[Arocs 8x8 Multilift] Grisoni Zaugg avec remorque Müller-Mitteltal 4 essieux
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Re: [Arocs 8x4 Multilift] Grisoni Zaugg avec remorque Goldhofer 3 essieux
Il y a du monde dans le compartiment électronique de la grue.
Où se trouve la batterie d'alimentation?
- cemichel
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 237 fois
Salut Michel !
Oui y a deux trois trucs
Elle est dans la partie du milieu juste sous les récepteurs et autres branchements électriques.
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Salut, c'est des récepteurs FrSky? Je vois (sur les notices collées aux récepteurs) que tu alimentes le second récepteur via le sbus du premier? Si ce sont bien des récepteur FrSky, il est déconseillé de tirer de la puissance du SBus.
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Beau boulot !
C'est déconseillé si on passe des gros courants, mais pour quelques servos de distri il n'y a pas de soucis...
J’alimente tout par Sbus et RSSI sur tout mes engins, sans aucun problème. C'est le moyen le plus propre de câbler sans condamner une voie ou utiliser des câbles Y.
Un bon moyen de ce rassurer c'est d'avoir un control du courant, soit pas télemetrie en live, soit lors de la mise en service par mesure à l'ampère-metre.
Si ca t’intéresse Michel, j'ai des étiquettes Frsky au format du X8R personnalisable a imprimer sur papier autocollant.
- cemichel
Salut Thetux !thetux a écrit :Salut, c'est des récepteurs FrSky? Je vois (sur les notices collées aux récepteurs) que tu alimentes le second récepteur via le sbus du premier? Si ce sont bien des récepteur FrSky, il est déconseillé de tirer de la puissance du SBus.
Merci pour ton commentaire. C’est vrai que j’ai toujours branché sur le même principe mes récepteurs FrSky.
Comme l’as dit très justement Steve, ça m’évite d’utiliser une voie du récepteur. Ce n’est pas problématique pour la grue mais pour le camion ils sont tous nécessaires.
Il est vrai que je n’ai jamais eu de problème lié à ce branchement donc c’est vrai que je n’ai jamais pensé que cela puisse poser problème.
@Steve: avec grand plaisir pour le autocollants pour les récepteurs FrSky merci
Salutations
- thetux
je ne connais pas la limite de courant que l'on peut tirer hors du sbus, et je serais bien en peine de retrouver l'endroit exact où j'avais trouvé cette info. Mais c'est une bonne nouvelle de savoir que je peux utiliser le port rssi pour l'entrée de courant, ca va simplifier certains de mes branchements, ce port inutile devient utile :-)
Cela dit, et pour ergoter, si tu n'utilises que quelques voies du second récepteur, tu pourrais avantageusement le remplacer par un décodeur sbus, qui prends bien moins de place.
https://www.frsky-rc.com/product/sbus/
Ou servo par servo:
https://www.frsky-rc.com/product/sd1/
Car même si il n'a que 8 voies avec des pins, le récepteur reçoit bien les 16 voies.
Ou servo par servo:
- Bartste
Je viens de commander des sd1, ca serait top pour tes 2 voies du second recepteur sacré gain de place.
Gros avantage le sd1 diffuse a 18ms (bien pour les servos analog) alors que le decodeur sbus 4voies est a 8ms (poufff les servos analog et les vario cti)
- thetux
Perso, je decode le sbus avec un arduino. Avec un x4r sb et un arduino, 16 voies et gain de place max. L'arduino envoie aussi en 18ms.
- A été remercié : 15 fois
Sacré morceau cette benne-grue
- cemichel
Bonjour à tous !
J’ai changé les feux de gabarits à l’avant pour ceux de Mein RC Shop plus petits et passant parfaitement pour du Scale Art !
Comme les feux de gabarits latéraux, une véritable galère à monter du fait des câbles extrêmement fins. Impossible à dénuder, il faut juste bruler les extrémités.
Voilà les photos:
Bonne soirée
Voilà les photos:
Bonne soirée
- cemichel
Bonsoir à tous !
On va pousser le bouchon encore un bout...
Les pneus Scale Art dit « large » sont beaucoup trop étroit ! La bande de roulement est de 17 mm à peine alors que sur les vrais pneus « low liner » 385 55 r 22.5 on est, mis à l’échelle, à 25,5 mm environ !!!
Voilà sur le vrai:
Sur le mien:
Y a pas photo ! Les pseudos pneus large de Scale Art sont beaucoup trop étroit !
J’ai donc fait faire des pneus à l’échelle chez AFV model en Allemagne ! Juste exceptionnel le résultat! Réalisés à l’identique par rapport aux pneus Michelin XF2 385 55 r 22,5 du vrai.
Et une fois monté sur le modèle réduit:
La bande de roulement est de 25,5 mm ! Ça a vraiment de la ****** maintenant.
Bonne soirée
Voilà sur le vrai:
Sur le mien:
Bonne soirée
- lafontaine
- A été remercié : 63 fois
Cédric, le bouchon est vraiment poussé très loin
Ces pneus sont magnifiques. Ce camion devient vraiment un "collector" unique.
Bravo et continue à nous faire rêver.
- LeRentier78
Cedric, tu connais vraiment plein d’adresses utiles pour des pièces spéciales.
Je ne savais pas que l’on pouvait se faire faire des « peuneux » spécifiques et sur mesure.
Très réaliste avec ces dessins
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- A remercié : 203 fois
- A été remercié : 109 fois
C est tellement réaliste c est époustouflant
scania for life
- nagolet58
- A été remercié : 3 fois
Hello Cédric,
Comme d'habitude, je suis vraiment éblouis par tous ces soucis du petit détails que tu amène à tes réalisations.
Vraiment la grande classe, et c'est vrai que ça lui donne une sacré belle allure à cet Arocs.
Bravo et félicitations.
Au plaisir et salutations.
