Re: Benne TP
Bien le pliage de la benne :up: :up:
Aurais tu une photo de ta plieuse ?
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Re: Benne TP
Message par Goliath »
Bonsoir Jéjé. :D
Beau travail ta benne et la modif du châssis. :up:
Système de bennage...Tu devrais essayer avec un système Carson électrique.Car l hydraulique avec vérin télescopique...Ca risque de te couter plus cher que ta benne.
Bon après,c'est toi qui voit.
Bonne continuation. :up:
jeje31
Numéro de département : 31
A remercié : 4 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Benne TP
Message par jeje31 »
C'est la galère ce système de levé, j'ai récupéré l'idée d'INTERCOOLER viewtopic.php?t=19635
Aujourd'hui essai en charge, tige filetée de 6 qui se plie et moteur qui fume, je vous montre en photo
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
aperçut de la benne
Excuse moi du retard WATERMAN, je te fais passer des photos de ma plieuse
lolorc
Numéro de département : 84
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: Benne TP
Message par lolorc »
en hydro si tu veux le vérin en tete de benne, y a ça http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=912
Re: Benne TP
Merci jeje31 :up:
Il me faut essayer d'en faire une, cela va m'aider.
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Re: Benne TP
Message par cece45 »
Sur ma benne, j'ai un compas avec un motoréducteur et ça lève nickel ;)
jeje31
A remercié : 4 fois
Re: Benne TP
Salut cece45, c'est quoi les cotes de ta benne? pour comparer avec la mienne et aussi l'angle de benne en position levée? merci
J'ai étudié l'idée que me propose lolorc avec vérin en tête de benne, je possèderai un angle de 42°position haute je trouve un peu léger.
J'ai vu aussi le vérin étagé sous la benne mais les cotes sont un peu ambigu entre deux sites
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=501
http://www.wtbcar.com/shopping/index.ph ... uct_id=117
cece45
Re: Benne TP
Voilà pour toi:
lolorc
Re: Benne TP
sinon en hydro, t'as la config que j'ai moi sur mon porteur benne et sur ma 2 essieux
avec un vérin magom
ça marche pas mal
jeje31
A remercié : 4 fois
Re: Benne TP
merci cece45, je vois que tu lève 8°de plus que moi, je me tâte pour le compas, l'idée en hydro me botte mais il me faut monter un groupe hydro sur le camion du coup ce n'est pas le même prix.Tu lève quel poids ?
Je possède un gros vérin, je vais le monter comme sur la vidéo de lolorc, je verrai ce que ça donne car l'angle d'attaque au départ demande beaucoup d'effort .
jeje31
A remercié : 4 fois
Re: Benne TP
Voilà vérin monté, ça marche nickel, sauf benne avec 2 kilos de terre dedans ça bouge pas, je pense que cela vient de la pompe, elle avait pas de puissance pour mon chargeur.
Du coup je vais monter un groupe hydro sur le camion, vous avez quoi comme idée?
jeje31
A remercié : 4 fois
Re: Benne TP
Goliath
Re: Benne TP
Bonjour. :D
J'ai pas de conseil a te donner,mais la base de ton vérin est trop reculer sur le châssis de ta benne.D ou la difficulté pour soulever cette dernière.
lolorc
Re: Benne TP
entre 10 et 12kg sans problème mais pas dans la config de la vidéo.
j'ai descendu le point de pivot de la benne sur le chassis et également celui du vérin afin d'améliorer travail de l'ensemble.
je rejoins Goliath sur la position du vérin, c'est pas la position idéal pour lever ta benne.
Pour le groupe hydro, sur mes bennes ils sont embarqués dans le chassis de la semie mais c'est compliqué de tout rentrer.
Je compte prendre le groupe hydro intégrer au réservoir pour mon prochain projet, mais je sais pas trop ce que ça vaut.
jeje31
A remercié : 4 fois
Re: création d une Benne TP
Pour la position de vérin, plus je m'avance sur le châssis, moins la benne va se lever.
Ce que je voulais modifier, c'est de descendre la fixation de pied de vérin au niveau axe de roue et du coup l'effort sera plus aligné à la lever de la benne.
LOLORC, c'est bien toi qui avait une benne orange avec double vérins de levés?
Retourner vers « Les autres remorques (Carson, Monchipu, etc... ) »
