Module son SENSE ESS-ONE+
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 37 fois
Bonjour à tous!
Je viens d'acheter ce module son et je n'arrive pas à modifier le son ;
Le module est fourni avec une clé USB et quand je branche sur mon ordinateur rien s'affiche ....
Voilà si quelqu'un peut m'aider ...
- stephd
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 126 fois
Re: Module son SENSE ESS-ONE+
je ne connais pas ce produit, mais bon si il y a une clé usb tu dois voir des fichiers?
Es ce que ta clé est reconnue?
es ce que le driver s'installe?
Si oui.
si tu ne vois rien regarde, si tes fichiers ne sont pas cachés.
si toujours rien alors regarde les propriété sde l'usb voir si la clé est vide ou pas...
Si non il faut rendre cette clé détectable, avant tout essai sur un autre pc.
tu es bien sur PC?
Si oui.
tu es bien sur PC?
Salut stephd !
Merci pour ton retour mais alors moi en Pc je ne suis pas fort ...
J'ai néanmoins essayer avec un autre Pc et rien s'affiche non plus ...
- stephd
Quand tu dis rien ne s'affiche, on est d'accord sur le principe de dire que la clé n'est pas reconnue?
pas de lecteur d'affiché supplémentaire, même de message quelconque ?
Tu es sur quelle version de windows?
En regardant vite fait la doc, il faut que ton boitier son soit connecté a la clé usb elle meme connecté au PC.
Oui oui rien ne s'affiche.
Le branchement est comme tu le dit et je suis sur Windows 7...
J'ai envoyé un mail au fabricant en attente de leur réponse ...
J'ai vue quelques vidéo sur ce module et apparemment on peut vraiment personnalisé le son!
En plus j'ai ouvert le boîtier et l'ensemble est minime à l'intérieur se qui permet de l'installer sur certain modèles où la place est compté
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
hello
Même quand tu vas dans ordinateur, tu ne vois pas la clef présente?
tu as pas un vieux PC sous XP qq part?
- stephd
ta clé tu ne dois pas être connecté sur le module son dessus?
Elle est là pour lier le module son au PC, c'est pas une simple clé usb
- benoitgr
- A été remercié : 18 fois
bonsoir,
on dirait qu'il y a un emplacement sur la clé usb pour raccorder le module en avec la prise servo.
si le module n'est pas raccordé a la clé pas de detection de la clé! comme le dit steph
- stephd
en tout cas ce module minimini est assez bleufant!
Salut à tous!
Merci de venir à mon aide
Non korben pas de vieux ordi...
Oui benoitgr j'ai bien connecté l'ensemble comme indiqué sur le manuelle ;qui est minime lui aussi... D'ailleurs .
J'attend la réponse du fabricant ...
- korben
Même si la clef se lance pas.
La vois tu en allant dans Ordinateur?
Oui korben je la trouve dans périphérique mais impossible de l'ouvrir ; demain je mettrai la photo du Pc quand je suis sur la clef...
- lafontaine
- A été remercié : 63 fois
Pas simple de comprendre comment fonctionne ce module !!!
Alors, il faut aller sur le site http://www.sensehobby.com/index.php?m=c ... s&catid=83 et télécharger le programme RCPLUS.
Installer le programme. Il n'est disponible QUE pour Windows. Si vous êtes sur MAC, oubliez !
Lancer le programme, il installe automatiquement le driver pour communiquer avec le module via la clé USB.
Sans avoir connecter le module, le programme indiquera "No device connected", c'est normal.
Connecter le module, qui doit être alimenté par une source extérieure, re-lancer RPLUS, qui doit détecter le module. Ensuite, il suffit de naviguer dans les options du programme pour télécharger les sons et paramètrer les divers réglages.
Une manuel complet en anglais est disponible en téléchargement depuis le site http://www.sensehobby.com
Pleins de vidéos sont disponibles sur http://www.youtube.com
Bonne chance pour que tout fonctionne comme tu le souhaites.
Merci pour ces précisions qui vont beaucoup m'aider
J'ai reçu la réponse du fabricant et effectivement il faut passer par le site....
Il faut que j'alimente le module via la connections prévu ou par une batterie type lipo???
Je teste dès que j'ai le temps ce soir...
Encore merci
ce devrait être qu'une histoire de manipulation maintenant pour que je m'en sorte...
Encore merci
- korben
@lafontaine: Un grand merci pour cette avancée
tu peux aussi émuler un windows peut être sur ton MAc, si non tu as la possibilité de faire un double boot
Un bon vieux PC sous XP ca sauve pas mal de choses aussi
