gyrophare
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- timon007
Re: gyrophare
super c'est gyrophare.
question pour 20 € c'est le prix pour 1 ou pour 2 gyrophares?
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: gyrophare
20€ c'est le prix d'un seul gyro, cependant tu peux avoir des vitesses différentes sur chaque gyro, car l'électronique est indépendante sur chaque gyro.
comme sur les vrais camions.
j'attend les dernieres cotations mais on sera un peu en dessous des 20.
- the king of the road
- A été remercié : 11 fois
- Pelican
- Numéro de département : 17
Re: gyrophare
Quelquechose empeche-t'il de mettre 2 gyros en parallèle sur une seule platine?
Pelican, le retour!!!
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: gyrophare
empecher, n est pas le mot.Pelican a écrit :Quelquechose empeche-t'il de mettre 2 gyros en parallèle sur une seule platine?
mais ici, l'interret est de n'avoir que une prise qui sort et que tu connects à ton grés soit sur une alimentation en courant continu (batterie) soit sur une voie de recepteur.
Alors si on metté deux gyro sur la meme platine, tu aurais tout les fils d'un Gyro à aller resouder sur la platine du second, en se rappelant que le circuit imprimmé fait 13mm de dià mettre , c'est pas trés jolie et c est la galère.
Ici la platine est intégré dans les socles de Gyro. et te permet comme la dit plus haut mecatron37 d'voir des gyro avec vitesses de rotation différentes comme de vrai gyro sur un toit. Ce qui serait pas possible si tu utiliser la même platine.
- mecatron37
Re: gyrophare
Non Pelican, il n'y a aucun problème pour en mettre plusieurs en parallèle.
Mais il n'y a pas de platine, l'électronique est intégrée dans le gyro.
Soit tu branches en parallèle sur le récepteur soit en parallèle sur une alim de 5 Ã 12V.
Voila.
Voila.
- Pelican
Re: gyrophare
Etant entrain de monter un FH12 et par la suite une remorque porte engin (un bateau hors gabarit),je serai preneur pour 5 exemplaires;2 pour le trcteur,3 pour la remorque.Peut-tu nous prevenir quand la chaine de montage sera opérationnelle.merci et bonne route
- korben
- bricoleur
- Synchronicity 78
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 33 fois
Re: gyrophare
Mais cela ressemble a un gyrophare
, mais attention un
gyrophare ne clignote pas, par contre le plot tourne lui!!!!!
, mais attention un
