Grue Mobile GRIFFET
FORGETTE
Re: Grue Mobile GRIFFET
Message par FORGETTE »
hello .....merci pour votre interet..
Non micka ,le levage du bras ne devrait pas etre hydraulique car à l'origine ,il se fait par cable acier ...donc je vais essayer de faire pareil avec démultiplication par l'emploi de 4 ou 5 jeux de poulies
du reste ,pour l'instant j'ai trouvé des poulies un peu petites à mon gout ...diam 12mm epaisseur 8mm...faute de mieux ça devrait aller avec du cable inox tres souple..,mais je fouine toujours,on ne sait jamais ...mais à 4 ou 5 euros la poulie ,je garderai les miennes ,surtout qu'il m'en faut au moins 14 :siffle: :siffle:
Christian
Has thanked : 120 times
il te faudrait quel diametre d'une facon ideal?
salut christian, j'ai entendu dire que te souhaitais faire une grue comme celle ci, en fer forgé ?
:lol: :lol: :lol:
Cela ne fonctionner t 'il pas à l image d un Chariot Elevateur (pas d un télescopique). c 'est à dire un verin, qui entraine des câbles ou chaines sur poulie, qui empliie le mouvement?
fredejuan a écrit :salut christian, j'ai entendu dire que te souhaitais faire une grue comme celle ci, en fer forgé ?
en fer forgé ou en fer forgette :lol:
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
6 heures, ça va suffire ?
tu aurrais du prendre plus de deux mêtres de cornières.
bon, on aurra un petit bout de flêche.
Mais comme dit précédement, le projet tient la route.
J'attend vraiment la suite de ton travail... toujours soigné avec impatience.
je sens que ça va me servir
Bonjour à Miss forgette
Olivier
FORGETTE
hello.
thierry ,un diametre entre 16 et 18 mm...et epaisseur 5 à 6mm avec gorge de 3 à 5mm serait l'idéal ...le diametre étant plus grand que les miennes en 12 mm facilite le mouvement du cable ....quand au fer forgette ,il se fait à la forge ,mais alors là........la forge c'est ma femme et elle va te demander des royalties pour t'etre servi de son brevet .....
fred ,ma grue sera un peu moins compliquée que ton modele de lève quéquètte ...dont je me sers les jours de faiblesse :siffle: :siffle: et oui il me faut cette force ,vu l'engin :marteau: :marteau:
le principe de demultiplication ,korben ,est celui des poulies sur les bateaux ...avec 2 poulies ,tu tires 1m de cable et la charge monte de 50cms....avec 4 poulies ,tu tires 1 m de cable et la charge monte de 25cms....avec 8 poulies ,tu tires 1m de cable et la charge monte de 12 cms .....donc l'effort a produire pour le levage est inversement proportionnel au nombre de poulies ...(je crois que mon raisonnement se tient ,mais je ne garantie pas les chiffres donnés )donc avec un petit treuil ,je pense avoir assez de force...à essayer :up:
mon petit olivier ,chez les grossistes en produits metallurgiques,on ne fait pas de détail....donc c'est 6 metres ou rien,mais à ce prix là ,on n'hesite pas et puis si j'en ai trop ,je la revendrai :lol: :lol: :lol:
Christian
Non, suite à réflexion sur les images de google,
j en arrive à ce qu elles sont munies de deux treuils.
-1 pour le pivotement de la flèche
-1 pour le câble de levage
La flèche pivote autour de l'axe qui tiens par les deux triangles de chaque cotés
FORGETTE
hello bien vu korben ,il y a effectivement 2 treuils differents ...le 1er fait varier le levage de la fleche ,et le second agit sur le cable en bout de fleche pour le levage de la charge ...les 2 treuils seront placés sur le plateau de support de fleche ,avec renvoi éventuel avec poulies en fonction de leur emplacement :up: :up:Image
Christian
FORGETTE
petites nouvelles
hello.le début du travail .....comme vous pouvez le voir , pas tres interessant ,donc peu de photos ...
voici un bout du chassis en cours de sciage et perçage . Image
voici la fabrication des supports de ressort ( du reste ,tout ce que vous voyez est parti à la benne ......pas du beau boulot ,coup de chauffe .et on recommence ) Image
voici les nouveaux support de ressort qui me plaisent mieux....ouf ,quand meme un peu de réalisation effective
bon la journée n'a pas été tout à fait perdue ....demain sera un autre jour ,avec la fabrication de plein de petites pièces ,de maniere artisanale.....tout à la main ...ça ne va pas vite ,mais réalisé à la main c'est le pied :siffle:
Christian
mode [ fonctionnaire ON ]
Quelle patience cricri ! pourquoi ne pas acheter directement des supports de ressorts directement ?
mode [fonctionnaire OFF]
Quelle patience cricri ! :respect:
Par contre, tu divise aussi la vitesse de montée: plus tu démultiplie avec les poulies, plus la montée est lente.
Sur mon projet de grue (que je ferai... un jour...) j'avais fait des estimation et des compromis entre la démultiplication et la vitesse. Si ta charge mets 2 heures a monter, ça va pas le faire non plus ;)
steph
Numéro de département : 5
Message par steph »
très beau projet :up: , en plus pas grand choix de photos de ce model sur le net , a moins que tu en a une près de chez toi :siffle: :siffle:
bon courrage a toi :respect:
FORGETTE
hello fred ...je me suis taté pour acheter les supports de ressort ,mais
1° j'ai oublié de les joindre à ma commande et
2°je l'ai peut-etre fait exprés car le jeu de supports à 29.99 €...ça m'a interpellé ...d'autant plus que ceux que j'ai fait sont un peu plus larges et en rapport avec mon chassis qui est tres important par rapport au standart ......
tu as raison pat ...mais la course necessaire pour lever la fleche doit etre de 8cms ,alors meme tres démultiplié,ça ne devrait pas exceder 10 secondes ,quand au cable de levage de charge ,moins demultiplié (seulement 2 ou 4 poulies )ça devrait etre jouable ......de toute façon les essais determineront ma demultiplication..mais on en est pas encore là :siffle: :siffle:
steph ..lors d'un de mes innombrables voyages de week-end ,il y a quelques mois ,prés de clamecy ,dans la nievre, j'ai vu cette grue en fonctionnement sur les bords de la riviere et c'est ce qui m'a décidé à entreprendre sa construction ...j'ai fait plein de photos ,mais pas suffisemment ,car je dois jongler avec plein de cotes qui me manquent ...je n'avais pas pensé à tous les détails necessaires....il faut faire avec ou bien y retourner :siffle: :siffle:
Christian
Franco
Message par Franco »
Prend ton temps l'ami, la grue sera encore plus magnifique et tu aura plus de fierté , bon courage pour la suite :up:
Revenir à « Grues »
