man robbe transformation!!!
mickpat
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Message par mickpat »
salut a tous
voici un nouveau jouet a ma disposition
c est le man de chez robbe -> le tracteur semi
que je vai transformer en un petit camion grue
voici une photos du camion
il est un peu demonter
ce camion est un occassion que j ai acheter il y +ou- 3ans
mais que j ai pas toucher depuis
comme je disais plus haut je vais le transformer en un petit camion grue
-avec la benne bruder de sprinter
-une grue bruder qui restera en statique
-et le repeindre en rouge
-la benne sera motoriser
-+ par la suite la remorque derriere
qui sera aussi motoriser
voila mon projet
a+ mickaek
c est trop cool le camions RC
y a rien de meilleur qu' un MAN
Pelican
Re: man robbe transformation!!!
Message par Pelican »
Ca tombe bien que tu en parles: l'ayant aperçu sur les photos de ton atelier, j'allais te demander d'en direun peu plus ;)
J'aime bien ce camion, et ce qu'il va donner va etre sympa, je pense!
Pelican, le retour!!!
mickpat
A remercié : 2 fois
salut a tous
oui je trouve aussi que ce camion est super
voici le debut des transformation en photos
je l ai d abord remonter
l en dessous
et ici de derriere avec la rajoute pour la benne
il faut pas faire attention des plaque de mecano
c etait juste un test
et j ai poncer le parechoc pour ensuite le repeindre
voila a+
mickael
mickpat
A remercié : 2 fois
salut
voici mon camion avec la benne
je voudrais savoir comment mettre 2 fin de course pour la monter et la descende de la benne
c est le raccordement que j ai besoin?(avec un servot comme moteur)
si vous pourriez me faire un schema ce serai bien :D :D :D
merci pour votre aide ce serai tres sympa
merci a+
mickael
CATER PILLAR
A remercié : 17 fois
A été remercié : 27 fois
Message par CATER PILLAR »
j'adore ton projet vraiment :bave: :bave:
pas mal l'idée de levage
met nous une photo d'ensemble
Pelican
Hello!
pour tes fins de course, il va falloir faire sortir les fils du moteur en dehors du boitier de servo pour faire ton montage, comme indiqué sur ce site http://bateaux-alain.chez-alice.fr/ageneral.html
dans la rubrique "NOS TRUCS" ---------Les fins de course. Le premier schéma.
NB, les contacteurs utilisés font contact en position relachée!
-quand les deux sont relachés, le courant peut circuler dans les deux sens
-quand un des deux est enfoncé, le courant, (à cause de la diode en // sur l'inter) ne peut plus circuler que dans un seul sens, ne permettant plus que le retour vers l'autre coté!
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
sympa cette modif... :respect:
mickpat
A remercié : 2 fois
salut a tous
merci pelican de m avoir renseigner
c est tres sympa de ta part :up: :up:
et ca va etre un beau petit camion
aujourd hui je vais voir si le magasins a recu ma remorque pour moi la mettre derriere et puis ensuite la motoriser
CATER PILLAR a écrit :j'adore ton projet vraiment :bave: :bave:
salut cater pillar
oui je mettre des photos de l ensemble
et meme une video si je sais
merci des compliments
a+ mickael
mickpat
A remercié : 2 fois
salut a tous
voici la suite des photos
l arriere de la cabine
voici la benne du sprinter
et ici dessus -> juste poser
de l arriere
l en dessous
l enplacement de la grue
voila pour l instant
a+ mickael
nolan
Message par nolan »
belle présentation de ton camion avec cette benne qui lui va à merveille
bonne continuation
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
entierement d'accord avec nolan
il est vraiment hyper sympa :up:
mickpat
A remercié : 2 fois
salut a tous
merci a vous deux
voici la suite des photos du camion
le parechoc arriere
:arrow:
ici placé sur le camion
voici ce que ca donne
voila pour l instant :D :D :D
si vous avez des questions n hesiter pas ;)
a+ mickael
mickpat
A remercié : 2 fois
salut a tous
voici la suite des photos des transformations
ici la suite du parechoc arriere
et voila lasuite des modification
de la benne
en position bas
en position haut
-> le servot
->la bague de maintiens et la meche
voila
a+ mickael
mickpat
A remercié : 2 fois
INTERCØØLER a écrit :Bein c'est nickel....propre et tout et tout....J'adore ce camion dans cette configuration...Le système de vis sans fin est tiré d'un lecteur lazer ou d'un lecteur de disquettes....non ?
Tu sais que si tu veux améliorer le look, les jantes alu existent pour ce camion aux entre axes ROBBE et se trouvent (au moins cher ) chez HVG...voilà une photo (se sont celles qui sont montées sur mon M.A.N )
Pour l'avant ce sont des jantes larges mais elles existent en largeur d'origine (comme les AR)
salut INTERCØØLER
pour la vis sans fin c est une meche a bois de 6mm ;)
et pour les roues je ne change pas car je suis reste un peu sage pour le budget :D :D :D
au sinon je reste sage sur le budget pour savoir faire les model en cour et au si pour mon circuit :D :D :D
et il est bien ton man :up:
a+ mickael
mickpat
A remercié : 2 fois
salut a tous
ici c est la partie ou j ai fait l adaptation de la grue bruder
la c est la grue sans modification
et ici avec l adaptation pour la mettre sur le chassis du camion
et voila a coter du camion
qu en pensez vous
voila pour aujourd hui
a+ mickael
Retourner vers « Réalisations sur autre base »
