Case 1455xl
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Re: Case 1455xl
Bonsoir Yohan.
Superbe travail! et en plus beaucoup de petit détail!
Et y a plusieurs photos!....C'est pas comme sur un autre sujet!
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
Re: Case 1455xl
Même dans le toit avec HP sous le siège ?MAILLOY a écrit :Merci les copains
Waterman a écrit :Magnifique de réalisme
Difficile de faire mieux, c'est du full metal et pas du full plastique comme les bruder. Dommage quil n'y pas la place pour un Beier
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Re: Case 1455xl
Maintenant que tu le dit, peut être, sous le toit non, sous le siège non plus, mais par contre sous la cabine sa pourrait le faire au mm pres. Mais pour le haut parleur, il en faut un de 38mm max que je pourrais caser dans le capot avant.louloubenz a écrit :Même dans le toit avec HP sous le siège ?
- hulltramax
- Numéro de département : 34
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: Case 1455xl
Chouette tracteur le relevage est super tu as avancé vraiment vite,
Il semble que tu as élargi la voie arrière il y a beaucoup de pente chez toi?
- MAILLOY
Re: Case 1455xl
hulltramax a écrit :Chouette tracteur le relevage est super tu as avancé vraiment vite,
merci , mais tout le boulot est fait à l'ordi, le reste ce n'est que de l'assembalage et je n'avais pas de poste à souder.
La voie n'est pas élargie, les jantes sont juste poser, il faut usiner les moyeux et les jantes pour que tout rentre dans l'ordre.
j'ai en même temps mis mon fichier à jour , en y rajoutant une protection sous châssis et un trou dans la cloison pare feu pour y faire passer tous les câbles, sa fait un petit tracteur sympa pour pas si cher que sa
- louloubenz
Re: Case 1455xl
Je suis sûre que tu vas trouver une solutionMAILLOY a écrit :Maintenant que tu le dit, peut être, sous le toit non, sous le siège non plus, mais par contre sous la cabine sa pourrait le faire au mm pres. Mais pour le haut parleur, il en faut un de 38mm max que je pourrais caser dans le capot avant.louloubenz a écrit :Même dans le toit avec HP sous le siège ?
- lep'tit nouveau
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 16 fois
Re: Case 1455xl
Un petit haut parleur comme celui ci n'irait pas ? : https://scaleart-shop.de/Bauteile-Zubeh ... echer.html
- MAILLOY
Re: Case 1455xl
Oui bien ,très bien mêmelep'tit nouveau a écrit :Un petit haut parleur comme celui ci n'irait pas ? : https://scaleart-shop.de/Bauteile-Zubeh ... echer.html
cc38150 a écrit :38mm de haut ou de long/large ?
voici les volumes disponibles , et finalement il y a pas mal de place dans ce tout petit tracteur , mais ce sont les fils qui prennent beaucoup de place, il faut les recouper au plus juste et refaire les connecteurs.
Alors :
volume rouge qui contient la batterie pour moitié du volume Lxlxh 80x35.5x49 mm
volume bleu qui contient le récepteur et variateur et beaucoup trop de fils 68x35.5x (35 et 48)
volume vert non utilisé mais qui pourrait fait l'affaire pour le module son 60x47x15
Le haut parleur de Scale Art irait parfaitement bien dans le capot moteur juste sous grille de ventilation
- lep'tit nouveau
- MAILLOY
Re: Case 1455xl
je ne suis pas un pro de l'usinage mais au bout de 4h a faire des copaux , j'ai enfin mes moyeux
Mais un taraud m2 casser dans le dernier taraud que j'ai fait
- louloubenz
- MAILLOY
Re: Case 1455xl
mercilouloubenz a écrit :superbe
Quelques photos en attendant la vidéo qui me prend la tête
a suivre
- MAILLOY
Re: Case 1455xl
Et ma premiere video, malheureusement avaec un logiciel en version d'essai. Mais c'est pas grave, j'en ferais d'autre
https://www.youtube.com/watch?v=KVzZcwEppxU
https://www.youtube.com/watch?v=KVzZcwE ... e=youtu.be
Modifié en dernier par MAILLOY le 16 janv. 2017, 04:55, modifié 3 fois.
