Scania R620 Blouge Edition " Tamely "
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
Re: Scania R620 Tamely
je connais ces galères ça m'est arrivé plusieurs fois avec mes façades d'autoradio/GPS pour 406 que je fabrique, mais en plus de ça, si ça casse, c'est bon pour la poubelle et si c'est dans l'herbe, il faut effectivement reprendre la mastique ça fait du travail
En tout cas, sous cet angle on ne remarque rien
- Nemesiss
- Numéro de département : 54
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Bonjour à tous, bonjour Willou,
Après la mise en peinture du top je me retrouve avec cette différence de ton
Il est vrais que cette série Blue Edition la plasturgie des éléments peints par Tamiya sont déjà teinté dans la masse en bleu.
La plasturgie du top étais blanche, et j'ai utilisé un apprêt gris Tamiya, la peinture est celle d'origine Bleu TS-51.
N'étant pas un expert en peinture d'après vous, j'aurais dû laisser la plasturgie du top telle qu'elle ?
Ou appliqué un apprêt plus clair ?
Maintenant, si c'est pour refaire la peinture et ne pas être sûr de retrouvé la même teinte, autant repeindre le top d'une autre couleur !
Mais qu'elle couleur utilisée ? dans mon idée, un gris métal, ou bleu métal plus clair ?
Si vous pouviez me donner vos avis, et vos conseils, ce serais sympa
Ont dis toujours " dans plusieurs têtes " il y en n'a plus que dans une seule !
A bientôt
Nemesiss
A bientôt
Nemesiss
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- A remercié : 203 fois
- A été remercié : 109 fois
Tu a 2 solution tu peut aller voir un carrossier avec la couleur avant peinture de la cabine et que tu fasse peinture de la couleur plastique de la cabine et après tu refais un bleu ou tout simplement un blanc métallisé et après le bleu mais change pas de couleur du topline sa serait dommage
scania for life
- Nemesiss
Bonjour à tous,
Pour Doudou,
En te lisant et avec le recul, je pense que je n'aurais pas dû passer cette couche d'apprêt
Sur tes conseils et je t'en remercie , afin d'essayer de récupérer le ton de la peinture d'origine (n'ayant pas de blanc métallique), j'ai passer une nouvelle couche de peinture d'un bleu métallique plus clair. Je vais faire un essai sur le déflecteur du top en repassant une couche légère avec la teinte d'origine. Si je ne récupère pas cette teinte je lui fait le coup du mépris Je repeint entièrement le camion d'une autre couleur ! Na
A bientôt pour les résultats ! Origine ou nouvelle robe ?
Némesiss
Pour Doudou,
Némesiss
- tintin du 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: Scania R620 Blue Edition " Tamely "
salut, perso je te conseil de tout repeindre comme sa tu aura la même teinte à 100% sur tout le camion
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- willou
tient, ça me rappel la peinture partielle à la bombe de l'ex 205 à ma femme, d'un bleu métallisé (un peu comme ton top). La porte conducteur, que j'ai dû changer par la suite et repeindre (à cause d'une effraction), pour laquelle j'ai eu systématiquement une différence de teinte
J'ai l'impression que le bleu métallisé est difficile à maîtriser
je pense qu'un léger ponçage s'impose sur la totalité des pièces, puis couche d'après gris clair, puis peinture
Autrement, tu repeins uniquement le top d'une autre couleur (bleu métal plus foncé) en débordant sur la cabine de façon à faire un dégradé
- Giuseppe
- A remercié : 64 fois
- A été remercié : 26 fois
Vous,pouvez essayer d'obtenir, un couleur personnalisée,mais je le vois dur. Aussi,mon Tamiya tt01 e Scirocco,avec la meme couleur, atteint, deux nuances entre les abs et le polycarbonate.Mais, c'est quelque chose ,de pas très appreciable,optiquement.
- doudou du 14
Après je suis pas un professionnel du tout mais refait un couleur x claire et ensuite repasse ton bleu je vois que. Et te solution sinon tout repeindre mais sa serai embêtant
scania for life
- Nemesiss
Bonjour à tous,
Merci pour vos conseils et de l'intérêt que vous portez à mes misères (je relativise quand même) !
Alors, pour information, le fait d'avoir refais une peinture d'un bleu métallique plus clair et de repasser avec la teinte d'origine, je suis arriver à un résultat très satisfaisant Cela m'éviteras une peinture totale car l'idée de le repeindre entièrement m'embêtais quelque peut !
Bon maintenant je dis ça, mais une nouvelle robe d'un beau rouge flame m'aurais bien tenté !
En attendant de recevoir la peinture et sont vernis, aujourd'hui c'est séance tricotage ! Donc retour sur tableau de bord pour en faire un " sapin " de noël
Après avoir mis en place les motifs, perçage avec un forêt de diamètre 0.5mm pour le passage de la fibre, patiente et délicatesse de rigueur pour tricoter !
Un aperçu de ce que cela va donné, reste la mise en place et l'immobilisation définitive des fibres sans les abîmés, pliures interdites sinon plus de lumière ! A bientôt
Nemesiss
Nemesiss
- doudou du 14
A trop coooool si tu a réussi je suis présser de voir le résultat
scania for life
- Nemesiss
Bonsoir à tous,
Ma séance de tricotage est finie, et je trouve le résultat plutôt sympa !
Afin de facilité le passage de la fibre dans les branches du volant, celui-ci est démontable en deux parties
Je vais certainement faire un éclairage bleu sous la console centrale à voir… Je vais pouvoir installé le chauffeur, poursuivre l'éclairage de la cabine, l'intérieur des portières, le passage des câbles dans les montants, et autres décorations intérieur !
Quand pensez-vous ?
A bientôt
Nemesis
Quand pensez-vous ?
A bientôt
Nemesis
- willou
rhooo la vache ! c'est impressionnant !
bon j'ai une idée, je m'occupe de ta peinture, et tu t'occupe de faire ma planche de bord
- Giuseppe
Quel travail.
- Nemesiss
Bonsoir à tous,
En ce qui concerne ta proposition c'est très sympa , mais du côté peinture je m'en suis pas trop mal sorti !
Le fait d'avoir repeint le top avec un bleu métallique plus clair, puis repasser une couche avec la teinte d'origine, je suis arrivé à un résultat qui me vas bien !
Meintenant, pour ta planche de bord, je suis dispo
Bon, maintenant je m'attaque à l'éclairage feutré du top, le traçage de la barre de toit est fait, il n'y a plus qu'à cintré
A bientôt,
Nemesiss
Merci pour le complimentGiuseppe a ecrit:
Quel travail.
A bientôt,
Nemesiss
