Grue mobile LTM 1350
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
Re: Grue mobile LTM 1350
je croise une 350 t au quotidien , je confirme , elle est tres réaliste , tres beau travail
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
Salut a tous
merci clio
Quelques photos du jour
Petit teste du palonnier avec 8Kg
La grue va partir au garage pour faire de meilleurs photo et pour déployer le bras
Je vais lui faire une caisse de transport
merci clio
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Magnifique
C'est un trax fait maison que tu lève?
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Ben TP
Oui le chargeur est maison acier, alu
Donc j'ai fait une caisse pour l'emmener et... c'est lourd
petite info la grue de la pointe de la fleche au petit caisson arr 124cm
La 1 élément de monter au max
La 3 élément de monter au max
2,7 mètre du sol a la pointe
6kg pour la plaque et le support et 40kg de contre poid
Donc il manque pas mal d'autocollant sur les jambes, les élément du bras (juste les 2 plus grand élément de coller je croyais avoir fait les autre), les contre poid, ...
Je voulais refaire les coter des crochet en 20mm acier mais il demande 1kg pour descendre j'ai le même problème avec l'autre grue donc je n'envisage pas de mètre celui qui fait 10 poulies
La tourelle est a 1mm du chassi et quand y'a beaucoup de poid sa frotte et ray la peinture, 2 rondelles sous chaque vis de fixation et c'est ok
Encore quelque réglage au niveau de la chaine qui relie le télescopage y'a la bonne tension mais le faite que sa s'incline elle se bloque a un moment même problème que sur un godet preneur (chaine a l'horizontal et pas verticale même avec une bonne tension
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Benjamin.
Avec un peu de retard:Superbe réalisation!!!!!!!!!
- cece45
Une seul chose à dire: MAGNIFIQUE
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Ben TP
Salut a tous
Je reviens un peut sur la LTM pour alterner un peut comme c'est un projet assez long
Donc après les dernier testes j'ai pu voir se qui allez ou pas
J'ai fait un petit passage pour le moteur de propulsion ou il me manquer 5mm
et un gain de poid de 57 gr , c'est pas énorme mais un peut partout sa fait beaucoup
Je vais remplacer la vielle gaine thermo verte de mauvaise qualité par une bien meilleur noir et un condo que j'ai oublier
J'ai commencer a refaire un crochet avec des flans en 15mm acier et 3 poulies plastique qui ont moins de frottement
J'ai mis 2 petits bonhomme Michelin, je vous laisse deviner ou j'ai du les percer pour la fixation
J'ai coller a la loctite métal des rondelles de 2mm pour rehausser, on voit bien les marque que les 40kg ont fait
Pas super esthétique mais simple et sa ne se verra pas
Il me rester un morceau de tôle a grain de riz de la taille d'une plaque grise sur le chassi comme sur la photo j'en est profiter pour regarder le gain de poid si je remplacer les 4 a l'arrière est sa ferrai 750gr de gagner
et un bien meilleur visuel, celle sur le chassi sont en 2mm acier
J'ai enlever les vilaine attaches pour en refaire des nouvelle, je ne sait pas encore se que je vais mettre
Il manque une inscription liebherr de chaque coter
Voila voilou ,
j'aimerais mettre des caches moyeux sur les écrous de roue mais ceux du commerce sont pour du 4mm et les mien sont en M5, si vous avez des idée je suis preneur
Les chose se font petit a petit mais mon seul problème est la direction j'ai pensser a mettre 5 RB35 600:1 mais la encore je ne suis pas sur que se soit aussi puissant qu'un bon servo, ou alors un seul gros motoréducteur mais bonjour le système de tringlerie
Un autre point a modifier la chaine qui relie le moteur au télescopage que je vais remplacer par des pignons droit
Voila voilou ,
- louloubenz
Super boulot comme d'habitude
Pour tes moyeux de roue tu peux peut être bidouillé quelque chose avec des bouchons de bouteille vu qu'il existe plusieurs tailles
