DEERE 755D sur base Liebherr LR634 - Quelles options conseillez vous ?
Alokocat
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Liebherr LR634 - Quelles options conseillez vous ?
Message par Alokocat »
Kris_77 a écrit :Au risque d'exploser les réducteurs oui :lol: :lol: :lol:
ImageImageImage.il est taquin !
Dimitri.
Alokocat
A remercié : 9 fois
Bonsoir,
J’ai fini le montage sans hydraulique , passé l’appret pour la peinture et j’ai même commencer à peindre certaines pièces .
Je ne veux pas de module de son et j’ai pas prévu d’éclairage non plus.
J’attends la radio et les mfx mais si quelqu’un en attendant peux me diriger vers un schéma électrique histoire que je vois comment tout ces trucs se branchent !
Faut que je révise !
J’ai lesté la cabine avec des billes de plomb.
Et tiens encore une question, à quoi servent ces pièces ?
Je ne les vois pas dans le Manuel ...
Dimitri.
Kris_77
A remercié : 41 fois
A été remercié : 34 fois
Message par Kris_77 »
Kris.
Alokocat
A remercié : 9 fois
Kris_77 a écrit :
Wow...parfait pour mon niveau !
Simple et clair merci Krys.
Dimitri.
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
tu as pris quoi comme transmission du coup?
je te déconseille vivement celle vendue par Carson, près avoir acheté 3 ou 4 moteurs, je suis passé par celle ci :
https://www.modellpraezision.de/index.p ... lr634.html
aucun regret, c'est fluide au niveau de la transmission et grace à kris77 j'ai aussi ajouté un kit de chenille métal, aucun regret non plus.
grace à ses 2 modifs il a pris 3kilos et en fait 9 maintenant, j'ai tous passé en 12v pour avoir plus de pêche, hydraulique leimbach nickel même avec les anciens modèles de vérins.
regarde là aussi, il a y plein d'idée et parfois de bonnes affaires : https://www.facebook.com/groups/403083239770740/
C'est un super petit engins mais il faut le 'tuner' pas mal pour avoir son vrai potentiel :up:
Alokocat
A remercié : 9 fois
lapin29 a écrit :tu as pris quoi comme transmission du coup?
Merci pour tes infos :up:
J'ai le kit de transmission de base, choix financier, mais j'ai bien compris que c'etait le point faible de l'engin. Prochaine etape le kit hydraulique en Aout et puis pourquoi pas changer le kit de transmission un peu plus tard, du coup peut etre avant de changer pour un godet 4en1 a voir si les moteurs tiennent.
Et enfin les chenilles en metal sont envisagés aussi.
Merci pour ton lien, ce kit a l'air top en effet, tu as pris quelle version, alu ou metal ? et quelle est la difference a part le poids ?
Quand tu dis "passer tout en 12V", ca veut dire quoi exactement ? Par rapport au kit de base je veux dire, il y a quoi a changer en fait ?
J'ai continué mes travaux de peinture, me reste une couche de jaune et je devrais etre bon, je pourrais pas faire mieux de toute facon :D
Dimitri.
Kris_77
Hello.
Pour le kit de propulsion, tu peux demander à Fpv addict, il l'a aussi installé dans son trax.
Pour le 12v, plus de watt pour ta bestiole ahah
Kris.
Alokocat
A remercié : 9 fois
Kris_77 a écrit :Hello.
Merci.
J'ai fait un montage à blanc pour voir la ****** qu'il aura.
Vivement qu'il puisse fonctionner !
Dimitri.
A remercié : 2 fois
chenilles métal pour moi, tu enlèves 200g de maillons plastiques et tu rajoute 1,6 kg de métal à la place, mais changement de transmission obligatoire avant.
pour la transmission c'est alu ou laiton, j'a pris alu si tu prend laiton tu ajoute 300 ou 500g en plus de l'alu qui rajoute déjà 500g je crois par rapport au pièces d'origines.
Aujourd'hui j'en suis à 9kg en ordre de marche, ça marche fort :vantard:
sympa ta couleur, j'aime bien :up:
Alokocat
A remercié : 9 fois
lapin29 a écrit :chenilles métal pour moi, tu enlèves 200g de maillons plastiques et tu rajoute 1,6 kg de métal à la place, mais changement de transmission obligatoire avant.
Merci pour ces infos, il y a de quoi l'ameliorer ce modele Carson dis donc, j'avais pas vu ca comme ca.
Du coup je me dis qu'il vaudrait peut etre mieux faire la modif de la transmission avant le godet 4 en 1.
Tu as une video de ton engin ?
Dimitri.
A remercié : 2 fois
non pas encore de vidéo, mais j'essayes de te faire ça un de ses 4 :up:
Alokocat
A remercié : 9 fois
lapin29 a écrit :non pas encore de vidéo, mais j'essayes de te faire ça un de ses 4 :up:
Merci! C'est toujours sympa les vidéos !
Dimitri.
papy87
Numéro de département : 87
A été remercié : 64 fois
Message par papy87 »
bonjour,
tiens voici un fabricant allemand de pièces qui s'est développé pour améliorer les engins dont ton chargeur :D
https://www.3dwerkstatt.net/carson-lr634-laderaupe/
FPVaddict
A été remercié : 15 fois
Message par FPVaddict »
Hello lapin ! Je pensais être le seul en modellpraezision eh bien non ! Tu as pris le kit laiton ? Et en hydraulique tu es en 12 volts sur le kit Leimbach 7,4v ?
A remercié : 2 fois
Salut FPVaddict,
non modèle en alu mais c'est déjà assez lourd.
Mon kit hydraulique a été modifié, le moteur et le contrôleur changé pour du brushless, en 12v ça marche vraiment bien :up:
Retourner vers « Chargeur »
