Blocage de différenciel débrayable sur pont tamiya
- Goliath
- A remercié : 789 fois
- A été remercié : 286 fois
Re: Blocage de différenciel débrayable sur pont tamiya
Sisi ça rentre.La couronne est du mème diamètre que celles qu il y a sur les camions.
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
la couronne dispose d'un conne apres l'engrenage et il faut l'usiner pour en faire un cylindre qui servira de guide central à l'Anneau pour les gouverner tous qui dispose des fourchettes qui vont pénétrer à trois la couronne et arrêter, pour unifier le mouvement de la couronne avec celui du planétaire, qui bloquera les Satellites et donc l'autre planétaire et l'autre demie arbre de roue.
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 109 fois
Euh j'ai jamais dis que c'etait simple, mais est-ce que vous avez l'habitude de me voir faire des choses simple ?
Sinon plus sérieusement les 3 ponts sont fixes (pas directionels) ce qui n'est pas le cas dans les lots de 3 qui sont vendus...
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
oula non et c'est pour ça qu'on adore tes réalisationsXaquira a écrit :Euh j'ai jamais dis que c'etait simple, mais est-ce que vous avez l'habitude de me voir faire des choses simple ?
Mais pour le coup, je parle en connaissance de cause puisque je l'avais fait sur les deux ponts du 6x4, ça demande du matériel et c'est vraiment pas évident de réaliser ça proprement et j'ai un doute sur la longévité d'une telle modification
c'est pour ça que je t'ai proposé les RC4WD qui ne sont pas directionnels et moins chersXaquira a écrit : Sinon plus sérieusement les 3 ponts sont fixes (pas directionels) ce qui n'est pas le cas dans les lots de 3 qui sont vendus...
- Xaquira
- Animelec
Oui la longévité ça j'avoue que vu la photo j'avais un doute aussi..
Mais j'avoue que les liens que tu m'as passé sont intéressant.
En vendant les 2 origines on passe sous les 200€ donc ça va se terminer comme ça je crois.
Je risque au final de dépenser plus de sous à essayer de modifier les origines qu'a acheter ceux là
- Goliath
korben a écrit :la couronne dispose d'un conne apres l'engrenage et il faut l'usiner pour en faire un cylindre qui servira de guide central à l'Anneau pour les gouverner tous qui dispose des fourchettes qui vont pénétrer à trois la couronne et arrêter, pour unifier le mouvement de la couronne avec celui du planétaire, qui bloquera les Satellites et donc l'autre planétaire et l'autre demie arbre de roue.
Euh...J'ai pas tout compris.Désoler...
Mais c'est vrai que le plus simple:reste d acheter des ponts équiper d avance.
Et c'est très efficace.
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
Je fais un micro déterrage... J'ai vu sur le site getriebedoktor une possibilité d'envoyer des essieux Tamiya et de les récupérer équipés : http://shop.der-getriebedoktor.de/aid-4 ... -lock.html
Y a t-il quelqu'un du forum qui aurait tenté cette solution ?
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- A été remercié : 6 fois
Helloquetzal42 a écrit :Bonjour,
Ben perso je n'est pas essayer mais vu le prix plus le port (car c'est a l'étranger) a quelques choses prêt c'est le prix d'un pont neuf déjà équiper et de plus tous en alu chez PAT (tecnimodel) et c'est ce que j'ai fait sur mon Volvo!!! et ca marche nickel!!!!
