salut à tous je n'ai pas beaucoup poster jusqu'à présent mais je vais partager avec vous ce projet :
bon ben voila un projet qui traine dans les carton depuis un petit moment, le Unimog 421 ou 416 feu de foret (on n'est pas fixé encore), avec logiquement des bonnes aptitudes en franchissement
donc après plusieurs achats importants, voila ou on en est actuellement :
une Nikko 1/8 thermique...oui c'est la 3 ième de la collection mais celle si va être mise en pièce pour completer 3 voitures : 1 des 2 Nikkos pour la partie platine radio, marche arr et démarreur, le moteur pour le futur buggy LM avec le démarreur et le chassis et le train roulant pour le Unimog ...RENTABILISATION !!
bon passons aux choses sérieuses :
donc le chassis est récupérer de la Nikko et sera "adapté" au fur et à mesure de l'avancement,
les diff avt et arr proviennent d'une tamiya TA01 (ou 02 je ne sais pas),
la boite, c'est du tamiya (évidemment) mais tamiya truck
la boite de transfert c'est le train arrière de la Nikko
et les triangles et la suspension, c'est aussi la Nikko... tout est bon dans la Nikko
il s'agit la, de la version définitive du chassis, il me reste à trouver toutes les dimensions utiles du camion, donc si quelqu'un à des infos n'hésitez pas
merci [AT]+
projet Unimog de pompier
- Pelican
- Numéro de département : 17
Re: projet Unimog de pompier
http://www.unimogfreunde.de/Technische- ... 413416.pdf
ca devrait t'aller!
Petit conseil: enregistre le pdf, je le trouve long à s'ouvrir!!!
Si tu fais une recherche google, tu tapes "unimog 416 daten" (données en allemand)
ca devrait t'aller!
Pelican, le retour!!!
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
merci Pelican c'est exactement ce que je cherchais !!!
:clic:
c'est vrai que je pense pas à chercher sur les sites allemands, bon faut dire que je pige pas un mot ...
voila je précise que malheureusement il n'aura pas de pont avt et arr car : 1/ les ponts restent relativement onéreux et 2/ Ã cette échelle, il faut les fabriquer...
:clic:
- Pelican
lolorc a écrit :2/ Ã cette échelle, il faut les fabriquer...
Oui, je sais!
Un bien joli projet, en tout cas, et devine......
je vais le suivre de près!
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
tu peux aussi aller voir la
http://www.gtp.de/php/db_scale87_ausgabe_lkw.php
il y a plein de plan de camion retro
ou la si tu prefere l'anglais et en plus tu as differente versions
http://www.west-4x4.demon.co.uk/page5.htm
bon courage pour la suite
- lolorc
merci pour les liens thierry78
c'est vrai que moi aussi je l'aurai bien vue avec des ponts et un chassis poutre, mais bon mon père n'aime pas forcement les ponts (allez savoir pourquoi)
on verra bien le résultat, mais par contre au niveau de l'avancement..., je sais qu'il veut le faire tourner dans la semaine mais bon vue le nombre de projet en cours...va falloir etre patient !!
- lolorc
salut
voila des nouvelles de l'Unimog.
le train avant est quasiment fini, il reste juste à affiner la direction :
le train arrière est en cours et les pneus bientôt en commande : SDI trail doctor XL
[AT]+
[AT]+
- lolorc
salut
voila des nouvelles
le trains arrières est positionné mais pas finalisé.
pour les roues de 1/8 TT ne vous inquiétez pas, c'est juste pour se donner une idée de la grosseur des roues et de la garde au sol : 6 cm
à bientot pour les premiers essais
voila des nouvelles
