Citerne inox Chimique MAGYAR- 37 500L
- bodio mathieu
- Numéro de département : 1
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Citerne inox Chimique MAGYAR- 37 500L
Merci Synchronicity 78
Ce soir assemblage de la passerelle pour commencer.
Puis positionnement et des supportages (toujours le moment le plus délicat ou tout doit être aligné et très bien positionné... )
J'ai commencé à fixer les deux derniers pour pouvoir faire la mise sur train demain, et la pose de la passerelle sur les bacs. comme cal ce week-end mise en peinture puis remontage complet du train roulant avec tous les équipements.
A demain bonne soirée
-fenwick+pelles CTI+L574
Et encore tout plein d'autres
- Numéro de département : 6
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
ya quand meme de grands malades …. mais que c'est bon ...au top
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Merci pour les explications.
En tous cas ton travail est super propre et le rendu final vas être magnifique !
Félicitations
Félicitations
- bodio mathieu
Bonsoir tout le monde,
Comme promis la suite de la fabrication avec pour commencer la fin de la pose des supportages qu'ils faudra appairer avant envoi en electro polissage
Puis passage à la mise sur train (pendant cette phase je pointe seulement les soudures seront faites supportages démonté pour ne pas dégrader la colle et la virole PVC
On fait avec les moyens du bord c'est à dire le scania du papa
Une fois sur ses roues et tenue, on passe à la pose des bacs à égouttures et de la passerelle fixée sur ces derniers et sur l'extérieur de la virole.
Demain démontages, appairage et soudage des supportages.
Puis mise en peinture des béquilles et du train roulant pour pouvoir remonter le train au maximum dimanche
La suite bientôt
La suite bientôt
- bodio mathieu
Donc démontage appairage et soudage des supportages.
Démontage du train roulant et mise en peinture
Demain suite et fin de la peinture pour pouvoir remonter le train roulant !
et un coup de polish sur la citerne.
- bodio mathieu
Après l'étape peinture voilà l'heure du montage, qui s'avère très compliqué au vue du fait que toute ces peintures à effet métal brillant ou chrome sont dite fragile en gros un appuis avec des gros doigt ou avec son propre poids sur quoi que ce soit et sa marque ou noirci ... le client insiste sur cet aspect brillant si non je l'aurais fait gris métal bien tiré
Les bavettes au nom du client Le panneau de commande pour le frein de park et le mont/baisse La suite dans la semaine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ALAIN54
- Numéro de département : 54
- A été remercié : 4 fois
Magnifique
Enfin les grandes vacances.
- bodio mathieu
Bonjour tout le monde,
Je profite d'un moment pour vous poster quelques photos du montage des équipements de la citerne.
Les béquilles manuelles.
Panneau transversal arrière qui sera au-dessus du pare choc.
Supports et plaques Matières danger et n° ONU.
La suite du montage rapidement accompagné de photos
- cemichel
- A été remercié : 235 fois
Magnifique ces citernes Mathieu je pourrai admirer ton travail dans notre club (l'un de nos membres t'en a commandé une). Me réjouis de voir tout ça bonne continuation
- bodio mathieu
Merci Cemichel
Le montage et la suite de l'assemblage des composants avance à bon rythme la citerne est mise sur train et va recevoir sa rambarde de passerelle.
Elle commence à prendre sa forme finale
Pas mal du tous. Le rendu est juste sublime !!!
Comment as tu fait les logos sur bavette ?
- bodio mathieu
Merci Superbike47,
Pour les Stickers je demande un fichier dxf ou 3d à mon client ou les dimensions et logos si existants et trouvables sur le net.
je les ajustent redimensionnent et/ou dessine et je les fait faire par un professionnel du stickers .
C'est assez coûteux comparé aux papiers à Stickers achetable sur le net ou en grande surface mais le rendu et la tenue n'ont rien à voir
ah d’accord je pensais que tu avais un autre procédé.
En tous cas le rendu est parfait.
