[MAN TG 510 A XXL 6x4-2] Camion remorque Faucherre Transports SA
cemichel
A remercié : 1 fois
A été remercié : 265 fois
[MAN TG 510 A XXL 6x2-2] Camion remorque Faucherre Transports SA
Message par cemichel »
Merci thierry 78 !
Ça monte gentiment :-) j’ai pu profiter de l’amélioration de la météo pour peindre le reste des pièces.
Avec ses 2 petits frères:
cemichel
A remercié : 1 fois
Mise en place des premiers feux de gabarit dans les garde-boues. Les feux de gabarit viennent de chez Heavy Scale Modellbau:
Marquage du caisson:
Pose à blanc du pare-choc avant pour voir ce que cela donne:
A remercié : 56 fois
A été remercié : 254 fois
Re: [MAN TG 510 A XXL 6x2-2] Camion remorque Faucherre Transports SA
J'avais raté le retour des pièces après peinture... Ça prend carrément forme et ça change tout une fois peint !
Il va être superbe :up:
cemichel
A remercié : 1 fois
Merci cc38150 !
Y a que 6 feux de gabarit mais quel boulot ! Y faut faire tous les supports à la main les un après les autres pour les fixer aux pares-cyclistes et aux garde-boues. C’est une demi-journée de boulot pour tout fixer et brancher électriquement.
Mise en place des servos de direction, blocage et boîte à vitesse:
Tous les câbles sont maintenant tirés à l’avant. Il reste à placer le support pour l’électronique et brancher toute cette salade:
L’état actuel:
LeRentier78
A remercié : 226 fois
A été remercié : 100 fois
Message par LeRentier78 »
J’avais aussi loupé le retour de peinture et vais suivre le remontage.
Par contre, dans la vitrine, c’est étrange, on a l’impression que le Man n’est pas à la même échelle que les 2 autres camions. Il parait beaucoup plus gros.
cemichel
A remercié : 1 fois
LeRentier78 a écrit :J’avais aussi loupé le retour de peinture et vais suivre le remontage.
Effectivement il peut paraître plus grand mais il est bien à la même échelle. Il s’agit d’une cabine XXL et surtout montée sur un essieu tracteur devant qui rehausse le tout et peu faire paraître encore plus grand.
cemichel
A remercié : 1 fois
On continue dans les marquages. Pas envie de câbler pour l’instant Image
cemichel
A remercié : 1 fois
J’ai commencé à câbler le tout.
cemichel
A remercié : 1 fois
L’avancée après 2 soirée de câblage:
Tous les feux avants fonctionnent correctement, l’infrarouge également. Le module son a été programmé et testé. Les 2 haut-parleurs fonctionnent correctement. C’est autre chose d’en avoir 2 à la place d’un seul !! Sur mes autres modèles je n’avais pas la possibilité d’en mettre 2 mais dans ce modèle cela valait la peine d’en mettre 2. Le premier est dans la cabine et le second dans l’échappement.
Il me faut créer un support pour l’interrupteur.
cemichel
A remercié : 1 fois
Après 4 soirées de câblage, j’ai enfin terminer. J’ai du reprendre tout le câblage de la cabine car les 2 modules installés dans la cabine étaient à la mauvaise place et bloquaient la fermeture de la cabine.
Reste plus que les bâches à terminer. Je vais continuer maintenant sur la remorque.
LeRentier78
Ok, je vois que ton chauffeur a mis sa ceinture, prêt à partir en livraison en attendant d’avoir sa remorque pour des livraisons de plus grands importance. :lol: :lol: :lol:
cemichel
A remercié : 1 fois
Effectivement Michel !
En parlant de la remorque, j’ai commencé à la remonter:
cemichel
A remercié : 1 fois
Ça avance sur la remorque. Montage des cales, des pare-cyclistes avec les feux de gabarits, de l’infrarouge, de la roue de secours, des garde-boues.
cemichel
A remercié : 1 fois
Création du marquage de la bavette.
Première avec la remorque.
cemichel
A remercié : 1 fois
La partie arrière est terminée. Reste plus qu’à tout câbler:
Retourner vers « Les camions ScaleART »
