Grand Hauler Custom de Willou
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Re: Grand Hauler Custom de Willou
Message par cedric35 »
willou a écrit :Merci pour vos réponses, ça me laisse d'autres options maintenant.
Par contre, je n'utilise pas le MFU pour ce camion un GT-Power 139. Il faudrait donc que je trouve comment commander les lumière depuis la Radio : en bricolant un servo ?!
tout simplement avec un PS4 U ou O, 4fonction par demi voie, un PS4 U couplé avec un PS4 O avec un Y te rajoute 8 fonction avec une voie
willou
A remercié : 175 fois
A été remercié : 79 fois
Re: Grand Hauler de Willou
Message par willou »
Jour
Toutes les LED et câbles sont installés. Reste plus que la connectique. J'ai commandé un module PS4a, il me restera 2 autres voies sur la radio
L'intérieur est terminé. Création de panneaux de portes, montants, plafonnier, levier de vitesses. L'ensemble des éléments de l'habitacle est habillé de cuir, la séparation cabine/sleeper est effectuée par un rideau et j'ai installé 2 éclairages avec les restes de grappe de feux.
oups, la poussières :oops:
Réglage de l'intensité lumineuse
Modifié en dernier par willou le 19 nov. 2018, 16:47, modifié 2 fois.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
willou
Voilà la plaquette raccordement des 4 groupes de LED au module PS4a pour les
1) Feux de gabarit
2) de toit
3) feux de position
4) plein phare
J'ai récupéré un connecteur dans un vieux PC au travail afin de raccorder toutes les LED de la cabine. Je dois le recâbler
Reste à souder les câbles LED qui sont fixe au châssis (via les points gris) et les sorties PS4 directement sur les pattes des potentiomètres. Ces dernier sont prévu bien sur pour la "sécurité" mais surtout pour pouvoir contrôle l'intensité lumineuse de chaque groupes de LED
Les clignotants et feux de recul sont pris sur le module son/lumière GT-Power
Modifié en dernier par willou le 19 mars 2019, 08:35, modifié 1 fois.
205 GTi
willou
Réception hier d'un nouveau variateur, sans savoir ce que j'avais commandé, au final il s'agit d'un WP1040.
Après quelques recherches, les retours d’expériences sont plutôt positif. Je l'ai donc installé et testé.
Dommage que le câble du switch soit trop court, car autrement, il est super, il permet un démarrage doux du camion, c'est très précis :D
205 GTi
djsmasmphil
Numéro de département : 91
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par djsmasmphil »
willou a écrit :il permet un démarrage doux du camion, c'est très précis :D
et je suppose que ca siffle pas comme cette merde de MFU.............LOOOOOOL!
willou
Pas de sifflement avec ce variateur
Le MFU de mon Cascadia ne siffle pas, mais il est équipé d'un moteur un peu plus standard (Poison) que le tient
205 GTi
willou
Réception, hier, de la nouvelle batterie (pour mon Cascadia) et du module CTI-PS4a.
J'ai commencé à câbler les LED et le PS4 sur ma plaquette de raccordement et je me suis rendu compte que j'avais câblé en // les LED des clignotants arrière au lieu de les séparer (droite / Gauche) :depite:
en plus, j'ai dû peindre ces LED en Orange, m’obligeant a redémonter entièrement la rampe de feux arrière, car malgré les carreaux déjà peint dans cette couleur, l’illumination ressort en blanc :x
hormis cela, le reste est opérationnel.
Le camion roule mais je serais encore plus content si je parviens à l'éclairer ce soir, pour pouvoir en profiter demain au salon du modélisme au Perray en Yvelines.
Il me reste à faire une autre plaquette de raccordement pour relier les clignotants et feux de recul au module GT-Power. Par contre, les feux d'éclairage arrières étant géré par le PS4a, je n'aurais pas de feux Stop. Pour ce dernier point, ça va attendre, je donne la priorité à la finalisation des clignotants/feux de recul pour pouvoir remonter le camion et rouler demain.
Pourvu que je ne crame pas l’électronique par une mauvaise manipulation...
205 GTi
willou
Le Grand Hauler a fait ses premiers tours de roues à l'occasion du salon du modélisme ce week-end au Perray en Yvelines. A part le son du moteur faiblard, aucun incident à déclarer. Il a tourné une grande partie de la journée :D avec une seule batterie et tous feux allumé une bonne partie de la journée.
J'ai rajouté des résistance de 1.4K sur chaque groupe de LED, il faut que je joue des potentiomètres pour augmenter la puissance de diffusion de certaines d'entre elle pour plus de réalisme, surtout au niveau des phares
Avec éclairage
205 GTi
willou
erreur de post, désolé :oops:
205 GTi
willou
Jour,
J'ai actuellement ces jantes sur mon Grand Hauler, que je trouve pas mal...
Mais celles-ci me font de l'oeil, surtout pour le prix... sachant que je garde celles d'origine à l'avant, pensez-vous que ce sera joli ?
205 GTi
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
j'aurais tendance à dire qu'il faudrait les memes partout, mais bon, c'est TON camion! lol!
willou
ouai, tu as raison, ça va pas faire terrible. je vais garder celles-ci, en attendant de trouver le même type en vintage et en Alu
205 GTi
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
ha tu veux dire que tu n'as pas trouvé les memes pour l'avant......? chelou ca!
willou
si si mais elle ne me plaisent pas trop. Je voudrais ce style là en fait
205 GTi
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
ha oué, pas mal!
Retourner vers « Grand Hauleur »
