john deere forestier
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 11 fois
- pat89
- Numéro de département : 89
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 51 fois
Re: john deere forestier
Bonsoir
merci de vos compliments a vous tous;
Laurent;
c'est quand tu veut:
Irz 76
effectivement,c'est bien une cabine de tombereau Volvo;mais c'est Flo qui a démarré ce projet
Le Garenne:
Les pneus sont de chez Conrad,mais plus de jante,a la vente; de toutes façon elles seront faites sur mesures,car je veut élargir le pneu,comme le model que j'ai fait en plastique monté sur le pneu AV gauche en regardant les photos
Pour en revenir,a ma construction,en faisant des essais,je me suis aperçu sur une transmission que la chaine sautait sur le pignon du haut;la chaine n'était pas assez tendu,et j'ai du refaire une pièce en téflon
pas grand chose de fait cette semaine;
Laurent;
Irz 76
Le Garenne:
- pat89
bonsoir
Quelque avancées de la construction;
fini la transmission,et je commence la partie arrière
PHOTOS
les deux dernière photos donne ça grandeur par rapport au Man de FLO;
A savoir que ses futur pneu lui donneront,une largeur moins importante,mais quand la cabine sera fini je vais mieux me rendre compte;pour le moment,je suis assez content de mon résultat
PHOTOS
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 76 fois
Belle bête et le MAN n'est pas en reste, j'ai un engin tu même type le seul "défaut" sans différentiel le rayon de braquage et grand
j'aimerais avoir ton retour quand tu l'aura essayer
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
- GLB28
- A été remercié : 12 fois
Belle avancée Pat.
Ca commence à ressembler au modèle original.
Il faut que je me dépêche de passer voir tout ça de près avant qu'il soit fini
- pat89
Bonsoir
Merci pour vos différent commentaires
Ben TP: pour le moment les seul essais que j'ai fait,c'est la batterie en direct avec le moteur,pour le moment,je n'ai pas l'impression que ça ripe en braquant,;on verra quand la bête sera fini,et son poids
J'ai enfin résolu le problème de mes jantes,ca fait un moment que je cherche,je ne voulais pas prendre,une barre de 70m/m en alu
bientôt des photos
je viens de travailler sur la grille qui est avant la grue
les photos arrivent
bientôt des photos
les photos arrivent
- Numéro de département : 16
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 30 fois
Magnifique ,il commence à être magnifique ce porteur . Comment à tu réaliser tes supports arrières pour les barres qui tiennent le bois . Comment à tu réalisé les arrondis .
- pat89
Bonsoir
Pas trop d'avancée,et surtout pas le temps de faire des photos
POUR; Laurent24
pour les berceaux arrière ,j'ai tordue les barres dans l'étau,j'avoue pas facile a faire,il faut prendre un tube rond ou un morceau de barre du diamètre que tu veut faire le cintrage,et tout doucement,tu pli,dans un sens puis dans l'autre,
En faire un pas de problème;mais en faire un autre identique;
je vous joint les photos des jantes
Merci a notre GéGé,
pour avoir compris et réalisé,comment devaient être les jantes,pour ne pas prendre une barre d'alu;( c'est la crise )
Voila pour le moment
POUR; Laurent24
Merci a notre GéGé,
- louloubenz
