Mercedes Actros 3363 6x4 Gigaspace de Wadone
- Numéro de département : 50
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 3 fois
Bonsoir à tous,
Bon ben voilà, après de longues heures à me documenter sur le forum j'ai craqué.
En effet je viens de me commander un Mercedes Actros 3363 6x4 Gigaspace Chez technimodel.
J'espère prendre beaucoup de plaisir à le monter.
Surtout s'il y a des choses à faire ou ne pas faire, n'hésitez pas à m'en faire part.
Wadone
Wadone
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Re: Mercedes Actros 3363 6x4 Gigaspace de Wadone
Salut , bon choix, il est magnifique ce camion.Wadone a écrit :Bonsoir à tous,
Wadone
Pour le montage, c'est simple, tu suis la notice a la lettre. J'ai bien dit à la lettre, plusieurs se contente de regarder les images du début à la fin. Cela vas t'épargner des petites erreurs inutile.
Bon montage à toi, tu vas te régaler.
- Numéro de département : 30
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 50 fois
Salut, bon camion. Prévoir le kit de roulement, et voir, quant tu seras en plein montage, de monter le servo de direction à l'avant. A+
Ts30
Re salut, si c'est ton premier montage, procédé étape par étape en suivant le plan de montage, car beaucoup de visserie. Plus tard pour l'éclairage, je te conseil de prendre le kit Kotronik, plus facile à installer, et tien moins de place que le MFU. Un simple variateur et un kit son pour plus tard. Si tu as des questions, n'hésite pas.
Ts30
- Numéro de département : 14
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 8 fois
salut
profites en , j ai commencé mon premier il y a un an et c est vraiment passionnant…
Bon montage...
Bon montage...
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- A été remercié : 12 fois
bonjour,
tu ne dis pas si c'est un pack complet que tu as commandé ???
car il faut effectivement prévoir, Servos, roulements, batterie , radio etctc..........
Phiphi29
Phiphi29
Bonsoir à tous,
Non ce n'est pas un pack complet que j'ai commandé.
J'ai commandé le kit du camion et le kit roulements qui va avec chez tecnimodel et le kit d'éclairage chez kotronic.
Pour ce qui est de: la radio, le moteur, le variateur, les servos et l'accu j'ai ce qu'il faut en stock car je fais du modelisme naval depuis de nombreuses années.
J'ai également prévu de mettre le servo de direction a l'avant pour augmenter le rayon de braquage.
Tant que j'y pense j'ai une petite question à vous poser:
que me conseillez vous d'installer comme kit son?
Wadone
Wadone
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
J ai mis le son kotronik sur mon arocs, mais comme j ai le toit plat, j ai du mettre le HP dans l autre sens, je ne suis pas trop satisfait, du coup j hésite pour mon scania a le mettre, je te dirais plutôt le servonaut mais le budget n est plus le meme :
Peut être que les autres mini routiers pourront te conseiller.
En revanche je suis très satisfait des kits lumières kotronik
je suis définitivement accro
Moi, aussi j'avais mie le kit son kotronik sur mon Arocs, mais comme précisé Grhum le positionnement du HP avec le toit plat de l'Arocs empêche une clarté du son et un petit grésillement du son,donc j'ai changer pour un module son SM7 de servonaut avec un meilleur son et un peut plus complet, pouvant augmenter le nombre de réglage de son grâce à sa carte de programmation. Certes le budget n'est pas le même.
Ts30
Bonjour à tous,
Je vais me documenter sur es modules servonaut pour voir lequel commander.
Je viens de recevoir un SMS comme quoi mon colis me serait livré aujourd'hui.
Je piaffe d'impatience de pouvoir découvrir l'intérieur de la bôite pour observer la qualité des pièces.
Je vais dans un premier temps bien m'imprégner de la notice et des différentes étapes avant d'attaquer le montage.
Je vous mettrais quelques photos du déballage de boite.
Wadone
Wadone
Bon ben ca y est j'ai récupéré mon colis.
Déjà je suis surpris par la belle qualité de la bôite.
La qualité des différentes pièces semble très bonne.
Maintenant je vais bien m'imprégner de la notice avant de commencer le montage.
Je compte faire la modif pour mettre les deux servos à l'avant, avez des conseils particuliers à e donner sur cette modif?
Wadone
Pour la modif des servos il te faut les supports de servos, puis une barre de direction de chez Technimodel. Pour des servos normaux, j'ai surélevé les supports avec les bagues en bronze dès roue que tu va remplacer par des roulements pour éviter que les servo touche le moteur. J'ai mis des photos de montage sur mon poste page 7.
Ts30
Bonsoir à tous,
Ts, j'ai bien regardé ton post pour m'imprégner de la modif à réaliser sur le servo de direction, celà va beaucoup m'aider.
Reçu aujourd'hui, ma commande Kotronik pour tout ce qui est éclairage du modèle
Ce week end j'ai bien potassé la notice, demain je me commence le montage de la bête.
Wadone
Wadone
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- A été remercié : 46 fois
Bon montage, tu va te régaler, n'hésite pas à nous demander des infos.
Ts30
