[SCANIA TORPEDO 8X4] projet scania T longline breton
- Goliath
- A remercié : 789 fois
- A été remercié : 286 fois
Re: [SCANIA TORPEDO 8X4] projet scania T longline breton
Bonjour Cédric.
Certe 3 ans sans bouger,mais c'était pas une raison pour pas voir dans le titre longline. ...
Oui il est préférable d'avoir le tracteur du moins la partie arrière bien configurer pour être atteler au porte bateau.C'est essentiel afin de respecter plusieurs paramètres...
Une imprimante 3d,ça semble étre formidable.Mais faut maitriser pour faire les pièces avant a l ordi...
J'ai eu qu un camion qui a eu la peinture qui a jaunie:mon deuxième Volvo,il était blanc...Un peu moins après.
Oh bah ça!Des amélioration,des cures de jouvence dans le pire des cas!...Sans compter au quoitidien:la maintenance et les réparations!...
Heureusement!Moi, j en est bien avant septembre.Et comme beaucoup:je fais les gros travaux durant l hiver...Car dé le retour des beaux jours,l'oiseau s'envole a nouveau sur les routes!
- Nuno14LX
- Numéro de département : 14
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 6 fois
Bonjour cedric35,
quel diamètre de coussin a tu utiliser ? et les support tu les a créer toi même ?
en tout cas belle réalisation.
Nuno
Nuno
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
merci,Nuno14LX a écrit :Bonjour cedric35,
Nuno
les coussin sont en 20mm de diamètre, et oui support coussin haut et bas, lame et support de lame sont réaliser maison
- Nuno14LX
cedric35 a écrit :merci,Nuno14LX a écrit :Bonjour cedric35,
Nuno
merci.
- cedric35
bon aller un peu de "modélisation" pour ce matin
voila les nouveau flanc en remplacement de new R qu'il avait
et la marche sous cabine qui était en résine avec rallonge plasticard, du coup j'y est incorporer des emplacement de led
les arrondi de jonction d'aile seront fait après impression, car ils sont compliquer a faire en modélisation direct (enfin pour ma part^^)
- Goliath
Tu lui fait des flanc avec des ouvertures de coffre de dessiné dessus ou je dis (encore)une bêtise?
- cedric35
oui style danois, mais factice, c'est en relief, les contour de porte sont creusé sur 1mm comme les poignée, derrière sera tout l’électro et l'USM au lieu d'avoir tout sous la cabine, comme ça je pourrais lui faire un aménagementGoliath a écrit :Tu lui fait des flanc avec des ouvertures de coffre de dessiné dessus ou je dis (encore)une bêtise?
peut être que tu verra mieux le principe que j'utilise avec cette copie d'écran
- Goliath
Merci Cédric!
C'est du beau travail!Vivement l impression!
- cedric35
j'avais lancer l'impression du premier hier, mais a 1h de la fin, coupure de courant pendant 2het donc pièce a refaire (et oui 8h d'impression), c'est aussi ça la joie de la 3D^^Goliath a écrit :Merci Cédric!
donc ce matin c'est reparti^^
- Goliath
Bonjour Cédric.
Je savais pas que ça prenait autant de temps!
Dans ce cas,quand tu t en sert peut tu faire l impression de deux pièces?
- cedric35
et si, il faut du temps, comme les cabine complète que je fais, il faut entre 150 et 200h, et encore pour "l'enveloppe", il y a encore les intérieur et on grimpe vite a plus 50h supplémentaire^^ après c'est l'imprimante qui travail, donc le temps est libre pour les autre choseGoliath a écrit :Bonjour Cédric.
oui je pourrai imprimer les 2 en mème temps, mais ont double le temps dans ce cas et si coupure de courant tu balance plus de matière (bien que ça ne coute pas grand chose), donc je fais la plupart de mes pièce une par une,
et autre chose, suivant la taille exploitable du bed ( le bed c'est le plateau où s'imprime la pièce), perso je suis en 20x20cm, et les flanc font 22cm, donc je les imprime sur la diagonale, et pour ces pièce là, pas la place pour mettre les 2 sur la diagonale du bed car je les imprime a plat pour ne pas avoir les strie des couche en façade et donc moins de boulot pour la finissions de la pièce
- Goliath
Je te remercie déjà de prendre du temps pour m expliquer,car j y connais rien en impression 3d(disons je connais le principe,mais pas le fonctionnement).
Si tu veux une pièces qui dépasse les dimensions ton bed de plateau,tu peux pas...C'est pas a la porté de n importe qui.
Pour faire une cabine complète,vu le temps passé..
Comme tu m a dit: prochaine expo en septembre..Heureusement!Comme ça tu peux mieux affiner ton travail
Merci encore pour tes explications!Car je voyais pas ça aussi long...
Bonne continuation!
Bonne continuation!
- cedric35
pas de perte de temps, ca permet de comprendre pour les gens qui ne sont "pas dans le milieu"Goliath a écrit :Je te remercie déjà de prendre du temps pour m expliquer,car j y connais rien en impression 3d(disons je connais le principe,mais pas le fonctionnement).
Bonne continuation!
pour les pièce plus grande, il faut les faire en plusieurs morceau et ensuite il restera a assembler, comme dernièrement, je me suis lancer sur le scania S longline et donc le toit est en 4 morceau (27cm de long) et les coté en 2, et des fois il est utile de découper, pour éviter les support (car en impression suivant les forme, on imprime des support dessous en mème temps que la pièce pour soutenir plusieurs point donc tu temps en plus, moins de support est aussi égale a moins de temps d'impression
oui septembre, mais il y a beaucoup de boulot de finissions, donc pour le moment j'ai 7 cabine d'imprimer sur les 15 de prévu, mais 2 sont bien avancer, mais pas encore fini, le porte bateau en cours qui a pas mal de pièce imprimer et encore a imprimer, la cure de jouvence du topédo, le petit rastar evoque cab, le relooking du grand hauler de ma miss, enfin toujours plein de chose^^
- riva
- Numéro de département : 22
- A remercié : 88 fois
- A été remercié : 94 fois
bonsoir,
j'aurai une petite question, vu le temps que tu passe sur les modélisations, le montage ,les finitions et j'en oublie.... [highlight=yellow]quand est-ce que tu dort?[/highlight]
sinon pour ton travail c'est top!
Hervé
- cedric35
la nuit^^, pas tant de temps que ça a modélisé, avec le coup de main ça va vite et puis ça reste asser basique, après je ne fais pas que de la 3D, en ce moment il y a le potager, la vie de famille, les animaux a s'occuper, le terrain, et aussi les ami qui me demande des coup de main en mécanique poids lourd, voiture et autre, pas trop le temps de m'ennuyer, et puis ça fais un peu plus d'un que je ne travaille plus a cause de la santé donc faut bien s'occuperriva a écrit :bonsoir,
tu vois, ce week c'est entretien d'un terrain d'un collègue en bord de mer, et ce soir, une demande pour un chantier de débroussaillage a faire la semaine prochaine
avant je faisait ma semaine de boulot, le soir c'était bricole sur les rc ou autre et presque tout les week end de la mécanique poids lourds chez un collègue qui avait sa boite,
et j'ai l'avantage d'avoir ma miss aussi mordu que moi donc ça aide et elle aide^^ et mon "atelier rc" est aussi mon bureau du pc^^ donc a tout a proximité, famille, ordi, loisir
