Du nouveau chez matou tp
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
Re: Du nouveau chez matou tp
Sur les Louault, les rampes d'accès au col de cygne faisaient 1600 X 400. C'était (mais ça n'a pas du changer depuis que j'ai quitté la société...) de la tôle de 4 pliée avec des barrettes en plat de 20 X 10.
Par contre, la tôle de protection du col était découpée et il y avait 2 tiroirs pour loger les rampes.
Je peux toujours te faire tous les plans, de tête...
Modifié en dernier par quetzal42 le 23 août 2016, 00:32, modifié 1 fois.
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- A été remercié : 6 fois
Hello quetzal42 oui effectivement c'est rampes sont ranger sous le plateau du col de cygne mais hélas trop difficile et surtout pas asser de place pour le faire a l'echelle:1/14!!!!quetzal42 a écrit :Sur les Louault, les râpés d'accès au col de cygne faisaient 1600 X 400. C'était (mais ça n'a pas du changer depuis que j'ai quitté la société...) de la tôle de 4 pliée avec des barrettes en plat de 20 X 10.
Pour ma part ayant eu quelques temps un porte-engins 4 essieux de marque A.C.T.M enfin si tu connais cette marque dont la fabrique et dans le 26 (Drome) a Montélimar au pays du nougat!!!! et effectivement comme dit au début de ce post les rampes était bien ranger a cette endroit et on ce faisait chier pour les sortir et mettre en place car c'est sa..... n'était pas léger!!! mais c'était du costaud on pouvait faire monter un cylindre compacteur deux bille de 8T (DV8) sans que ca bouge!!!!!!
Voila a quoi il ressembler ce porte-engins!!!!!!
- quetzal42
Jolie bête... 2 essieux fixes et 2 autosuiveurs ?
- MATOU 73
Oui effectivement mais pas simple a conduire car avec les deux dernier autosuiveurs ca se déporte pas mal donc dans un rond point si tu met pas les deux premiers essieux au ras du rond point intérieur avec le *** tu arrache tous les panneaux de signalisation voir mettre des gifles aux piétons!!!!!!quetzal42 a écrit :Jolie bête... 2 essieux fixes et 2 autosuiveurs ?
J'ai aussi rouler avec du kaiser qui maintenant s'appel BTK qui sont a Longwy dans le 54 si je me souvient bien!! par contre il y a une marque qui est une grosse m.... c'est les Faimonville ils se démonte en roulant!!!!! tu perds plein de pièces boulons ect.... j'ai meme failli perdre un essieu dont les soudures ont lâcher en même pas 6 mois!!!!! alors que le kaiser 20ans jamais rien fait dessus a part les pièces d'usures!!!!!!! donc cette marque très fiable et costaud!!!!
- quetzal42
Mon père avait le même problème avec les ronds-points... ce n'était qu'une 3 essieux, mais avec un plateau surbaissé de 9m50 et le dernier essieu devant les rampes: même punition pour les panneaux !
- Numéro de département : 26
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 17 fois
Tant que c'est les panneaux c'est pas grave le temps qu'un piéton .....
- MATOU 73
Oui tous a fait mais c'est pas le même prix il vaut mieux abimer un panneaux qu'un piéton c'est moins chère!!!!!!MICKE 007 a écrit :Tant que c'est les panneaux c'est pas grave le temps qu'un piéton .....
- pat89
- Numéro de département : 89
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 51 fois
bonsoir Matou
bravo pour ton travail,je vois que tu est plein d'idée; bravo
désoler pour toi,mais le principe des rampes pour monter sur le col de cygne , je l'ai déjà réaliser et en plus elles rentrent dans le col de cygne;va voir mon sujet( une bruder a ma sauce)PAT89;cela peu te donner des idées,
c'est ça le modélisme.
depuis que je l'ai fini,et peint je n'ai pas mis de photos,en Mai avant la rencontre 3; il était temps depuis 2009,
Mais j'ai bien sur fait d'autre réalisation avec mon fils;
Une paranthaise pour Quetzal 42 tu a travaillé chez Louault dans l,Yonne j'habite a 8kms
bon courage
bon courage
- MATOU 73
Merci PAT89
Ben je savais pas qu'il y en avais un qui l'avais déjà réaliser et je pense que beaucoup sur le fofo ne sont pas au courant!!
Mais pour ta réalisation sur base bruder pourrais tu mettre le liens car ca m'intéresse et ainsi que certains du fofo!!!
- quetzal42
Hé oui, 8 ans à dessiner ... de la remorque à inertie 750kg à la semi 5 essieux.pat89 a écrit : Une paranthaise pour Quetzal 42 tu a travaillé chez Louault dans l,Yonne j'habite a 8kms
De bons souvenirs et je reconnais que ma bonne ville d'Auxerre me manque ! (surtout le Chablis et l'Irancy ).
- MATOU 73
Coucou
Ca y est le matou fou et de retour!!!
Bon petit travail encore sur les rampes d'accès bon pas grand choses mais ca avance tout doucement et comme ont dis plus c'est long plus c'est bon!!!!!!
Aller plus d'attente place aux photos!!!!
Bon mise en place d'un petit renfort dessous bon c'est pas par efficacité mais pour l'esthétique!!!!!
Et hop un petit coup de mastic et voila!!!!!
Bon aller maintenant attente que ca sèche puis ponçage et mis en peinture!!!!! mais ca ca sera plus tard!!!!
- Goliath
- A remercié : 789 fois
- A été remercié : 285 fois
Bonjour Matou.
Ca avance bien,malgré un arrêt d activité(j'ai relu le post au début)...
J'aimerai bien arriver a en faire un similaire(car celui actuel donne des signe de fatigue). Mais le essieux directionnel et moi,ça fait deux..
Bonne continuation!
Bonne continuation!
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Tu peux prendre ceux-ci :Goliath a écrit :J'aimerai bien arriver a en faire un similaire(car celui actuel donne des signe de fatigue). Mais le essieux directionnel et moi,ça fait deux..
http://schulztec.com/index.php?cPath=22
Ce ne sont pas les plus abordable mais l'essentiel du boulot est fait
- MATOU 73
Salut Goliath et merci pour les encouragements ben tu peux en faire un similaire il te suffit de la patience et de la minutie!!!!Goliath a écrit :Bonjour Matou.
Bonne continuation!
Par contre tu as du te tromper car il y a pas d'essieux directionnels hélas!!! mais peut être par la suite!!!!
Merci cc38150 le site tu l'avais déjà mis sur un poste et je l'ai enregistré dans mon PC et qui c'est peut être par la suite il sera équipe quand j'aurais les roros!!!! et c'est vrais que c'est magnifique et du beau produit mais le prix aussi fait mal au c...!!!!cc38150 a écrit :Tu peux prendre ceux-ci :Goliath a écrit :J'aimerai bien arriver a en faire un similaire(car celui actuel donne des signe de fatigue). Mais le essieux directionnel et moi,ça fait deux..
Bon aller place au boulot du jour donc après la mise en appret et remasticage des petits defaults!!!
Mais place aux photos!!!!!!
Donc reponçage et en attente d'une nouvelle couche d'apprêt mais ca ca sera au prochain numéro!!!!!!
- Goliath
Bonsoir Matou.
De rien!
Par contre,je suis surpris.Car normalement sur un porte engin a partir de quatre essieux,y a pas un essieux directionnel ou suiveur alors?
Car ça risque de riper....
En tout cas bonne continuation.
De rien!
