As tu essayé d'enlever les servos du distributeur et de faire fonctionner le distri à la main ?
J'ai eu un problème similaire sur ma pelle Magom et cela venait des servos mal positionnés au neutre de très peu.
Autre chose, toujours pour les servos, regarde ta radio, il ne faudrait pas qu'il y ai un décalage des trams qui provoque ce genre de chose.
Sinon, beau projet
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
Tu dis avoir contrôlé les servos, mais démontes les et sers toi du distributeur à la main. Cela te permettra de voir si le soucis vient du distri (fuite ou autre) ou si le problème vient d'ailleurs
Moi, les servos au neutre, les distributeurs étaient légèrement ouvert donc la flèche, le godet tombaient systématiquement.
Essaye, ça prend 5 mn et tu sera fixer et cela te permettra peut être de trouver le point 0 sur ton distributeur.
Liebherr 946
je viens de recevoir le distri 4 voies magom, et je vais l'utilisé sur la pelle pour avoir une installations plus propre ( 1 distri au lieux de 2),
pour le distri morpower je vais le tester et le garder pour mes autres projets.
une question pour ceux qui on un distri magom j'ai vu que l'ont pouvais changer le sens de l'entrée et de la sortie mais peux ont mettre l'entrée d'un coté et la sortie de l'autre ?
hello,
j'ai encore une petite question pour les pros de l'hydraulique, pouvez vous m'expliquer quelle sont les influences de placer le régulateur de pression par exemple comme magom juste a la sortie de la pompe ou de le mettre a la sortie du distri.
pour moi, il faut après la pompe avant le distributeur, à tu un mano sur ton circuit, pour voir à quelle pression tu fonctionne, car apres avoir installé un , j'ai constaté que je n'avais que 2bars de pression, j'ai augmenté la vitesse de rotation de ma pompe, je suis actuellement à 4 bars et je fonctionne, mais je cois que je vais cder une pompe allemande chez technimodel à charbon, c'est ma deuxième pompe et des dépense pour rien
oui j'ai un mano je fonctionne a 15 bars
pour moi aussi je le placerais directement après la pompe mais j'ai lu dans un poste que normalement il vient en sortie de distri !
