[Vario]Hitachi zaxis 870LCH
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Re: [Vario]Hitachi zaxis 870LCH
Pas mal quand même ce camion et puis la benne agricole lui vas assez bien !
Et puis il as l’air de tracter pas mal quand même vue le chargement que tu lui met.
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Bonjour a tous.
Après quelque jour de retard,les vidéos:
Merci! ....Oui il roule bien a pleine charge,mais a vide sur certain terrains,ont passe pas ou limite..Superbike47 a écrit :Pas mal quand même ce camion et puis la benne agricole lui vas assez bien !
- Goliath
Il est d'origine: a part le faux châssis,la benne et la couchette en moins.Donc c'est un camion assez léger,Peut-être plus lourd,qu'un modèle de base.
Malgré tout ,faut pas ce plaindre:en version tracteur a vide il serait probablement moins performant.
Oui,je le trouve un peu trop vif!Mais fiable..il a ses limites aussi.Il vient d’être réparer y a deux jours.Un peu trop brusquer..
Que ça bloquer un amortisseur en position haute sur le premier pont moteur. Photo de la réparation a venir.
Ah oui d’accord.
Tu dois pouvoir programmer une marche arrière plus lente sur ta radio.
- Goliath
Bonjour a tous.
Bien,revenons a la panne du vieux camion benne.C'est simple a expliquer et a comprendre:Y'a quelque jour de ça,Fallait aller avec emmener un chargement au garage.Et c'est surement en sortant,que c'est produit la panne:blocage en position haute d un amortisseur du premier pont moteur.
Il y a un rail,on était presser et le camion est vraiment vieux,il a était fait a partir de vieille pièces(un exemple le châssis date de 2006).
Donc tout cela je pense a dut contribuer a la panne,je suppose.Car bien des fois il passe le rail de la porte du garage et rien ce bloque.
Place aux photos.La première montre avant réparation et l'autre après réparation:
En faite,ce que j'ai oublier de te dire:Il a dessus un petit vario..Donc tu comprendra que ça fait que augmenter sa nervosité .C'est volontaire car place limité dans la cabine(on a môme supprimer le siège passager!).Superbike47 a écrit :Ah oui d’accord.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Une solution au problème qui va te faciliter la vie : enlève ces amortisseurs Ils ne servent à rien
Primo, tu ne rencontreras plus ce problème, et secundo, tu vas gagner un peu de débattement aux suspensions.
C’est vrai que l’utilité n’est pas vraiment la sur un modèle comme les nôtres. C’est juste que ça fait plus réaliste.
Regarde les vrais camions avec suspensions à lames, ils n'en ont pas. C'est la lame ressort qui fait l'amortisseur en même temps.Superbike47 a écrit :C’est vrai que l’utilité n’est pas vraiment la sur un modèle comme les nôtres. C’est juste que ça fait plus réaliste.
Oui c’est vrai. Enfin ça dépend des modèles. J’ai vue les 2 montage.cc38150 a écrit :Regarde les vrais camions avec suspensions à lames, ils n'en ont pas. C'est la lame ressort qui fait l'amortisseur en même temps.Superbike47 a écrit :C’est vrai que l’utilité n’est pas vraiment la sur un modèle comme les nôtres. C’est juste que ça fait plus réaliste.
- Goliath
Bonsoir a tous.
Me revoila enfin!Désoler de répondre avec du retard...J'étais pas au mieux avec Aspirine et compagnies ses derniers jours..Le tas de terre ne c'est pas envoler! ..Il attend.
Merci Cédric pour l'idée.
Mais vu que le vieux camion benne est avec cardan Tamiya entre les deux ponts moteur..Et vu que les lames sont très flexible.Je veux pas risquer un déboitement de l arbre court.
Suite du chantier..Dé que possible.
cc38150 a écrit :Une solution au problème qui va te faciliter la vie : enlève ces amortisseurs Ils ne servent à rien
- Goliath
Bonjour a tous.
Après plus d une semaine,le vieux camion benne a reprit le travail.C'était hier et des conditions pas très bonne:poussière et sol moue..Il est rester planter plusieurs fois!J'ai fais des photos et des vidéos.
Malgré les conditions,il est parvenue a faire trois chargement de terre.Place aux photos:
- Goliath
Voila les deux première vidéo:
- Goliath
Bonjour a tous.
Je viens vous donnez des nouvelles et vous mettre les dernière vidéos du 3 septembre.
Donc déjà le 4éme chantier,le reste de la terre est enfin partit!Malgré plusieurs rester planté,le vieux camion benne en est venue a bout.
La nana attends la pluie!..Pour faire le dernier chantier de la saison.
Si le sol poussiéreux est pas top ,pour le camion...C'est pas le cas pour d'autre!
- Goliath
Bonjour a tous.
Des nouvelles de la nana,avant hier elle est rentrer de façon temporaire.Du coup j en est profiter pour faire une vidéo.Afin de vous montrer comment elle rentre,après que le porte engin la ramener:
