John deere 9620rx bruder
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: John deere 9620rx bruder
salut laurent
bravo pour ton travail,c'est tres bien réalisé
pour le couple,tu peux essayer de trouver un moto-reducteur plus lent et plus coupleux.tu va me dire que la vitesse sera trop lente mais en changeant ta tige filetée par une vis sans fin trapezoidale avec une noix en laiton que l'on peu trouver dans les pièces d'imprimantes 3d ca serait top.j'avais trouvé des vis sans fins pour mes verins avec un pitch de 8mm donc 8mm d'avance pour un tour de vis.a toi de faire le calcul
je te remets le lien:
https://fr.aliexpress.com/item/T8-Lead- ... 0.0.L4aTSR
Modifié en dernier par gregfr59 le 15 avr. 2018, 19:00, modifié 1 fois.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
3kg en bout de benne ou repartit dans toute la benne ?
Ça me semble un peu juste, une benne comme celle-ci doit pouvoir contenir 6kg de terre je pense.
Tu devrais t'inspirer de la cinématique de la première benne Carson
- Numéro de département : 16
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 30 fois
Beh 3 kilos en tous , repartis sur toute la benne et oui sa fait peux je vais chercher un motoréducteur plus coupleux. Et merci gregfr59 pour le lien , c'est le genre de tige que je vais surement prendre .
cc38150 , quel est ce système de la benne carson que tu parle aurais tu une photo ou un lien ?
Le principe est de transformer un mouvement horizontal en mouvement vertical.
Regarde ici :
viewtopic.php?t=19957
Sinon tu as ce système qui est fortement inspiré du système Carson :
https://www.tecnimodel.com/bennes/10806 ... 0141a.html
Et le prix est plutôt raisonnable.
Regarde ici :
Oui c'est vrai que le système carson est bien . Je fais essayer d'en faire un identique . Je vais essayer avec un vis trapezoidale voir si mon système fonctionne . Ensuite si sa fonctionne pas correctement , je vais copier celui de carson pour voir si sa marche mieux . Dans l'idéal , j'aimerais aux moins soulever 5 ou 6 kilos .
Tu peux même encore optimiser le système je pense, il faudrait que je fasse un essai.
Changer les points d'ancrage du triangle, un peu dans ce style :
Il faut que je fasse des tests.
Ok je voie le principe que tu veux dire . Je vais faire des essais je vais imprimer des pièces en 3d pour faire des essais.
Bonjour tous le monde , voici des nouvelles du 9620rx .
On commence par la motorisation , a savoir un moto-réducteur par chenille , les moto-réducteurs sont des 85tr/min ce qui donne une bonne vitesse pas trop rapide ni trop lent , sa permets aussi une plus grande plage de vitesse .
Ensuite , la partie arrière du tracteur avec les deux moto-réducteurs , autant dire qu'il ne doivent pas être plus long de 2mm sinon sa passe pas .
Devant les moteurs seront placés les deux variateurs , un pour le tracteur et le second pour la remorque .
Suite a un premier essaie , j'ai remarqué que les chenilles glissées sur les jantes , donc j'ai installé sur celle ci , les vis en travers qui entraînent les chenilles et depuis plus de problème.
Un moyeu sur lequels seront fixés les jantes et serré sur l'axe du réducteur.
Une petite photo du servo de direction , c'est un servo avec un couple de 33kg , donc du costaud mais trop gros du coup sa me bouffe beaucoup de place sous la cabine .
Sous la cabine , se trouve le reste de l’électronique , le récepteur avec deux modules lumières , un module son et le haut parleur .
La batterie se trouve sous le capot avant , un trou est fait dans le moteur pour la longer en long et les câbles passe sur le coté du moteur .
Une photo de l'ensemble prés a rouler .
Merci , pas un boulot simple mais je suis content du résultat . Le seul problème est l'éclairage qui fonctionne mais se coupe lorsque je tourne , elle se coupe et se rallume ou alors elle fash comme un manque de tension car le cablages est bon car j ai essayer le fonctionnement sans la cabine et les modules en dehors du compartiment.
Voici le lien pour les moto-réducteurs https://www.gotronic.fr/art-motoreducte ... -26392.htm
- locti
- Numéro de département : 82
- A été remercié : 17 fois
Beau travail, ton tracteur me plait, je pense que celui ci va être le suivant que je vais motoriser.
Je pense que pour les moyeux tu devrais utiliser des moyeux alu, cette pièce subit quand même de gros effort, j'ai peur que le plastique ne tienne pas le choc, tu nous dira a l'usage.
Apparemment on dirais que le moyeu n'est pas en impression 3D, on dirais du POM, tu nous en dit plus.
Oui il est prévue que je refasse les moyeux en alu , pour le moment je n'ai pas la matière pour les faires . Et oui je vais tester un peu comme sa et je vais le faire evoluer .
Trés bientôt vous aurez une petite vidéo.
Pour ton soucis de lumières qui flashent, cela vient du BEC de ton variateur qui ne peut pas fournir le courant nécessaire au fonctionnement de ton puissant servo. Pour y remédier, il te faut ajouter un module BEC qui alimentera toute la partie réception.
Peux-tu nous dire quel est le courant et la tension du BEC de ton variateur stp.
