[MAN 6x4] FRIDERICI avec Müller Mitteltal 4 essieux
cemichel
A remercié : 1 fois
A été remercié : 238 fois
[MAN 8x4 Transport lourd] FRIDERICI avec Faymonville 4 essieux
Message par cemichel »
Bonsoir à tous !
J’ai reçu les nouveaux points pour la calandre. Dernière bonne galère au niveau des autocollants.
En les posant j’ai remarqué que les côtés latéraux ne sont pas moulés de la même manière ! J’ai essayé plusieurs variantes pour essayer de corriger cette erreur mais pour fini j’ai posé les autocollants de la même manière des deux côtés.
Du côté gauche, la ligne inférieur se voit un peu moins que du côté droit. En effet la partie inférieure gauche est plus arrondie que celle de droit. C’est de tout de façon tellement petit que de loi. Cela ne se voit pas.
Sur cette photo on voit que les autocollants sont parfaitement à la même place:
Le montage:
Au final:
Je suis content de tout avoir recommencé. Le dégradé de grandeur est certes moindre mais c’est un bon compromis. Désormais les points sont bien régulier sur toute la longueur.
Que pensez-vous du résultat final ?
Sur le châssis, confection d’une tôle en apparence striée comme sur l’original.
Bonne soirée
nagolet58
A été remercié : 3 fois
Re: [MAN 8x4 Transport lourd] FRIDERICI avec Faymonville 4 essieux
Message par nagolet58 »
Hello Cédric,
Vraiment du magnifique matériel, et manié et décoré d'une main de maître :up:
Je piaffe d'impatience de voir cela de près, et comme convenu, je t'amène la loupe "Micros", pour affiner encore un peu plus ton œil de lynx lors de la pose de tes décorations. ;)
A tout bientôt.
Cordialement.
cemichel
A remercié : 1 fois
nagolet58 a écrit :Hello Cédric,
A tout bientôt.
Cordialement.
Salut Frédy ! Merci pour tes encouragements :up: effectivement va me falloir des outils adaptés pour continuer :siffle: au pliaisir de se voir le 19 !
J'ai retravaillé sur la partie avant afin de faire disparaître au maximum cette différence entre les côtés gauche et droite. J'ai réussi à faire revenir la partie gauche de la calandre jusqu'à être à niveau avec celle du bas. J'ai poncé les différentes parties du côtés gauche afin d'enlever le surplus de peinture.
Voici le résultat.
AVANT:
APRES:
Bonne journée à tous
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Message par LeRentier78 »
Dommage d’avoir dû poncer la peinture, j’espère que tu as de quoi faire la retouche.
J’ai aussi été quelques fois confondu à ce problème. Leurs peintures sont vraiment épaisses et c’est un problème lorsque l’ajustement est très serré.
cemichel
A remercié : 1 fois
LeRentier78 a écrit :Dommage d’avoir dû poncer la peinture, j’espère que tu as de quoi faire la retouche.
Oui ils mettent une sacrée couche de peinture... tout ce que j’ai limé c est à l’arrière de la calandre et la partie d’accroche de la porte donc rien qui ne se voit.
José
A été remercié : 1 fois
Message par José »
Tu es incroyable Cedric. Ce pefectionnisme a la limite !! J aimerais avoir cette passion du parfait. Souvent je me contente meme si c est loin d etre bien. Me rejouis de voir la suite. Me rejouis aussi d aller rechercher mon kit
cemichel
A remercié : 1 fois
José a écrit :Tu es incroyable Cedric. Ce pefectionnisme a la limite !! J aimerais avoir cette passion du parfait. Souvent je me contente meme si c est loin d etre bien. Me rejouis de voir la suite. Me rejouis aussi d aller rechercher mon kit
Merci José ! Je n’aurai pas la patience de créer des engins comme tu le fais ! Tu verras c’est un autre monde de monter un kit....
J’ai dû me calmer une bonne semaine pour me remettre d’une grippe carabinée. Donc pas d’avance sur le camion.
J’ai juste réfléchi à certaines problématique. J’en suis arrivé à la conclusion de déplacer le système de direction de la gauche à la droite, pour 2 raisons.
1. Je vais gagner en débattement (du côté gauche cela butait rapidement dans le coffre à batterie - plus de débattement avec l’échappement Euro 6 qui est plus petit);
2. Je pourrai mettre du côté droit l’extincteur et le réservoir supplémentaire sur la gauche.
La tringlerie passe au millimètre entre le châssis et l’échappement.
Mise en place de la cabine pour vérifier les montages. J’ai décidé de retirer la lame de ressort supplémentaire que j’avais monté sur l’essieu avant. Je l’ai laisser sur le 2eme essieu.
L’intérieur des portes a été monté. Les photos suivront.
Bonne soirée
Quentin13
Numéro de département : 54
A remercié : 6 fois
A été remercié : 2 fois
Message par Quentin13 »
Super top magique
lafontaine
A été remercié : 63 fois
Message par lafontaine »
Salut Cédric,
C'est pas un MAN, mais c'est quand même joli, en plus, juste sous les fenêtres du bureau :up:
C'est le 37, qui, selon les infos données par son chauffeur, va partir aux Pays-Bas.
Il est vendu et sera remplacé par un MB dernière génération, d'ici quelques semaines.
cemichel
A remercié : 1 fois
Salut Pierre !
Joli tout ça ! Ah ben c'était le moment pour les changer. Ils doivent avoir 17 ou 18 ans ! Ils ont fait leur temps :lol: :up:
LeRentier78
Si ce camion est très ancien, il est très propre. C’est à l’honneur du propriétaire de vouloir maintenir une bonne image de son entreprise. Ce n’est pas toujours le cas de certains transporteurs, mais c’est vrai que vous êtes en Suisse.
doudou du 14
Numéro de département : 14
A remercié : 203 fois
A été remercié : 109 fois
Message par doudou du 14 »
LeRentier78 a écrit :Si ce camion est très ancien, il est très propre. C’est à l’honneur du propriétaire de vouloir maintenir une bonne image de son entreprise. Ce n’est pas toujours le cas de certains transporteurs, mais c’est vrai que vous êtes en Suisse.
C est vrai malheureusement un camion fait la pub de l entreprise et si le camion est sale sa fait pas bonne image
scania for life
cemichel
A remercié : 1 fois
Oui ils sont magnifiquement bien entretenu. Ils vont certainement recevoir le même que Zürcher vient de recevoir. ImageImage
Pour ce qui est du MAN le châssis et la tour de refroidissement partent en peinture le 8 février.
Toutefois je commence mon cours de transition sur Boeing et donc je vais laisser le modélisme de côtés pour les 4 prochains mois et me concentrer sur mon cours.
À bientôt pour la suite ImageImage
lafontaine
Bon cours Cédric, et attention aux trous d'air :siffle: :siffle:
LeRentier78
Bon courage pour tes cours en vue de ta nouvelle qualification :respect:
Retourner vers « Les camions ScaleART »
