Porte engin bruder
Max 62
Porte engin bruder
Message par Max 62 »
Bonsoir; j'ai comme projet de modifier une remorque bruder porte char en une extra surbaisser, essieux suiveur, allongement du plateau, et col de cygne déboitable. J'ai déja effectuer un partie des travaux mais je bloque sur les moteurs élèctriques pour le col de cygne et l'allongement du chassis je ne sais pas quoi choisir, c'est pour cela que je m'en remet à vous :respect:, je ne vous promez rien sur l'avancer des travaux parce que je suis un peu pris par le temps. Demain je mettrais une photos du début. Merci d'avance à demain :up:
nissmo
Numéro de département : 63
Re: Porte engin bruder
Message par nissmo »
Salut max 62 beau projet en perspective beaucoup de boulot mais je pense qu'au final ça aura valu le coup :up:
faudrait que tu nous en dise un peu plus sur quoi tu bloque car si ce n est que les moteurs, de simple servo modifiés pour qu il tourne a 360° et le tour et joué
Effectivement, ça fait un beau projet avec pas mal de modifs.
Pour ce que tu demandes, les cols de cygne déboitable ne sont pas légion sur le forum il me semble, par contre les autres modifs de remorque Bruder, il y en a légion, tu devrais regarder ces différents projet, au niveau de l'allongement, il y a des solutions variées.
Tiens nous au courant de ton projet :up:
Max 62
C'est surtout pour le col de cygne j'avais pensé au servo, mais comme le dit "tyty" dans son post, un servo ne tiendrais pas la charge une fois le récépteur coupé donc je me penche plutôt vers un moteur élèctrique et une vis sans fin, mais quelle réduction choisir??? J'ai regarder chez conrad et je suis un peu perdu dans tous les modéles proposer et je ne sais pas comment calculer les réduction :x . Aussi je n'arrive pas à mettre de photos et je ne trouve pas de tuto qui l'éxplique donc si quelqu'un pouvais m'indiqué le chemin ou la marche à suivre ce serais cool. Merci d'avance :up:
salut max pour les photos va voir la
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=5041
Max 62
Comme promis je mets les photos de mon début de projet!! Merci thierry 78 pour le lien c'est cool :up:
cool et sympa c'est la devise du forum
super c'est ce que je pense du debut de ta modification
A+ max
nissmo
Salut max et bein je vois que ça avance ce projet :up:
par contre j'ai l'impression que ta partie arrière la ou il va y avoir les essieu (le morceau de remorque jaune avec les passages de roues) est un peu haute a comparé de ton plateau bas et risque d avoir une remorque très très basse et (ou) un gros espace entre tes passages de roues et les roues à première vue
Max 62
Tu a raison "nissmo" en regardant cette photo que je n'avais pas mise c'est vrai que ça fait haut et l'écart entre le plateau et les roues est tros grand, donc je vais modifier ce petit détail.
Je trouve ça bien que les personnes qui regardes les post dises ce qu'elle pensent, ça aide à réaliser un projet avec un maximum de réalisme!! merci à vous :up:
il est fort le nismo moi je n'avais meme pas vu les roues !!
c'est le but du forum que de partager les connaisances et le savoir de chacun :up:
Max 62
Bon Revenons à nos moutons;lol; pour avoir un maximum de force pour lever ma remorque au niveau du col cygne est ce qu'il faut un moteur avec un indice de réduction de 1:100 ou de 100:1 je ne sais pas quoi choisir comme moteur je n'y connais rien en réduction;
j'aimerais pouvoir lever la remorque avec un poids en charge d'environ 6 à 8 kilos :siffle: quand penser vous??? merci :up:
Milka-63
Message par Milka-63 »
8 kgs sa me parait un peu leger non ???
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
+1 avec thierry, 8kg c'est limite car tu as tres vite fait de perdre 2 kg en frottement, car nos liaisons sont loin d'etre parfaite.
Mais comment souhaites tu motoriser le col de cygnes?
un systeme verin elec (vis ecrou) ou alors avec un balancier.
car dans le cas du balancier il te faut une grosse demultiplication.
Pour le systeme verin (si tu prends une vis de M6) tu a juste une petite demultiplication, la vis ferra le reste.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Max 62
Je pense faire un systéme comme les vrais col de cygne déboitable un peu comme celui là:
http://www.modelltruck.net/showthread.php?t=31840
C'est ça que tu appel balancier?? Donc une vis sans fin qui pousse ou tire le bloc d'attelage qui lui pivote sur le col de cygne. Voila, en fonction de ça je voudrais mettre une tige filetée de 8 ou 6mm avec le moteur qui va bien mais le quel????
mecatron37
Max 62 a écrit :Je pense faire un systéme comme les vrais col de cygne déboitable un peu comme celui là:
Oui c'est le mieux. mais dans ce cas le balancier est multiplicateur d'effort donc encore mieux. (car la grande longueur est pour le verin et la petite pour l'accorche de la remorque).
Vis de 6 c'est deja enorme, j'aurais meme conseillé plus petit. M4 par ex.
Pour le motor prend n'importe quoi (taille de 20 -30mm de long, et 15 -20 de diametre mais avec une réduction de 5 à 20 env.
Perso j'ai un système avec un micro servo et une vis de M3 et je peux tirer un bon 2kg. mais le pb c'est les palier du servo.
je te conseille de mettre ta vis sur des paliers solides et ensuite un systeme d'accouplement du moteur. Mais ne te sert pas des paliers du moteur pour reprendre les efforts axiaux de la vis.
PS : sur le tiens tu as vu la remorque est freinée. surement pour accrocher le col de cygnes sans que la remorque ne recule...
A méditer.
