un renault sur les expos
lolo77
A été remercié : 11 fois
Message par lolo77 »
salut a tous,
et bien ca y est je me lance, sur un tracteur RENAULT ATLES 936 RZ avec un kit de chez MS-RC.DE
a bientôt pour les photos et le démontage et montage de l'ensemble.
lolo77 :up:
desolé pour l'attente, enfin les voici:
le kit a monté
Modifié en dernier par lolo77 le 11 mai 2019, 10:05, modifié 3 fois.
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Re: un renault sur les expos
Message par thetux »
Cool, un tracteur de plus
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Message par Superbike47 »
Ah oui cool :banane:
Tracteur agricole (home-made)
lolo77
merci les gars,
ca fait quelques temps que j'étudie la question mais cette foi-ci on y va franchement.
je vous passe le passage du démontage et du charcutage de la bête que tous modélistes agricole connaissent.
en gros une fois fini, et apres pose du kit a blanc, ca donne ça:
lolo77
préparation du toit avec éclairage de des feux de travails et aux garde boue arrière les autres feux:
pare-boue arriere:
voila pour cette semaine.
Superbike47
Pas mal ! Du coup avec ce kit ça a l’air d'avancée Assez vite la transformation.
thetux
A remercié : 7 fois
Super propre le câblage des feux
laurent24
Numéro de département : 16
A remercié : 4 fois
A été remercié : 30 fois
Message par laurent24 »
Jolie renault , pourrais tu nous en dire plus sur la qualité du kit que tu a pris , est ce qu'il est lourds , le type de motoréducteurs , le relevage arrière est il puissant . Comme je prépare un future fendt 1050 , j'hésite a prendre un kit ou le faire moi même.
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Message par Clio V6 »
:up: :up: :up:
Le kit éclairage vient de qui ?
lolo77
bonjours les gars,
alors vous êtes nombreux a me poser des questions donc je vais regrouper toutes les réponses sur la même page et vous n'aurez juste a lire par rapport au questions que vous m'avez poser.
* le kit est d' asser bonne facture, avec des RB50 fournis avec a câblé mais ca ce n'est pas le plus dur.
* le levage est pourvu d'un servo déjà monté de 13kg en pignons métal.
*pour le kit éclairage je pense partir sur USMRC2 mais actuellement les leds viennent de chez mon ami Fabrice DEBAS (au pays des leds).
merci a vous,
lolo77 :up:
laurent24
A remercié : 4 fois
Merci pour ta réponse , sa vaux le coup de prendre ce chassis et de le modifier en 4 roue motrice , le servo du relevage arrière peut être facilement changé par un plus gros si les 13kgs suffisent pas et passé celui ci sur la direction . Je vais aller voir ce que sa coûte pour un 1050 .
thetux
A remercié : 7 fois
Pour avoir ce kit, je peux dire que ce n'est pas le plus simple à adapter en 4rm
laurent24
A remercié : 4 fois
C'est a dire thetux
thetux
A remercié : 7 fois
je vais essayer d'illustrer mon propos pour exposer mon point de vue.
Tout d'abord, je pense que si on souhaite 4 roues motrices, c'est pour plus de puissance et de motricite. Ce kit est prevu pour fonctionner avec les roues bruder d'origine. Si on souhaite mettre de "vrais" pneus, avec des jantes, le carre qui tient les rb35 est trop gros, et il m'a fallu le limer pour faire passer les jantes (Thomas Traenkl dans mon cas).
Donc, pour moi, de base, ce kit n'est pas ideal avec d'autres pneus que les bruder.
Pour le pont avant, il est "simplement" fixe avec un U en metal:
Si on souhaite utiliser un pont genre tamya, ca parait compromis.
Et comme il est attache pas le dessous, cela laisse peu de place pour un pont contenant des moteurs:
Cela dit, ce kit est parfait pour ce qu'il est, un bon kit pour un tracteur 2 RM, pour transformer un tracteur bruder en RC et s'amuser. J'en ai un, j'en suis tres content, mais je me verrais mal y placer un pont avant moteur, car cela requiert un gros boulot. Et si on est capable de faire ce gros boulot, on est, toujours selon moi, capable de faire le reste du chassis. Cela n'est que mon avis et n’engage que moi.
laurent24
A remercié : 4 fois
Effectivement , ton raisonnement est clair et je comprends en voyant les photos que cela serais trop compliqué .
Retourner vers « Tracteurs »
