3 essieux frigo pour mon fils Maxence
- lolo77
- Numéro de département : 77
- A été remercié : 11 fois
bonjours a tous,
je post un nouveau sujet sur la remorque frigo 3 essieux qui sera atteler sur le scania 4x2 que je termine pour lui.
la remorque actuellement:
j'ai imaginé un décor avec l'aide d'un ami, dite moi ce que vous en pensez.
comme pour le tracteur elle sera équipé du système infrarouge KOTRONIK pour l'éclairage et feux de gabarit et son système de frein pour remorque (pour l'instant c'est un prototype) mais, j'espère que ca sortira, tout comme les pieds motoriser. http://www.youtube.com/watch?v=HxpmVN2MmZU
je voulais installer les feux de chez verkerk mais après réflexion , il faut changer le parechoc, et les feux ne sont pas donnés, si je le garde comme ca il y a 3 compartiments et on peut y installé des leds en 5mm de diamètre dedans. donc pour l'instant ca restera comme ca.
ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de rendre l'essieu arrière de cette remorque directionnel,, je remercie une nouvelle fois cc38150, le rentier78 et patrice de TECNIMODEL pour m'avoir fournis quelques renseignements pour commencer cette réalisation. mais si vous avez des idées je suis a votre écoute car je ne pense pas être le seul a vouloir le rendre directionnel.
voila ce sera tout pour aujourd'hui,
lolo77
lolo77
Modifié en dernier par lolo77 le 22 oct. 2016, 11:39, modifié 2 fois.
- tipiak00
- Numéro de département : 28
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 37 fois
Re: 3 essieux frigo pour mon fils Maxence
Joli decor Lolo sur la reefer il y a déjà un essieu directionnel si j'ai bonne mémoire (auto-vireur)
[align=center][/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center][/align]
- lolo77
merci eric ,
effectivement il est auto-vireur en marche avant et ce n'est pas un problème, mais en marche arrière ce n'est pas génial, il se dirige dans n'importe quel sens et c'est la ou il faut corriger le truc.
lolo77
lolo77
- tipiak00
Il me semble avoir discuté de cela avec thierry78 une fois; il m'avait donné des pistes de travail
- lolo77
j'ai contacter thierry78,
et il m'a dis qu'il avait installer un servo a l'arrache qui était piloté par sa télécommande, moi je veux que ca fonctionne sans télécommande, et c'est la toute la difficulté et complexité de la chose, d'où l'intérêt de ma demande de plan de la remorque a essieux double, directeur de WEDICO, le plan je l'ai eu par tecnimodel et cc38150. ca donne une idée.
donc si quelqu'un a des idées allez y, proposez.
lolo77
lolo77
Modifié en dernier par lolo77 le 22 oct. 2016, 13:05, modifié 1 fois.
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
regarde dans les remorque auto construite, il y a plusieurs sujet avec des essieux directeur sans électronique, commander par la rotation de la sellette avec des renvois
- cedric35
tient, avec la fonction recherche du forum tu aurais pu trouver ca....... et bien d'autre
http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?t=12780
- lolo77
salut cedric35,
effectivement tu trouve des post mais ils sont tellement vieux que la plus part tu ne peux pas ouvrir les photos ou des que tu clics sur un sujet qui pourrai t'intéresser, ca marque le fichier n'existe plus.
donc au bout d'un certain temps tu cherche plus tu demande.
et la le sujet que tu m'envois c'est plus pour un essieu relevable que pour la direction, mais effectivement je vais chercher d'autre infos.
merci.
lolo77
merci.
lolo77
- cedric35
bah pourtant je vient de cliquer sur le lien du forum que je t’ai mis et a partir de la 4ème photo tu a le détail du montage de l’essieu vireur, quand tu clic sur les photo tu vois le système, donc dans son cas il a 2 essieux vireur, mais pour celui de l'arrière c'est le mème montage, juste que tu ne te sert du montage que pour l’essieu arrière
on voit bien sur les image la vis qui se cale dans le V de la sellette puis ensuite tout les renvoi et les tringle pour aller jusqu'aux essieux
il y a plusieurs photos mais pas que l’essieu relevable, regarde bien
- tipiak00
Je viens de voir cela sur le FB de camion_RC tu devrais prendre contact avec Jean Noel
- cedric35
si je ne dit pas de bêtises et rapport aux com, l’essieu de cette remorque est monter en essieu suiveur, donc sans commande, uniquement a l'efforttipiak00 a écrit :Je viens de voir cela sur le FB de camion_RC tu devrais prendre contact avec Jean Noel
- lolo77
merci Eric, et merci Cédric,
je vais contacter jean noel pour voir ce qu'il a fait, je serai fixé ensuite.
a +
lolo77
a +
lolo77
- lolo77
salut cedric35 ,
j'ai regarder a nouveau je systeme de ben, mais sa tringlerie ne me convient pas en tout cas pas comme ca.
merci tout de meme.
lolo77
merci tout de meme.
lolo77
- lolo77
J' ai contacter jean noel engeamme,
en fait il n'a rien fait sur sa remorque aucune modif rien.
pour ma part je vais aller faire un tour a leroy pour acheter une plaque en alu de 5/10 ou 10/10 suivant prix et taille pour essayer de faire des couronnes ronde ou ovale pour fixer sur la cheville ouvrière et fonctionnel par la sellette.
lolo77
lolo77
- cedric35
c'est pourtant ce principe qui est utilisé pour faire "braquer" un essieux sans électronique, en revanche le biellette ne sont pas forcement les mème, mais c'est surtout le principe de fonctionnement, il te faut une platine tournante, la où tu a la cheville ouvrière avec un taquet qui bloque dans le V de la sellette, une biellette qui va sur un renvoi, une biellette qui cour jusqu’à l'arrière de ta semie et une renvoi relié au biellette de ton essieu, si j'ai le temps dans la journée je te ferais un croquislolo77 a écrit :salut cedric35 ,
merci tout de meme.
lolo77
sur le post que je t'es mis effectivement tu a 2 essieux vireur, mais il ne faut pas s'occupé du premier essieu
