colle
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Re: colle
Le microcrystal clear devient translucide et ne jaunit pas, c'est ce que beaucoup de maquettistes utilise, on peut la trouver chez tecnimodel
https://www.tecnimodel.com/produits-div ... klear.html
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: colle
Tu as aussi la CraftBond et la PT56, 2 bonnes colles pour les éléments translucides. Également dispo chez Tecnimodel
- INTERCØØLER
- Numéro de département : 64
- Has thanked : 35 times
- Been thanked : 54 times
Re: colle
J'ai fait des essais avec la colle PVC pour tubes d'eau ... (le prix le plus bas chez BricaMorché), elle colle l'ABS avec l'ABS, le PLA avec le PLA, l'ABS avec le PLA... ça c'est pour ceux qui utilisent les matériaux prévus pour la 3D... j'ai également fait des essais sur du plastique transparent et du plexiglass en faisant des collages sur le PLA et l'ABS, le collage est très résistant aussi et sans bavure ni opacification du transparent... J'ai complètement abandonné la cyano pour ces collages.
sgtpoulpy
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 51 times
- Been thanked : 37 times
Re: colle
merci a tous. Je vais eviter les conneries l autre jour j ai voulu nettoyer une piéce avant pinture et habitude de boulot(je m en sert pour plein de chose)j ai pris du nettoyant frein et l acétone sur certain plastique......
Titounet
Re: colle
+10.000 !
Voici celle que j'utilise depuis des années et je n'ai jamais été déçu:
On la trouve à peu près partout
- LeRentier78
- Has thanked : 228 times
- Been thanked : 100 times
Re: colle
Personnellement je n’utilise pas de colle mais de l’adhésif double face transparent utilisé pour coller les sous-verres et disponible dans les magasins de fournitures de bureaux.
Cela permet de les façonner en fonction du besoin, il n’y a aucune risque de bavure et cela tient très bien si apposé sur les surfaces propres.
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: colle
Bonjour sgtpoulpy.
Il y a un autre type de colle: le frein filet....Mais attention,plus il est liquide,plus il sera abrasif(j en est fait l expérience a mes début,avec du A2pro).
Donc ne prenez pas du Loctife. Le Tamiya est raisonnable. Faut pas non plus en exagérer,car l effet final,sera probablement une catastrophe.
Bientot,je posterai sur le sujet de ma pelle,Une vitre coller avec du frein filet Tamiya et ça bouge plus!
sgtpoulpy
Re: colle
C est vrai que se genre de produit peut etre assez aggressif,pour info les produit style frein filet et scelle roulement reste liquide en présence d air ,la reaction chimique de durcissement se fait par manque d air,ce qui est le cas sur un ajustement ou entre filet vis ecroux
- Goliath
Re: colle
Merci,je pensai que c'était comme la colle,que au contact de l air libre ça séchait et durcissait.
sgtpoulpy
Re: colle
Pour plus d info un fiche produit Loctite et un tecte générique ou on parle du collage par anaérobie
https://fr.rs-online.com/web/p/freins-filets/7682498/
https://www.supratec-syneo.com/problema ... talliques/
