berliet glm 10 au 1/10
- A été remercié : 21 fois
Re: berliet glm 10 au 1/10
Salut à tous des nouvelles,ça avance doucement,le verin est terminé et testé ça pousse bien, 25 kilos sur la tige, ça lève, pas mal ces petites pompes MAGOM! il est à simple effet, en bout de course, le piston découvre un orrifice qui retourne direct au réservoir pas besoin de clapet de sécurité, pour la descente il suffit d'inverser la pompe en vitesse réduite, grace au variateur la pompe sera installée dans le coffre à batteries , le réservoir d'huile sera derrière la cabine comme le vrai, voir photo le contre chassi prend forme,je vais maintenant m' attaquer au brancard du verin, et biellettes,à la prochaine!
- mohi14
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 34 fois
Salut Jeff
J'avais carrément zappé ton post !!! Que dire devant une perfection pareil..................... A part ...... La suite SVP !!!
Mohi14
Mohi14
Salut WATERMAN, le verin est fabriqué maison, tube cuivre plomberie 20/22 les embouts sont en laiton tournés et fraisés ,piston et couvercle en alu, joints toriques pour l' étanchéité ,tige en inox de 12 rentré100mm sorti 150mm, assemblage soudure à l' étain,fabrication sur mesure, mais tour et fraiseuse indispensable et du temps!!! tchao
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 115 fois
Du temps il en faut, j'ai un tour et je cherche une fraiseuse.
Beau vérin j'attends les essais.
Salut à tous, il pleut,ça tombe bien journée atelier !!!j'ai bien avancé sur le brancard aujourd'hui,à plus!
Bonsoir à tous,quelques nouvelles,ça avance doucement! c' est compliqué ce levage à compas,ça m'a pris pas mal de temps, entre les biellettes ,les axes et leurs supports mais c' est bon c'est au point !j' ai changé d' avis pour la pompe, elle sera juste sous le réservoir, comme la vraie, c' est plus pratique pour les durites,je l' ai bridée sur le block traction, je vais poursuivre avec le réservoir et son support je pense le fabriquer en zing pour pouvoir souder à l' étain,laiton trop cher! ensuite la benne,des photos à la prochaine!
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 286 fois
Bonsoir Jeff.
Bon ça avance pas vite,mais ça avance et c'est l essentiel.
Tu va lui faire une benne en bois,ça serait bien.J'ai connu un camion comme ça:il était gris,jante rouge,chassis rouge aussi(pas certain car ça date de 1991-92) et avait une benne en bois.Il ce fesait charger a l'époque par une Poclain 60.A l 'poque je me rendais pas compte de la chance que j avais de voir travailler ces deux matériel..Et aucun en photos.
Mais grâce au modélisme et des gens comme toi,on peut faire revivre ces matériel.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- sebastien
- A été remercié : 5 fois
Bonsoir Jeff
je me régale a chaque fois que je vois tes photos… Je suis vraiment impressionné par la précision et le réalisme de ton travail !
Ça me donne vraiment envie de reprendre la construction de mon berliet (certainement un TRH 350 au 1/10), c'est clair je n'ai ni tes compétences ni tes outils, mais le plaisir est la quand même)
Allez courage
Allez courage
sebastien
Magnifique ce compas
Tu veux faire le réservoir hydraulique en zinc, est-ce que le zinc et l'hydraulique font bon ménage ?
Bonsoir à tous, merci pour les compliments et encouragements,encore un bout de fait le réservoir d'huile et son support, juste au dessus de la pompe,pour le mélange zinc hydraulique, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais faire un plein mettre en attente et je verrai dans un mois la tronche de l'huile des photos,bon week end
- cece45
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 60 fois
Magnifique
