integrer antenne recepteur X8R et X6R
- takinou76
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
bonjour
je sais que bartse avait sur un de ses post de pelle montré comment integrer les antennes dans les recpeteurs mais je ne retrouve pas.
si quelqu'un a la technique nous pourrions la mettre sur ce post pour aider ceux qui souhaite effectuer cette manipulation.
François
François
- tintin du 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: integrer antenne recepteur X8R et X6R
cela m'intéresserais aussi
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Voila :
viewtopic.php?f=235&t=24474&start=120#p402133
A ne faire que si on sait ce qu'on fait ^^
Chacun est responsable de sont matos, je ne veux pas en entendre venir pleurer " j'ai fais comme tu m'a dit et mon récepteur est HS..."
- takinou76
merci l'ami!!
pas de soucis on ne te tiendras pas responsable s'il on se loupe
c'est ça le modélisme parfois faut osez tester des choses...mais la les antennes a l'intérieur c'est qd meme le top et avec un engin de chantier nous ne sommes jamais bien loin du modele donc meme s'il y'a perte de signal minime cela ne sera pas trop grave.
amitié
françois
amitié
françois
- takinou76
Voici la bête ouverte et les antennes démonte...
Petite question à bartste, tu dénudes 33mm ou tu laisses 33mm d'antenne??
Du coup à combien doit on couper l'antenne avant de dénuder?
Merci à toi pour les explications
Francois
Francois
- Bartste
Tu peux couper ce que tu veux, c'est du câble blindé il n'émet pas, ca qui est important c'est la longueur qui est dénudé, ca c'est la que ca émet.
Fait en sorte de laisser un petit bout afin de pouvoir faire une belle boucle dans le récepteur...
Et afin de t’entraîner à dénuder proprement, essais sur un bout d'antenne. Il faut enlever le blindage, mais pas la gaine
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Sinon tu trouves facilement et pour pas cher des antennes avec connecteur ipex déjà dénudées. Il te reste alors juste à enlever les antennes FrSky avec pcb et brancher les autres.
- takinou76
je ne trouve que des antennes de 15cm...un peu long pour cacher dans le recpeteur...demain je m'attaque a l'opération des antennes...a suivre.thetux a écrit :Sinon tu trouves facilement et pour pas cher des antennes avec connecteur ipex déjà dénudées. Il te reste alors juste à enlever les antennes FrSky avec pcb et brancher les autres.
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 34 fois
Hello.
Tiens, c'est justement ce que j'ai fait il y a quelques jours sur mon x8r
Kris.
- takinou76
j'ai également fait cela et ça marche nickel. les antennes sont meme dans le récepteur et pas de soucis.
