[1/15] Grue à chenille MAEDA CC985S
- riva
- Numéro de département : 22
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 99 fois
Re: [1/15] Grue à chenille MAEDA CC985S
superbe!!! on attend la suite avec impatience...
pour les pièces de chez Aliexpress, il ne faut pas désespérer, il m'est déjà arrivé de me faire rembourser et de recevoir mon colis 3 jours après...
Hervé
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Tu avance quand même super vite !!!
Tes accessoires sont super ;-)
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 39 fois
aucune idée de ce quel fait sur ce chantier , photo récupéré sur le groupe passionné de levageBartste a écrit :Cool ! C'est le modèle antérieur à la mienne, avec cabine Komatsu et lame.
Elle faisait quoi comme job ? Je cherche un peu des idées de scénarios...
elle fait petite a cote de la LG 1750 , grue SARENS
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Tu m'étonne, 8 tonnes contre 750 tonnesClio V6 a écrit : elle fait petite a cote de la LG 1750 , grue SARENS
Détail sur le fonctionnement de la benne. Pour crocher le verrou, on léve désaxé en arrière ou à gauche selon la position, pour libéré le crochet, on fait l'inverse. Je n'ai pu que tester avec treuil et rotation tourelle car les autres fonctions ne sont pas encore cablé mais ca semble bien fonctionner
Tu es donc obligé de poser au sol pour verrouiller ton crochet ? D’un côté c’est bête car tu es obligé de vider dans une zone dégagée
- steph
- Numéro de département : 5
- A été remercié : 4 fois
Très beau modèle que tu réalise, tu pourrais te servir de ton deuxième treuil pour vider la benne ,et tu n’aurais pas à la poser .
A quel ordre de poids pense-tu pour cette grue .
- Bartste
Alors en faite c'est le concept même de la benne "self dumping" ou auto-vidangeuse.
Ici en exemple une Bocsaro, avec un système un peu différent de levier.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/rEZFer4vv4E[/bbvideo]
Elle se vide très bien dans une benne ampliroll ou même dans une remorque (sauf peut-être halfpipe)
Le but c'est qu'elle n'est pas de motorisation (batterie), ni de câble avec enrouleur au sommet.
Je pourrais la basculer avec mon treuil auxiliaire, mais ca implique que les 2 treuils doivent être synchro lors du levage ou abaissement.
L'idée avec ce genre de benne c'est pour travailler en négatif pour évacuer les gravats dans un puis par exemple et on vide dans une benne ampliroll en haut ou on met en tas pour être repris par une chargeuse pour tri ou concassage.
Quitte a motorisé l'accessoire (cable ou batterie), la benne preneuse serai encore plus efficace.
Bon en attendant mes pièces manquante et pour ne pas trop m’ennuyer lol, je me suis fait des petites élingues, des 2 tonnes et des 10 tonnes Petit test de levage avec la MUK Pour le poids, je suis a 1.6kg actuellement, mais il manque pas mal de pièces, l'accu.
De même que pour l'instant elle n'a aucun contre poids, ni dans le chassis ni dans la tourelle, donc ca va encore changer... Je pense la lester jusqu'a 2kg environ...
Je vais encore un peu avancer sur le câblage et la prog, puis la mettre de coté en attendant le reste des pièces... J'ai 2-3 autres mini projets qui attendent
Finalement en voyant la vidéo c’est vrai que c’est quand même assez pratique comme petite benne.
Tu dois pouvoir faire une benne preneuse pour te grue aussi... je ne me souviens pas trop comment elle fonctionne mais mon père en avais une sur un treuil pour nettoyer un puit. Il me semble qu’il l’a verrouillé ouverte avant de descendre au fond du puit et en arrivant en bas elle se déclaveté et en relevant elle se ferme toutes seule. Si je peux j’essaye d’aller la voire pour te prendre des photos.
Sinon au top tes élingues et chaîne. Tu peux en dire plus sur ta façon de les fabriquer ?
- steph
Merci pour les renseignements, je comprends mieux en voyants les vidéo.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Clio V6
je suis passionne de gros matos , mais cette petite grue je la trouve très bien , très beau travail et très fonctionnel , la benne très réaliste
le fait d'etre sur chenilles la rend très pratique et très polyvalente
- A été remercié : 15 fois
Encore une fois chapeau ! Je trouve que tu es monté d’un cran surtout avec l’exploitation d’open tx et des smart port qui sont une source infinie de fonctions !
- Bartste
Merci a tous pour les encouragements et votre intérêt !
[AT] SuperBike, Les élingues sont faites avec de la paracorde, en en trouve en magasin de bricolage.
Il suffit de sorti l’âme de la corde et ne garder que la gaine. Replié et collé cyano pour faire la "couture" On peu même y intégré l'étiquette de charge et du contrôle periodique. Les autres sont faites avec du ruban de bricolage.
Attention a bien respecter les code couleurs pour les tonnages
Génial. Merci pour le tutoriel !Bartste a écrit :Merci a tous pour les encouragements et votre intérêt !
- Bartste
De rien !
Me reste a faire 2 types d'élingues pour être complet, je vais m'inspirer de ce que j'utilise au boulot: Avec la paracorde on peu faire des élingues sans fin comme la verte.
Et avec le ruban orange large on peu faire des élingues larges avec œillet renversé, pour porter des pièces qui demande une bonne surface de portage tel que des pales d'éolienne ou des slio en fibre.
Elle est large car c'est une 20tonnes, on l'utilise à peine a 10% de capacité, mais c'est ca largeur qui nous intéresse.
