MAN 6X6 540
cyril
- Numéro de département : 74
- Been thanked : 4 times
Re: MAN 6X6 540
Merci pour vos réponse !
Car en faite je n'est pas encore de variateur mais sa devrait arriver bientôt !! Début de mois je pense
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: MAN 6X6 540
Tu n'as pas d'alimentation à tension variable dans ce style là :
Ça te permettrait de faire un premier essai.
cyril
Re: MAN 6X6 540
Salut à tous !!
Petit travaille du samedi,
Finition sur la frange du pare brise, pose d'une bande rouge à l'interieur :
Pose des rétroviseurs :
Petite photo de derrière :
voila la suite bientôt !!
cyril
cyril
outlander09
- Pays : CA
cyril
Re: MAN 6X6 540
salut à tous !!
j'ai commencer à faire l'intérieur de mon man, j'ai déjà fait le plancher, les supports de siège et la couchette avec la batterie dessous !!
photo :
le plancher
support de siège
vue intérieur
voila la suite bientôt avec les coté de la cabine, le fond, les panneaux de porte, et quelque accessoires !!
qu'en pensez vous ?
cyril
photo :
le plancher
support de siège
vue intérieur
qu'en pensez vous ?
cyril
cyril
Re: MAN 6X6 540
Salut à tous !!
Je voudrais remettre la boîte tamiya d'origine sur mon Man 6x6, sauf que quand je l'est remis en place, le dessous de la boîte touche le sommet du pont avant moteur, c'est un pont directeur avec blocage différentiel de chez rcbrmin, sachant que j'ai déjà rehaussé les pont de 8mm.
Est ce que ce problème est déjà arriver à quelqu'un ?
Autrement faudrait que je rehausse encore les ponts de 1cm ce qu'il ferait une rehausse de 1,8cm en tout.
Par contre après il me faudra une boîte de transfert, qu'avez vous à me conseiller ?
Au revoir
Cyril
Au revoir
Cyril
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
Re: MAN 6X6 540
Moi je vois que sa rehausser encore ou après sinon a l endroit ou tu fixe la boite tu mais une rehaussé avec tu plastique en 0,5 a chaque endroit ou tu mais la vise sa sera déjà mieux
tu les a trouver ou tes rideau ?
scania for life
Re: MAN 6X6 540
Salut Cyril,
C'est un problème connu, pour le résoudre, il faut rehausser la BV et mettre une boite de transfert derrière.
Va voir le post du MAN 6x6 de Mickpat
- doudou du 14
Re: MAN 6X6 540
cc38150 a écrit :Salut Cyril,
Je pense aussi qui faut faire comme ça
scania for life
cyril
Re: MAN 6X6 540
Salut à tous !!
Après un petit moment sans toucher au Man, je m'y suis remis.
Achat du toit xxl
Ensuite, montage de la rampe haute
Et pour finir, montage de l'attelage avant
Voilà, la suite bientôt
Qu'en pensez vous ?
Cyril
Achat du toit xxl
Qu'en pensez vous ?
Cyril
- mohi14
- Been thanked : 34 times
Re: MAN 6X6 540
Salut Cyril
Beau travail sur ton MAN, Trés réaliste et propre !!!!
Mohi14
Mohi14
