[MAN TGS Euro 6 8x8 avec pont 3 côtes basculants] Addor AG Tiefbau und Transport
cemichel
A remercié : 1 fois
A été remercié : 238 fois
Re: [MAN TGS Euro 6 8x8 avec pont 3 côtes basculants] Addor AG Tiefbau und Transport
Message par cemichel »
Merci Gaetamn et Jafo74.
Mise en position de la led infrarouge:
Plaque de protection avant posée:
Tous les câbles sont passés à l’avant. Montage du support pour l’électronique:
Il ne reste plus qu’à tout brancher, l’un après l’autre après avoir couper à la bonne longueur les fils et avoir refait les différentes fiches:
Vérification que tout passe correctement avec le support cabine final.
cemichel
A remercié : 1 fois
Une belle avancée de faire hier soir. Plus de 90% du câblage à été réalisé.
Les premiers tours de roues ont été réalisés pour tester le fonctionnement des différents blocage, de la boîte à vitesse, des phares arrières et de l’infrarouge. Tout fonctionne correctement.
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Message par LeRentier78 »
Cedric, je vois que tu as commencé les 1er essais et que cela va dans le bon sens.
Toi qui aime le travail bien fait, je te recommande ce type de connecteurs pour se raccorder au module de démarrage et au récepteur. C’est le type de connecteur que ScaleArt utilise pour ses véhicules tout montés. (Voir photos)
Si cela t’intéresse, j’essayerais de te donner des liens pour t ‘en procurer, en sachant qu’il est recommandé d’avoir la pince spéciale pour parfaitement les sertir.
cemichel
A remercié : 1 fois
Merci Michel pour le conseil. J’ai fait sans cette fois. La place est vachement limitée à certains endroits et je n’arrive pas encore à mettre ce type de connecteurs.
L’ensemble du câblage est terminé:
Le réservoir est également en place. Je l’ai collé avec ma gomme/colle étant donné que j’ai raccourci les supports et donc que je ne peux pas le fixer avec les lames de maintien.
LeRentier78
Je suis d’accord avec toi, moi aussi il y a un ou deux endroits où je n’ai pas pu en mettre faute de place.
cemichel
A remercié : 1 fois
Voilà une petite vidéo des premiers tours de roue Image
https://youtu.be/JBXC8hgdHfQ?feature=shared
cemichel
A remercié : 1 fois
Bonsoir à tous,
Après quelques jours de problèmes techniques avec Tapatalk, me voilà de retour.
J’ai du recréer une tige pour l’ouverture de la cabine. La pièce de base ne passait pas avec la partie hydraulique à l’arrière de la cabine.
Montage de la casquette de chez Heavy Scalemodellbau. Mauvaise surprise: l’une des leds ne fonctionnait pas.
Heureusement j’en avais encore une. Donc on recommence tout: marquage de la casquette. Impossible de changer la led.
La voilà montée et les 2 leds fonctionnent.
cemichel
A remercié : 1 fois
Montage de la prise d’air qui a été peinte en noir mat au préalable:
Montage du planché cabine avec installation des tapis. Mise en place du pare-brise. Les marquages sur la nouvelle casquette ont été refait. Mise en place de cette dernière:
Avec son grand frère:
2ème test:
https://youtu.be/fp_2kCcoO5k?feature=shared
Bamo
Numéro de département : 95
A remercié : 19 fois
A été remercié : 13 fois
Message par Bamo »
Magnifique travail. J'adore le pin d'attelage commandé. Un superbe camion que tu es en train de nous pondre
papy87
Numéro de département : 87
A été remercié : 64 fois
Message par papy87 »
Je préfère l' ACTROS :lol: :lol: :lol: :lol: non je blague :respect:
Plus que le pare choc et il est terminé :D
Sur la vidéo, on voit que le châssis se lève quand tu tournes, cela vient des angles des pivots de ponts :siffle:
cemichel
A remercié : 1 fois
papy87 a écrit :Bonjour,
Merci Bamo et papy87.
Effectivement papy87, je suis à 120% du débattement servo pour la direction afin de gagner en rayon de braquage. Je verrai si je diminue ce pourcentage.
LeRentier78
Concernant la direction AV, y-a-t-il un seul servo avec un renvoi d’angle ou un servo par essieu et un mixage?
cemichel
A remercié : 1 fois
LeRentier78 a écrit :Concernant la direction AV, y-a-t-il un seul servo avec un renvoi d’angle ou un servo par essieu et un mixage?
Il y a un seul servo et un renvoi par tringlerie sur le 2eme essieu
cemichel
A remercié : 1 fois
Les premiers essais pour l’hydraulique et le changement automatique de basculement. J’ai du régler le servo sur le distributeur Leimbach. Après ça tout fonctionnait correctement. Reste encore des réglages à faire mais ça va dans la bonne direction. Content que mon système de changement interchangeable fonctionne comme il faut.
https://youtu.be/02wdMCeUEfE?feature=shared
LeRentier78
J’aime bien ce genre de benne capable de se vider dans plusieurs directions. J’aurais pu avoir ce système sur l’Unimog mais financièrement cela dépassait mes possibilités ?
Retourner vers « Les camions ScaleART »
