Hello à tous,
J’ai encore craqué mon slip et investi dans les pieds motorisés et le kit lumière tamiya pour la remorque
Montage et câblage nickel sauf que, je dois être un brelon, je n’arrive pas à commander le servo depuis la télécommande et je ne trouve pas la solution depuis la notice du MFU.....
Du coup..... help
MFC-03 et pieds motorisés comment utiliser
- Numéro de département : 28
- A remercié : 1 fois
Re: MFC-03 et pieds motorisés comment utiliser
Voici la bête
- Numéro de département : 94
- A été remercié : 22 fois
Bonsoir Inoxas,
Pour répondre a ta question, je vais y tenter.
Tout d'abord assure toi que ton servo de sellette est branché sur J9.
Ensuite pour la commande, en page 14 du manuel MFC, paragraphe 12, tu as l'action a faire pour actionner le servo, ensuite en remontant dans cette page, tu as le paragraphe a utiliser pour lever ou descendre les bequilles ..
Voila ce que j'ai pu lire sur la notice
En espérant t'avoir aidé !!!
Je test ça de suite
Petit retour, ça ne marchait pas, j’ai donc refait le calibrage des trims et là miracle.
Content pour toi que cela fonctionne
Ce forum est la pour l'entraide
