Pelle a pneu VOLVO EW210 by Kapy27
kapy27
A remercié : 48 fois
A été remercié : 22 fois
Re: Pelle a pneu VOLVO EW210 by Kapy27
Message par kapy27 »
voici la cabine avec sa porte:
et la boite de transfert assemblée, rodée et prête a mettre dans le châssis.
je dois faire le capot supérieur et ensuite remonter le tout et elle sera enfin prête pour l'étape "hydraulique".
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Très jolies toutes ces pièces :respect: Vive les fraiseuses CNC :up:
BIMA 4400
A remercié : 90 fois
A été remercié : 83 fois
Message par BIMA 4400 »
Très beau travail! :up:
Pourrais tu nous donner le nom de ton fournisseur de pignons que tu as monté dans la boite de transfert? Et est ce que tu a pu les utiliser directement en l'état ou si tu a du les retravailler au tour?
lolorc
Numéro de département : 84
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Message par lolorc »
très beau boulot ;)
Jafo74
A remercié : 116 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Jafo74 »
Bien joué! Ça fait des jolies pièces. :up:
Tu as fabriqué les micros charnières de la porte aussi ou tu les as acheté ? Elles ont l'air minuscules !
Et sinon, je suis curieux ;) : tu utilises quoi comme graisse? Je n'en avais jamais vu de cette couleur là ? Il y a une raison particulière ?
Bonne continuation !
kapy27
BIMA 4400 a écrit :Très beau travail! :up:
je les ai commandé sur Conrad
et j'ai repercé le trou (+ alesoir) pour faire des ø4 et ø5
sur la photo, j'avais mis des goupilles provisoires pour faire les axes mais je les ai remplacé par des axes fait maison avec des meplats.
les goupilles sont en tolérances positives donc ca serré trop dans les roulements et les coussinets donc j'ai pris du STUB qui a -0.02mm de jeu.
rien de plus
kapy27
Jafo74 a écrit :Bien joué! Ça fait des jolies pièces. :up:
ce sont des charnieres du commerce trouvé sur ebay avec les clous de tapisserie en paquet de 20:
https://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=2 ... 2749.l2658
elles font 5x8mm
dans l'ensemble, elles sont pas trop mal et vu le prix ridicule je n'allais pas me priver :siffle:
celle qui sont trop pourri sont parti direct a la poubelle (soit 3 sur le lot qui été trop serré)
j'ai utilisé les clous fourni pour faire des rivets que j'ai recoupé et bouterollé par l'arriere.
pour la graisse, il s'agit de graisse "spécial reducteur" que j'avais récupéré au boulot il y a quelques années (désolé je n'ai pas la marque et c'est vendu en pot de 25Kg).
elle a la particularité de se liquéfier lorsqu'elle chauffe (env 40°C) ce qui créer un barbotage idéal dans le réducteur afin de bien graisser partout.
lorsqu'elle refroidi, elle redevient légèrement pâteuse afin de "recoller" sur les pignons.
elle a donc un excellent rendement.
d'ailleurs on voit qu'elle a coulé au travers des coussinets alors qu'il n'y a que 0.01mm de jeu.
Jafo74
Merci beaucoup pour les infos :up: . C'est super sympa.
Du coup j'ai commandé des charnières direct! J'en cherchais depuis un moment :D.
Je ne connaissais pas ce type de graisse, ça à l'air pas mal comme produit.
BIMA 4400
Merci :up:
rien de plus
papy87
Numéro de département : 87
A été remercié : 64 fois
Message par papy87 »
bonjour,
tu es en panne ? :D la suite, la suite :banane: :banane: :banane:
kapy27
voilà, voilà, la suite... :lol:
j'ai terminé les bricoles qui restaient encore a faire donc la voici en prémontage:
il reste quelques ajustements de carrosserie a faire mais dans l'ensemble, c'est déjà pas mal... :banane:
maintenant, je vais m'attaquer a faire tous les vérins et voir pour commander l'hydraulique.
je ne pense pas pouvoir la mettre en route pour la rencontre :depite: et c'est dommage car ça ferais un bon test.
Philippe
sasa
Numéro de département : 34
A remercié : 143 fois
A été remercié : 46 fois
Message par sasa »
Super boulot , elle sera vraiment magnifique :-)
berber
Numéro de département : 76
A été remercié : 3 fois
Message par berber »
belle realisation :up:
papy87
bonjour,
HE LA..........................J' AAACHETE :up: :up: :up: :up:
CATER PILLAR
A remercié : 18 fois
A été remercié : 27 fois
Message par CATER PILLAR »
super,magnifique et super boulot l'artiste
Retourner vers « Pelle »
